网关上配置多个地址不通
2021-11-28提问
  • 1收藏,962浏览
我在一台核心交换机上配置一个172.16.1.1  16位vlan1  的ip地址, 在配置一个172.16.100.1  24位  vlan  100 的ip地址,  为什么我把vlan透到下面的交换机,只有172.16.1.1能通,172.16.100.1怎么都不通
粉丝:25人 关注:7人
同意前面的,配置本地arp代理即可。
如:
int vlan 1
local-proxy-arp enable
原理解释:
因为你的1网段是16位的,而100网段是24位的,所以会出现这么一个诡异的现象--比如当172.16.1.200要访问172.16.100.200时,因为172.16.1.0/16这个网段里包含了172.16.100.0/24,所以终端172.16.1.200会认为这是个二层访问,然后在vlan 1内广播arp请求解析172.16.100.200的mac地址。但实际上172.16.100.200属于vlan 100,你在vlan 1内根本解析不到它。
在网关下配置本地arp代理后,网关会用自己的mac代替172.16.100.200响应arp解析,这样的话172.16.1.200就会把数据发向网关172.16.1.1,然后由网关做三层转发,发给172.16.100.200。
6 个回答
粉丝:17人 关注:2人
要同时通vlan 1和100,需改成trunk并放通对应vlan
你注意看,我172.16.1.1是16位的,另外一个地址也是从这个16位里面分出来的,至于你说的trunk是基本,没什么问题
zhiliao_n3t8DC 发表时间:2021-11-28
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
ip地址规划不规范,不调整子网掩码的话且vlan相关配置无问题的话。可以试试开启arp代答看看。
如果无法解决只能调整ip地址规划来规避了。
zhiliao_VgKJke 知了小白
问题解决了吗?有也有相似烦恼
zhiliao_VgKJke 知了小白
问题解决了吗?有也有相似烦恼
zhiliao_VgKJke 知了小白
问题解决了吗?有也有相似烦恼
zhiliao_VgKJke 知了小白
问题解决了吗?有也有相似烦恼
重新规划地址
zhiliao_n3t8DC 发表时间:2021-11-29
