ap信道利用率,重传率分别代表什么,在多少范围是正常的
2021-11-23提问
  • 1收藏,5378浏览
ap信道利用率,重传率分别表示什么,在多少范围正常
粉丝:39人 关注:3人
无线的传输是在一个开放介质,存在各种冲突,无线报文高重传率是常态;与有线独占的环境完全不同,重传率可以不必关注
信道利用率需要结合现场的情况来看,如果明显网络卡顿了,就可以关注下。
1RxBusy>>TxBusyRxBusy+TxBusy总和达到80以上。
例如RxBusy平均80TxBusy小于5。此种情况属于典型的WLAN内部干扰,即同频AP之间互相可见,竞争一个信道介质,导致空口利用率RX方向异常偏高。解决的办法包括合理的信道规划、功率规划、关闭RRM低速率、关闭广播Probe应答和调大Beacon帧间隔、二层隔离等。
2RxBusyTxBusy相差不多,RxBusy+TxBusy总和达到80以上。
例如RxBusy平均50TxBusy平均40左右。此种情况下一般体验尚可,如果仍有终端上网慢,最有可能的原因是无线CPE数量过多,或者部分CPE业务量较大,占用了过多带宽。建议开启终端限速或者扩容增加AP解决。
3RxBusy<<TxBusyRxBusy+TxBusy总和达到80以上。
例如TxBusy平均80RxBusy小于5。此种情况说明AP下行方向发包受阻。在室外应用中较为常见。发生这类故障时,一般伴随着client verbose信息中TX协商速率低,即AP发送给STA的帧经常丢失,进而降速重传,最后导致AP发送的帧都是低速帧。低速帧会大量消耗空口资源,进而导致STA体验集体变差。
遇到这种情况,可以先观察该AP下的STA信号强度。
4)还有一种导致空口体验差的情况是存在非WLAN干扰,但非WLAN干扰存在的证据不明显。从空口利用率上看,当CtlBusy大大超出RxBusyTxBusy总和时,可以认为是非WLAN干扰存在的一个证据。常见的非WLAN干扰源有如无线摄像头、靠的太近的3G/4G基站等(室外AP要求与3/4G基站天线距离保持在5米以上)。
当怀疑存在非WLAN干扰时,可以用排除法来证明。即先排除周边的WLAN干扰源,比如关闭周边AP,并使用omnipeek抓包发现无法抓取WiFi报文。如果此种情况下仍然存在CtlBusy异常高,可以作为外部干扰存在的证据。
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考
1.1.35  wlan retransmit-frame optimization
wlan retransmit-frame optimization命令用来配置射频发送数据包重传率的优化参数值。
undo wlan retransmit-frame optimization命令用来恢复缺省情况。
wlan retransmit-frame optimization value
未配置射频发送数据包重传率的优化参数值。
value:射频发送数据包重传率的优化参数值,取值范围为0~1000。该数值越小,射频发送数据包重传率越小。
射频发送数据包重传率是指射频重传的包占所有发送包的百分比。
配置本命令后,设备会重新对射频发送数据包的重传率进行优化计算。
# 配置射频发送数据包重传率的优化参数值为100。
[Sysname] wlan retransmit-frame optimization 100
