msr 56-80
2018-07-12提问
  • 1收藏,1845浏览
请教一下各位大神,先感谢了,现在遇到一个VXLAN的问题,要求如下:
 要求:实现msr5680下的内网能访问到云上服务器下面的内部网络,通过vxlan隧道, 前期解决的问题,云上linux server这台服务器做为路由器来使用,本端机房这边内网拿一台linux服务器主机与之做隧道,能互通,成功,但是迁移到用路由器与云上server做隧道的时候总是不行,查看了官方文档,不能理解
 [RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
 [RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
 [RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
 [RouterA-Tunnel1] quit
 隧道的源和目的为什么是回环口,为什么不是公网地址,
其次 [RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1
 [RouterA-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
 这个应用到内网接口上的时候内网就不通了,同时这个接口的地址也不能ping通,取掉之后恢复且能ping通
我的路由器侧的配置
interface GigabitEthernet1/2/8/0
 port link-mode route
 description Internet_CUCC
 ip address 221.12.12.1 255.255.255.248
interface GigabitEthernet1/2/7/7
ip address 172.21.1.254 255.255.255.0
interface Tunnel1 mode vxlan
 source 220.197.182.59
 destination 103.3.152.157
xconnect vsi vpna
l2vpn enable
vsi vpna
 mtu 1450
 vxlan 43
 tunnel 1
官方文档:
2.12.1  VXLAN头端复制配置举例
Router A、Router B、Router C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
具体需求为:
·     不同VTEP之间手工建立VXLAN隧道。
·     手工关联VXLAN和VXLAN隧道。
·     通过源MAC地址动态学习远端MAC地址表项。
·     站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。
图2-1 VXLAN头端复制组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
请按照图2-1配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道:
·     创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1
·     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1
·     指定隧道的目的端地址为Router B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
# 在Router A和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上关联VSI实例vpna。
(3)     配置Router B
# 开启L2VPN能力。
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 在Router B和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN10关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
(4)     配置Router C
# 开启L2VPN能力。
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 10关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
(1)     验证VTEP设备(下文以Router A为例,其它设备验证方法与此类似)
# 查看Router A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的三层接口等信息。
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Table Limit         : -
  Mac Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                               Link ID    State
    GE1/0/1                          0          Up
# 查看Router A上VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
<RouterA> display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name  Aging
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic  vpna                            Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic  vpna                            Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访。
source和des用loopback还是公网地址都是可以的,但是首先要保证的是,source和des之间路由要可达,举例中用的是loopback地址,loopback也是提前使用igp发布好的。
你把vxlan配置下发到内网口就不通了,要先看vxlan是否建立起来了,你的出口是221.12.12.1这个地址,vxlan的source写的是220.197.182.59这个地址,220.197.182.59是什么地址?如果两端的loopback地址没有路由,或者中间网络不可路由,就把source和des改成公网口地址吧。
感谢你的回答,公网地址之间是互通的 ,loopback不通 对端是一台linux的服务器,不是路由器,前期做过本端linux主机和云上的linux主机之间做vxlan是可以互通的没问题, 尝试用路由器和对端的linux服务器对接出问题,tunnel 的源和目的都是使用的公网地址 这个配置没错,不要纠结上面的IP地址,编的 。下面是我dis出来的情况: <H3C>display interface Tunnel Tunnel1 Current state: UP Line protocol state: UP Description: Tunnel1 Interface Bandwidth: 64kbps Maximum Transmit Unit: 64000 Internet protocol processing: disabled Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0 Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0 Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0 Last clearing of counters: Never Tunnel source 221.12.12.1, destination 221.12.12.2 Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IP Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops Output: 12645 packets, 1012295 bytes, 0 drops <D-50-N-0005>display l2vpn vsi verbose VSI Name: vpna VSI Index : 0 VSI State : Up MTU : 1450 Bandwidth : - Broadcast Restrain : - Multicast Restrain : - Unknown Unicast Restrain: - MAC Learning : Enabled MAC Table Limit : - MAC Learning rate : - Drop Unknown : - Flooding : Enabled VXLAN ID : 43 Tunnels: Tunnel Name Link ID State Type Tunnel1 0x5000001 Up Manual ACs: AC Link ID State GE1/2/7/7 0 Up 您再帮我看看嘛,谢谢谢谢!
zhiliao_OiAAH 发表时间:2018-07-12
评论没排版好,我发评论你看看。
zhiliao_OiAAH 知了小白
这个是dispay查看的信息
看着都没啥呀,出口抓包看看,有没有发出去vxlan的报文?
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-07-12
没有学习到MAC地址,这个vxlan学习的mac地址也包含对端的设备MAC地址的吗?我这面dis l2vpn mac 什么都没看到,不知道是不是这个原因,
问题解决了,其实配置应该是没有错的,隧道也确实是起来了的,我在边界路由这边创建了一个vsi-interface 1 接口,这个接口ip地址作为隧道的网关地址,没有在接入内网服务器的接口上关联vsi 实例,这样我2边的内网只要把路由做了就可以正常访问了。
zhiliao_OiAAH 发表时间:2018-07-13
棒!!!
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-07-13
