VRRP双主问题
2021-11-28提问
  • 1收藏,3461浏览
新起了一个vrrp组,两台设备ping正常,但是呈现双主模式如下图:
经过排查两边4094地址通信没问题如下图
查看vrrp 计数信息有vrrp错误报文如下:
组网拓扑如下:上面两台设备运行vrrp 协议。
粉丝:7人 关注:0人
注意两台设备的vrrp version是不是一致的,,v7默认使用的是V3
这种的话一般都是配置问题,检查两个配置吧
配置需求及实现的效果
 PC的网关地址为192.168.10.100 SW1正常工作时,PC出去的报文通过SW1转发;当SW1出现故障时,PC出去的报文通过Switch 2转发,实现网关备份
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置主交换机SW1V7)的vrrp功能
SW1创建VLAN10及其对应的VLAN接口,为该虚接口配置IP地址192.168.10.1/24
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
[H3C] interface Vlan-interface 10
[H3C-Vlan-interface10] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
创建备份组10,并配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.10.100
[H3C-Vlan-interface10] vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.10.100
设置SW1在备份组10中的优先级为110,高于SW2的优先级100,以保证SW 1成为Master负责转发流量
[H3C-Vlan-interface10] vrid 10 priority 110
配置VRRP版本为V2V7交换机VRRP缺省版本为V3
[H3C-Vlan-interface10] vrrp version2
[H3C-Vlan-interface10] quit
配置下连设备接口
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C]interface GigabitEthernet  1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
3.2  配置备交换机SW2V5)的vrrp功能
SW2创建VLAN10及其对应的VLAN接口,为该虚接口配置IP地址192.168.10.2/24
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
创建备份组10,并配置备份组10的虚拟IP地址为192.168.10.100
配置下连设备接口
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
3.3  配置下连连接交换机
[H3C] vlan 10
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] quit
[H3C]interface GigabitEthernet  1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
3.4  实验结果验证
验证结果
V5 主交换机显示
 V5 备交换机显示
3.5  保存配置
save force
3.6  注意事项
1、 vrrp v5平台默认使用vrrp V2,v7默认使用的是V3,版本不一致无法建立,需要调整为一致,可以在V7 版本中修改vrrpv2,命令:vrrp version 2
2、 V5平台默认的vrrp 通告时间为1sV7平台默认使用vrrp通告时间为100厘秒,默认两者的通时间是一致的,单位不一样。如果修改,需要注意单位,配置通告时间命令:vrrp vrid 1 timer advertise
都是V7且都是默认配置
zhiliao_GHOM7f 发表时间:2021-11-28
是在真机上试的还是模拟器?
zhiliaoy 发表时间:2021-11-28
这是设备S6800
米多 六段
粉丝:3人 关注:0人
看上去好像是vrid冲突了,修改下vrid试试
