网络有延迟,如何排查原因,如何排查是否环路导致
2021-11-21提问
  • 1收藏,1627浏览
lixin 零段
我这边是医疗机构,最近突然发现每天早上全院开机后运行程序就出现卡顿的情况,我在各个科室里面ping服务器和路由器有延迟,大概3到20毫秒的延迟,(正常延迟都是小于1毫秒),大概有1个小时就正常了,请问我从那里排除这个故障呢
机房路由器LAN1口接入华三24口非网管交换机A,交换机A下又接了3个16口非网管交换机B1,B2,B3
网络结构大概就这样
备注:16口交换机上有的端口直接连接的科室电脑,有的口连接的5口百兆交换机,还有接家用路由器的
粉丝:12人 关注:0人
看你的描述像是带宽不够了,可以等早上卡顿的时候读取下端口速率值,看看是不是占用比较大,如果是这样的话就建议扩容链路。
您好,请问是读取那个端口速率呢?我的交换机都是非网管的
lixin 发表时间:2021-11-21
回复lixin:
你看能不能读取一下24端口的实时速率,感觉上行口会比较容易有拥塞
热心网友豌豆 发表时间:2021-11-21
但是我有时候把设备电源断了,重新开机就又好了
您可能没有看清楚我的问题,路由器LAN1接到交换机A上了,交换机A上还有3个线分别接的是交换机B1 B2 B3
粉丝:6人 关注:6人
V7交换机环路检测配置案例(命令行版)
V7交换机环路检测配置案例(命令行版)... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1适用产品系列... 1
1.2配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
1 配置需求或说明
1.1适用产品系列
本案例适用于如S7000ES7500E等的V7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2配置需求及实现的效果
交换机SW2上的9口和10口连接成了环路,然后交换机SW1上的2口开启了环路检测。
当用户开启以太网2端口环回监测功能后,如果监测到端口存在环回,设备会根据环回监测动作对报文的接收端口进行shutdown。用户可以在系统视图下全局配置环路检测的处理模式,也可以在接口视图下配置当前端口的环路检测处理模式。系统视图下的配置对所有端口都有效,接口视图下的配置则只对当前端口有效,且接口视图下的配置优先级较高。
2 组网图
3 配置步骤
方法一、【全局视图下开启环路检测】
#SW1开启全局视图下所有vlan的环路检测
<H3C>system-view
[H3C]loopback-detection global enable vlan all
#保存配置
[H3C]save force
[H3C]dis loopback-detection   #查看环路检测结果
方法二、【端口视图下开启环路检测】
#进入接口二,在SW1开启接口视图下所有vlan的环路检测。
<H3C>system-view
[H3C]interface gigabitethernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] loopback-detection global enable vlan all
#保存配置
[H3C]save force
我现在有两台交换机:华三(H3C)S1326F-E 24千兆电+2千兆光口非网管企业级网络云交换机 华三(H3C)S2610 8百兆电口+2千兆光二层网管企业级网络交换机 麻烦您帮忙看看,那个支持?
s26系列有这个命令,另一个交换机暂未查到对应手册;s26:1.14 配置以太网端口进行环回监测
urpwo_7 发表时间:2021-11-21
https://www.h3c.com/cn/d_201810/1119892_30005_0.htm#
回复urpwo_7:
收到,感谢啦
回复urpwo_7:
连接打不开了
东方 四段
粉丝:1人 关注:2人
整体网络拓扑结构不太规范,可以先尝试就家庭路由器从网络中去掉看看
