Neocean Ex1000 存储服务器,帐号密码找不到了,怎么办?
2017-07-28提问
  • 1收藏,2545浏览
飞飞 零段
单位Neocean Ex1000  存储服务器,帐号密码找不到了,怎么办?谢谢!
粉丝:12人 关注:7人
1用串口连接IX1000系统,当系统起机时启动到如下图所示画面(串口波特率115200)
1
2这时按向上箭头,使画面停到如下图所示画面,
2
3这时选择SuSe Serial Port E 进入如图所示画面
3
4再按一下E建进入如下图所示画面
4
5然后输入“空格”defaultpw如下图所示画面
5
6按“回车”再按“B键”系统继续运行
等系统启动起来密码就恢复到passwd
输入用户名 root
密码  passwd就可以登陆系统
谢谢,没有找到传统的9针口,全是RJ45的,其端口名称标识是什么?
飞飞 发表时间:2017-07-28
应该叫IOIO,两个在一起。。。后面左边第一个
战五渣 发表时间:2017-07-28
好的,我试试。
飞飞 发表时间:2017-07-28
回复飞飞:
波特率是115200哈,确保电脑和线缆没问题哈。。不然登不进去
战五渣 发表时间:2017-07-28
谢谢,进去了,不过你的示例里是IX1000。我的是EX1000,进去是LINUX 界面,我用默认密码root/passwd已进入使用能#状态了,怎么能设置管理界面的帐号及密码。
飞飞 发表时间:2017-07-28
NeoStor控制台我记得是没有密码的,登录后添加IP地址再输入存储的用户名密码连接 IX1000的网口默认IP地址配置如下: 网口0:192.168.0.1(管理口) 网口1:10.10.1.1 网口2:10.10.2.1 网口3:10.10.3.1 网口4:10.10.4.1 配置网口参数有三种方式: (1) linux命令方式 以命令行方式进入系统,运行如下命令: ifconfig eth* ipaddress 例如,ifconfig eth0 192.168.0.14是修改百兆管理口的IP地址为192.168.0.14; (2) CLI修改配置文件 编辑服务器“/etc/sysconfig/network”目录下的ifcfg-eth-id文件的内容,修改网卡配置信息: #vi ifcfg-ethx x为网卡端口对应的id,可以使用ifconfig获得。 修改默认网关信息: #vi routes 如果文件为空,请增加一行,如下所示:default x.x.x.x - -,其中x.x.x.x为网关的ip地址。 如果修改网关IP地址,直接修改文件的IP地址。 #rcnetwork restart 重启网络 假设此时有业务在运行,不希望中断用户的业务(比如添加一个额外的IP),可以使用如下方式: 通过ifconfig命令修改配置; 修改配置文件保存修改; 否则: 修改配置文件; rcnetwork restart 重启网络
战五渣 发表时间:2017-07-28
控制台我试了,跳出的登录界面,我试了全空,root/passwd,h3c/h3c等,怎么更改此密码及帐号,就能进入了。
飞飞 发表时间:2017-07-28
回复飞飞:
admin/admin可以么?还真没找到修改的方法
战五渣 发表时间:2017-07-28
回复飞飞:
或者admin/password试试
战五渣 发表时间:2017-07-28
谢谢,问题解决,通过ifconfig命令查到另一个端口地址,换此口地址,用root/passwd成功登入,非常感谢!
飞飞 发表时间:2017-07-28
回复飞飞:
不客气,实在是产品太老,没资料了,非常高兴能帮到你
战五渣 发表时间:2017-07-28
Aile 四段
老设备了,都过生命周期了呀,不好找啊,
飞飞 知了小白
是老了,打800电话,也说过保了,现在条件有限,想过渡用一下这个设备,但是,原来的技术人员也忘记了,默认的帐号密码试,不好用。IP也改过了,帐号密码也确实改了。
