H3C WS5850 功能问题
2021-11-18提问
  • 1收藏,860浏览
kevin 零段
环境:H3C WS5850
微软的解决方案提到,必须配置IP Helper Table Entries,建议联系交换机厂商:
原文如下: You must use IP Helper Table Entries. For more information on configuring IP helper table entries, contact your router/switch manufacturer.
原文地址: ***.***/en-US/troubleshoot/windows-client/performance/invalid-boot-file-received-error
请问这里的IP Helper Table Entries对应的是H3C WS5850 什么功能?
环境:H3C WS5850  为核心交换机
kevin 知了小白
思科交换机上指IP Helper Address , H3C 上请问具体指什么?
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
根据反馈的微软链接看,可能是交换机dhcp方面配置问题。
由于没有具体组网信息无法判断,另外文章中也提到了,除了网络设备侧的dhcp option,服务器侧或者终端侧原因一样会导致异常或者错误。
建议先搞清楚具体组网和业务需求情况吧,根据目前已知的情况与网络设备相关的除了ip路由可达外就是dhcp服务了,如果交换机不是dhcp服务器角色也和交换机无关了。需要找到对应dhcp服务器。另外三层组网需要正确配置dhcp option 66 67即可。至于dhcp option字段如何配置建议咨询下微软方面现场环境需要填入的具体字段。
kevin 发表时间:2021-11-18
回复kevin:
# 开启DHCP服务。 <SwitchA> system-view [SwitchA] dhcp enable # 配置VLAN接口10工作在DHCP中继模式。 [SwitchA] interface vlan-interface 10 [SwitchA-Vlan-interface10] dhcp select relay # 配置DHCP服务器的地址。 [SwitchA-Vlan-interface10] dhcp relay server-address 10.1.1.1
Xcheng 发表时间:2021-11-18
