VPN
2021-11-15提问
  • 1收藏,2200浏览
粉丝:0人 关注:4人
GRE  VPN 。IPSEC VPN 。L2TP VPN 。SSL VPN。 MPLS BGP VPN 。
几种简单介绍
粉丝:95人 关注:1人
⼀一、PPTP
                                        点对点隧道协议    (PPTP)    是由包括微软和3Com等公司组成的PPTP论坛开发的⼀一种点对点隧道协,基于拨号使用的PPP协议使用PAP或CHAP之类的加密算法,或者使用    Microsoft的点对点加密算法MPPE。其通过跨越基于    TCP/IP    的数据网络创建    VPN    实现了从远程客户端到专用企业服务器之间数据的安全传输。PPTP    支持通过公共网络(例如    Internet)建立按需的、多协议的、虚拟专用网络。PPTP    允许加密    IP    通讯,然后在要跨越公司    IP    网络或公共    IP    网络(如    Internet)发送的    IP    头中对其进行封装。二、L2TP
                                        第    2    层隧道协议    (L2TP)    是IETF基于L2F    (Cisco的第二层转发协议)开发的PPTP的后续版本。是⼀一种工业标准    Internet    隧道协议,其可以为跨越面向数据包的媒体发送点到点协议    (PPP)    框架提供封装。PPTP和L2TP都使用PPP协议对数据进行封装,然后添加附加包头用于数据在互联网络上的传输。PPTP只能在两端点间建立单⼀一隧道。    L2TP支持在两端点间使用多隧道,用户可以针对不同的服务质量创建不同的隧道。L2TP可以提供隧道验证,而PPTP则不支持隧道验证。但是当L2TP    或PPTP与IPSEC共同使用时,可以由IPSEC提供隧道验证,不需要在第2层协议上验证隧道使用L2TP。    PPTP要求互联网络为IP网络。L2TP只要求隧道媒介提供面向数据包的点对点的连接,L2TP可以在IP(使用UDP),桢中继永久虚拟电路(PVCs),X.25虚拟电路(VCs)或ATM    VCs网络上使用。三、IPSec
                                        IPSec    隧道模式隧道是封装、路由与解封装的整个过程。隧道将原始数据包隐藏(或封装)在新的数据包内部。该新的数据包可能会有新的寻址与路由信息,从而使其能够通    过网络传输。隧道与数据保密性结合使用时,在网络上窃听通讯的人将无法获取原始数据包数据(以及原始的源和目标)。封装的数据包到达目的地后,会删除封装,原始数据包头用于将数据包路由到最终目的地。
                                        隧道本身是封装数据经过的逻辑数据路径,对原始的源和目的端,隧道是不可见的,而只能看到网络路径中的点对点连接。连接双方并不关心隧道起点和终点之间的任何路由器、交换机、代理服务器或其他安全网关。将隧道和数据保密性结合使用时,可用于提供VPN。
                                        封装的数据包在网络中的隧道内部传输。在此示例中,该网络是    Internet。网关可以是外部    Internet    与专用网络间的周界网关。周界网关可以是路由器、防火墙、代理服务器或其他安全网关。另外,在专用网络内部可使用两个网关来保护网络中不信任的通讯。当以隧道模式使用    IPSec    时,其只为    IP    通讯提供封装。使用    IPSec    隧道模式主要是为了与其他不支持    IPSec    上的    L2TP    或    PPTP    VPN    隧道技术的路由器、网关或终端系统之间的相互操作。四、SSL    VPN
                                        SSL协议提供了数据私密性、端点验证、信息完整性等特性。SSL协议由许多子协议组成,其中两个主要的子协议是握手协议和记录协议。握手协议允许服务器和客户端在应用协议传输第⼀一个数据字节以前,彼此确认,协商⼀一种加密算法和密码钥匙。在数据传输期间,记录协议利用握手协议生成的密钥加密和解密后来交换的数据。
                                        SSL独立于应用,因此任何⼀一个应用程序都可以享受它的安全性而不必理会执行细节。SSL置身于网络结构体系的    传输层和应用层之间。此外,SSL本身就被几乎所有的Web浏览器支持。这意味着客户端不需要为了支持SSL连接安装额外的软件。这两个特征就是SSL能应用于VPN的关键点。
                                        典型的SSL    VPN应用如OpenVPN,是⼀一个比较好的开源软件。PPTP主要为那些经常外出移动或家庭办公的用户考虑;而OpenVPN主要是针对企业异地两地总分公司之间的VPN不间断按需连接,例如ERP在企业中的应用。
粉丝:3人 关注:0人
可以看一下手册,链接如下
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_3600/?category=161946
