ER3200G3如何设置双WAN
2021-11-22提问
  • 1收藏,2212浏览
Simon 零段
ER3200G3如何设置双WAN,电信+联通。单条线用dhcp都可以连接,两条线不能同时连接
默认路由指向WAN1,明细路由指向WAN2即可
粉丝:95人 关注:1人
  WAN配置
(1)     单击导航树中[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(3)     在线路列表中,点击指定线路对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(4)     根据用户实际的上网方式,在“连接模式”配置项处选择对应的连接模式:
¡     如果选择连接模式为“PPPoE”:
-     在“上网账号”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入用户名。
-     在“上网密码”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入密码。
-     “在线方式”为“始终在线”。
¡     如果选择连接模式为“DHCP”,将自动从DHCP服务器获取接入广域网的公网IP地址。
¡     如果选择连接模式为“固定地址”:
-     在“IP地址”配置项处,输入接入广域网的固定IP地址。
-     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码或掩码长度,例如255.255.255.0或24。
-     在“网关地址”配置项处,输入接入广域网的网关地址。
-     在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址。注意设备优先使用DNS1进行域名解析。如果解析失败,则使用DNS2进行域名解析。
(5)     在“MAC地址”配置项处,根据实际需求选择“使用接口出厂MAC地址(例如:00-19-10-28-00-80)”或“使用静态指定的MAC”。通过运营商分配的公网地址访问外网时,此处需选择“使用静态指定的MAC”,并输入与运营商绑定的MAC地址。
(6)     在“网络带宽”配置项处,输入实际线路的带宽值,请咨询当地运营商。
(7)     在“主机名”配置项处,输入需要通告给DHCP服务器的机器名。
(8)     在“NAT地址转换”配置项处,根据实际需求选择是否启用该功能。局域网中的多台设备共用同一个公网IP时,需要启用此功能。
(9)     在“TCP MSS”配置项处,设置接口的TCP报文段的最大长度。
(10)     在“MTU”配置项处,输入接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小。
(11)     在“链路探测”配置项处,可设置为未启用、ICMP探测、DNS探测和NTP探测。当选择ICMP探测、DNS探测或NTP探测时,需设置如下参数:
¡     在“探测地址”配置项处,输入链路探测的IP地址,如果链路探测配置为DNS探测,则也可以输入链路探测的域名。
¡     在“探测间隔”配置项处,输入链路探测的时间间隔。
启用链路探测功能后,可以对到达指定IP地址的链路状态进行判断,提高链路的可靠性。
(12)     点击<确定>按钮,完成WAN配置修改。
7.1.4  修改多WAN策略
1. 注意事项
只有多WAN场景可以进行本页面的配置。
(2)     单击“修改多WAN策略”页签,进入修改多WAN策略配置页面。
(3)     根据实际应用,对多WAN策略进行修改:
¡     如果多WAN属于相同的运营商,建议选择“平均分配负载分担”或“带宽比例负载分担”。如果多WAN链路的带宽一致,可以选择“平均分配负载分担”,否则选择“带宽比例负载分担”。
¡     如果多WAN属于不同的运营商,建议选择“基于运营商的负载分担”或“多链路高级负载分担”。如果每个运营商提供的链路带宽一致,可以选择“基于运营商的负载分担”,否则选择“多链路高级负载分担”。
¡     为了保持网络的稳定性,可以进行链路备份,选择“主链路(请选择作为主链路的WAN接口)”以及对应的“WANn”,然后选择备份链路的“WANm”。注意n和m不能一致,否则不能实现链路备份。
(4)     点击<应用>按钮,完成多WAN策略修改。
7.1.5  保存接口上一跳
(2)     单击“保存接口上一跳”页签,进入保存接口上一跳配置页面。
(3)     勾选“开启保存接口上一跳功能”或“关闭保存接口上一跳功能”选项。多WAN场景下,为了确保进入和离开局域网的报文通过同一个WAN接口转发,需要开启保存接口上一跳功能。
zhiliao_YwDzW2 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
