H3C SecPath F1005
2021-11-18提问
  • 2关注
  • 1收藏,1263浏览
KYM 零段
粉丝:1人 关注:4人
H3C SecPath F1005双入口,配置上网IP固定出口怎么配
粉丝:119人 关注:1人
1、方式1,负载均衡
2、主备
参考 https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1248
1.正常配置上网,可以添加策略路由不同网段从不同接口出去
2.或者配置出口主备:
1.2配置需求及实现的效果
防火墙F100-A-G2WAN口上网,WAN1采用静态地址,地址为198.76.28.30 (运营商下一跳198.76.28.29)WAN2采用也采用静态地址,地址为198.77.28.30 (运营商下一跳198.77.28.29)。需要实现内网用户访问外网从WAN1口出去,当WAN1断掉切换到WAN2
2 组网图
3 配置步骤
3.1配置防火墙基本上网
# 外网接口G1/0/1配置运营商给的静态ip地址
ip address 198.76.28.30 255.255.255.252
nat outbound
# 外网接口G1/0/2配置运营商给的静态ip地址
ip address 198.77.28.30 255.255.255.252
nat outbound
# 内网接口G1/0/3配置自定义的内网静态ip地址
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#将内网接口加入trust
security-zone name trust
 import interface GigabitEthernet1/0/3
#将两个外网接口分别加入untrust1untrust2
security-zone name Untrust1
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Untrust2
 import interface GigabitEthernet1/0/2
#配置安全策略
security-policy ip
 rule 0 name trust-untrust 放通内网到外网的访问)
  action pass
  source-zone trust
  destination-zone untrust1
  destination-zone untrust2
 rule 1 name per-nqa      放通local安全域到外网探测地址114.114.114.114的访问,如不配置则无法正常使用nqa探测外网地址)
  action pass
  source-zone local
  destination-ip-host 114.114.114.114
3.2 配置链路检测
#创建管理员名为admin、操作标签为testNQA测试组
[H3C]nqa entry admin test
#配置测试类型为ICMP-echoICMP-echo测试利用ICMP协议,根据是否接收到应答报文判断目的端设备的可达性。ICMP-echo测试的功能与ping命令类似,但ICMP-echo测试中可以指定测试的下一跳设备。在源端和目的端设备之间存在多条路径时,通过配置下一跳设备可以指定测试的路径
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] type icmp-echo
配置监测公网的任意地址如114.114.114.114等,这样就可以规避掉运营商本身出现网络故障的风险
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 114.114.114.114
#配置测试组连续两次测试的时间间隔为3000ms
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 3000
#配置探测报文的下一跳IP地址,这个一般在探测的目的地址不是网关地址的时候建议配置,本案例探测的目的地址是直连网关地址,可以不配置下一跳地址
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 198.76.28.29
#配置联动项1(连续失败3次触发联动)
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo]quit
#启动探测
[H3C] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
#配置Track1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1
[H3C] track 1 nqa entry admin test reaction 1
3.3配置静态路由
# 进入系统视图,配置两条默认路由,并且修改G1.0.2线路的默认路由优先级为80(默认路由优先级为60,值越大优先级越低)。设备固定IP上网路由与Track1关联,作为主用路由。实现正常情况下流量全部从WAN1出去,链路出现故障时可切换到WAN2
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 198.76.28.29 track 1
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 198.77.28.29 preference 80
4 保存配置信息
[H3C]save force
粉丝:95人 关注:1人
https://www.h3c.com/cn/d_202102/1382927_30005_0.htm 参考这个做负载均衡最好
