f1090
2021-11-12提问
  • 1收藏,851浏览
f1090
这台防火墙上做两个虚墙,做成主备,  物理口加聚合组  , 设置最大选中数 后将物理口加入冗余组,有没有配置案例
粉丝:5人 关注:1人
就参考主备案例就可以
粉丝:148人 关注:1人
两台SW的接口都配置成trunk模式,但是我不知道是SW1的G0/1、G0/2捆绑在一个Group组中还是SW1的G0/1和SW2的G0/2捆绑在一个Group组中。
如果SW的接口配置成trunk,那么防火墙向下就是二层部署,SW1和SW2的四根链路捆绑成一个组,最大选中2个接口,将SW1的G0/2和SW2的G0/1优先级调高。
SW下边有接入交换机的,划分了不同的VLAN,所以FW上建议用子接口打vlan-id的形式还是建议用vlanif接口配置呢?如果有vlanif配置,那FW就只能把接口划分成二层,但是二层口好像不能绑定到冗余接口中。
推荐用vlanif,FW向下的四根接口配置成二层接口,然后和交换机一样,四根聚合,最大选2,将FW2的两个接口优先级调高,这时候配置冗余组,使用node-member interface这种方式完成和交换机的对接,然后防火墙出口使用正常的冗余口冗余组的方式去配置。
模拟器配置冗余组的时候有bug,但是可以敲命令,刷的真机测试。
以下两个案例,仔细看,看明白了就可以完成。一个是对接出口,一个是对接交换机,两种方式,都要配置。
冗余组典型配置举例
2.5.1  工作在三层,上下行分别连接两台路由器,两台路由器接口不在同一网段
·     如图2-4所示,Device A和Device B组成IRF,Router 1和IRF相连的接口与Router 2和IRF相连的接口不在同一网段,Router 3和IRF相连的接口与Router 4和IRF相连的接口不在同一网段。
·     正常情况下,流量走Router 1——Device A——Router 3;当这条通道上的任一链路或者设备故障时,流量切换到Router 2——Device B——Router 4。正常通道故障恢复时,流量再切回。
图2-4 配置组网图
请参见“虚拟化配置指导”中的“IRF”,将Device A和Device B组成IRF。本文只描述IRF组成后,在IRF上配置冗余组。
(1)     配置三层接口及其IP地址
请按照图2-4所示,配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2)     配置Track,监测上、下行接口的物理状态。
[Sysname] track 1 interface gigabitethernet 1/0/1 physical
[Sysname] track 2 interface gigabitethernet 1/0/2 physical
[Sysname] track 3 interface gigabitethernet 2/0/1 physical
[Sysname] track 4 interface gigabitethernet 2/0/2 physical
(3)     配置冗余组。
# 创建Node 1,Node 1和Device A绑定,为主节点,成员接口为GE1/0/1和GE1/0/2。关联的Track项为1和2。
[Sysname] redundancy group aaa
[Sysname]redundancy-group-aaa] node 1
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] bind slot 1
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] priority 100
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] node-member interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] node-member interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] track 1 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] track 2 interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-redundancy-group-aaa-node1] quit
# 创建Node 2,Node 2和Device B绑定,为备节点,成员接口为GE2/0/1和GE2/0/2。关联的Track项为3和4。
[Sysname]redundancy-group-aaa] node 2
[Sysname-redundancy-group-aaa-node2] bind slot 2
[Sysname-redundancy-group-aaa-node2] priority 50
[Sysname-redundancy-group-aaa-node2] node-member interface gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-redundancy-group-aaa-node2] node-member interface gigabitethernet 2/0/2
[Sysname-redundancy-group-aaa-node2] track 3 interface gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-redundancy-group-aaa-node2] track 4 interface gigabitethernet 2/0/2
[Sysname-redundancy-group-aaa-node2] quit
(1)     缺省情况下的显示信息
# 显示冗余组信息。可以看到优先级高的Node 1为主节点,Node 1和Node 2下面的成员接口都处于UP状态。
[Sysname-redundancy-group-aaa] display redundancy group aaa
Redundancy group aaa (ID 1):
  Node ID      Slot       Priority   Status        Track weight
  1            Slot1      100        Primary       255
  2            Slot2      50         Secondary     255
Preempt delay time remained     : 0    min
Preempt delay timer setting     : 1    min
Remaining hold-down time        : 0    sec
Hold-down timer setting         : 1    sec
Manual switchover requeset      : No
Member interfaces:
Member failover groups:
Node 1:
  Node member     Physical status
      GE1/0/1   UP
      GE1/0/2   UP
  Track info:
    Track    Status       Reduced weight     Interface
    1        Positive     255                GE1/0/1
    2        Positive     255                GE1/0/2
Node 2:
      GE2/0/1   UP
      GE2/0/2   UP
  Track info:
    3        Positive       255              GE2/0/1
    4        Positive       255              GE2/0/2
(2)     冗余组内主备倒换后的显示信息
# 手工关闭接口GE1/0/2,显示冗余组信息。可以看到优先级低的Node 2为主节点,Node 1的成员接口GE1/0/2故障(DOWN),GE1/0/1被协议关闭(DOWN(redundancy down)),Node 2的成员接口转发报文。
[Sysname-redundancy-group-aaa] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] display redundancy group aaa
  1            Slot1      100        Secondary     -255
  2            Slot2      50         Primary       255
Member interfaces:
Node 1:
      GE1/0/1       DOWN(redundancy down)
      GE1/0/2       DOWN
  Track info:
    1         Negative     255                GE1/0/1
    2         Negative     255                GE1/0/2 (Fault)
Node 2:
      GE2/0/1   UP
      GE2/0/2   UP
  Track info:
2.5.2  工作在三层,上下行分别连接一台路由器
·     如图2-5所示,Device A和Device B组成IRF,Device A和Device B分别用一个接口连接上行设备Router 1,再分别用一个接口连接下行设备Router 2。
·     Device A和Device B分别使用三层聚合接口连接Router 1和Router 2。
·     正常情况下,流量走Router 1——Device A——Router 2;当这条通道上的任一链路或者设备故障时,流量切换到Router 1——Device B——Router 2。正常通道故障恢复时,流量再切回。
图2-5 配置组网图
(1)     配置以太网冗余接口
# 创建Reth1,IP地址为1.1.1.2/24,成员接口为GE1/0/1和GE2/0/1,其中GE1/0/1的优先级为255,GE2/0/1的优先级为50。
[Sysname] interface reth 1
[Sysname-Reth1] ip address 1.1.1.2 24
[Sysname-Reth1] member interface gigabitethernet 1/0/1 priority 255
[Sysname-Reth1] member interface gigabitethernet 2/0/1 priority 50
[Sysname-Reth1] quit
# 创建Reth2,IP地址为2.2.2.2/24,成员接口为GE1/0/2和GE2/0/2,其中GE1/0/2的优先级为255,GE2/0/2的优先级为50。
[Sysname] interface reth 2
[Sysname-Reth2] ip address 2.2.2.2 24
[Sysname-Reth2] member interface gigabitethernet 1/0/2 priority 255
[Sysname-Reth2] member interface gigabitethernet 2/0/2 priority 50
[Sysname-Reth2] quit
(3)     配置冗余组
# 创建Node 1,Node 1和Device A绑定,为主节点。关联的Track项为1和2。
[Sysname-redundancy-group-aaa] node 1
# 创建Node 2,Node 2和Device B绑定,为备节点。关联的Track项为3和4。
[Sysname-redundancy-group-aaa] node 2
# 将Reth1和Reth2添加到冗余组中。
[Sysname-redundancy-group-aaa] member interface reth 1
[Sysname-redundancy-group-aaa] member interface reth 2
(1)     缺省情况下的显示信息
# 显示冗余组信息。可以看到优先级高的Node 1为主节点,Reth1和Reth2中优先级高的成员接口处于激活状态。
[Sysname] display redundancy group aaa
  Node1     Slot1    100       Primary      255
  Node2     Slot2    50        Secondary    255
Hold-down timer setting       : 300  sec
Member interfaces:
    Reth1          Reth2
Node 1:
  Track info:
Node 2:
  Track info:
# 显示Reth信息。可以看到Reth1和Reth2中优先级高的成员接口处于激活状态。
[Sysname] display reth interface reth 1
Reth1 :
  Redundancy group  : aaa
  Member                Physical status         Forwarding status    Presence status
  GE1/0/1               UP                      Active               Normal
  GE2/0/1               UP                      Inactive             Normal
[Sysname] display reth interface reth 2
Reth2:
  GE1/0/2               UP                      Active               Normal
  GE2/0/2               UP                      Inactive             Normal
(2)     冗余组内主备倒换后的显示信息
# 手工关闭接口GE1/0/2,显示冗余组信息。可以看到优先级低的Node 2为主节点。
  Node1     Slot1    100       Secondary    -255
  Node2     Slot2    50        Primary      255
Member interfaces:
    Reth1          Reth2
Node 1:
  Track info:
    2         Negative     255                GE1/0/2(Fault)
Node 2:
  Track info:
# 显示Reth的信息。Reth2下的接口GE1/0/2故障(DOWN),Reth1下的接口GE1/0/1被协议关闭(DOWN(redundancy down))。GE2/0/1和GE2/0/2激活。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] display reth interface reth 1
Reth1 :
  GE1/0/1                DOWN(redundancy down)   Inactive             Normal
  GE2/0/1                UP                      Active               Normal
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] display reth interface reth 2
Reth2 :
  GE1/0/2                DOWN                    Inactive             Normal
  GE2/0/2                UP                      Active               Normal
