A: pppoe 拨号电信,路由器上获得了ipv6的地址!
第一个问题:请问一下,这个地址是不是前缀地址?可不可以再次划分?如果是可以再次划分的话,那就是像ipv4一样玩了!问题解决
第二个问题:如果是前缀,怎么把前缀在路由器上提取出来,获得该前缀的信息,然后分发下游路由器!
第三个问题:大佬们总结下常见的ipv6前缀的分发的方式!
第四个问题:电信pppoe给的前缀会不会变化,如果变化,有什么技术可以解决吗?
(0)
1、划分地址方式
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/142418
GW配置如下:
ipv6 dhcp server forbidden-address 2001:2002:2003:2004:2005::1
ipv6 dhcp pool 1
network 2001:2002:2003:2004:2005::/80
dns-server 2001:2002::1 #询问运营商或者查询配置正确的DNS,这里只为演示。
gateway-list 2001:2002:2003:2004:2005::1
interface GigabitEthernet0/0
ipv6 address 2001:2002:2003:2004::2/64
proxy-nd enable
interface GigabitEthernet0/1
ipv6 dhcp select server
ipv6 address 2001:2002:2003:2004:2005::1/80
ipv6 nd autoconfig other-flag
undo ipv6 nd ra halt
ipv6 route-static :: 0 2001:2002:2003:2004::1
测试PC已经获取到IPv6地址:
C:\Users\test>ping -6 1::1
正在 Ping 1::1 具有 32 字节的数据:
来自 1::1 的回复: 时间=2ms
来自 1::1 的回复: 时间=1ms 1::1
的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 2,已接收 = 2,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 1ms,最长 = 2ms,平均 = 1ms
2、动态获取IPv6地址与前缀
sysname DHCPv6-clinet
dhcp enable
dhcp server ip-pool 1
gateway-list 192.168.0.1
network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
forbidden-ip 192.168.0.1
ip address dhcp-alloc
nat outbound 2000
ipv6 address dhcp-alloc
ipv6 dhcp client pd 1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ipv6 address 1 ::1/64
ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.1
acl basic 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
[DHCPv6-clinet-GigabitEthernet0/0]dis ipv6 int bri
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface Physical Protocol IPv6 Address
GigabitEthernet0/0 up up 1::2
GigabitEthernet0/1 up up 2001:410::1
(0)
不可以再划分
无
跟ipv4一样,/8 /16
拨号的都是不固定的,想固定,申请静态IPV6
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
