在使用MSTP协议的H3C交换机与使用MST的Cisco交换机采用相同的域配置的情况下,由于采用不同的密钥来生成MSTP的摘要信息,因此两个厂商的交换机发送的BPDU 报文中的摘要信息不同,所以导致网络中断。要完成MSTP 域内互通,则必须要在连接Cisco 交换机的H3C 交换机上,以及连接Cisco 交换机的H3C交换机的端口上使能“摘要侦听”功能。
解决方法:
在H3C交换机上增加配置:
[H3C] stp config-digest-snooping 全局启用
[H3C] interface GigabitEthernet0/1/22 将侦听命令应用于与思科交换机互连接口:
[H3C-GigabitEthernet0/1/22] stp config-digest-snooping
具体配置示例
配置实例:
2台CISCO4507。2台楼层交换机。一台为3550。一台为H3C3600
C3550-S3:
spanning-tree mode mst
spanning-tree pathcost method long (路径开销机制为:long ,short两种)。
H3C-S4:
stp enable
stp mode mstp
stp pathcost-standard dot1q (为IEEE80.1t的标准)
int g1/1/1 #进入上联核心交换机的端口。
stp config-digest-snooping #开启摘要侦听功能。
stp compliance dot1s #在端口上设置生成树的BPDU格式为DOT1S。
exit
stp config-digest-snooping #在全局模式下启用摘要侦听功能。
查看:H3C-4s:dis stp brief
测试过程中的问题:
spanning-tree pathcost method long (long.short)两种。
H3C:
stp pathcost-standard dot1t (dot1d-1998,dot1t,legacy)默认为legacy.
在测试中,将cisco 的设置为short ,H3C不变。因long 为32个字节,short 为16个字节,虽然端口处于forwarding ,但mstp 仍然不通。
H3C BPDU包格式:为了实现设备间多实例互通,需要在H3C设备的端口下设置强制标准报文的配置。
Pre-STD-Rx问题
在CISCO交换机上使用SHOW SPANNING-TREE查看显示为。
G1/1 Desg FWD 200000 128.129 p2p Pre-STD-Rx
可以通过三种方法使端口状态从 Pre-STD-Rx 变回P2P.
1,shut , no shut
2,清除该端口:
clear spanning-tree detected-protocols interface g1/1
3,在H3C交换机上使用stp reset 命令
是强制了 但5560上看根是自己是为啥呀
看我补充的
