F100:NAT STATIC 地址映射,内网如何也用映射出去地址访问系统
2021-11-29提问
  • 1收藏,909浏览
小斌 零段
内网地址映射出去,内网想通过外网地址访问系统。现网配置的是nat static,如何实现配置?
粉丝:2人 关注:0人
内网用户通过公网地址访问服务器
内网用户通过公网地址访问服务器... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用的产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 配置内部服务器映射(端口映射)... 2
3.2 安全策略配置... 3
3.3 保存配置... 4
1 配置需求或说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-WiNetF1000-AKF10X0
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
防火墙部署在互联网出口,内网有一台OA服务器192.168.1.88通过防火墙发布了8081端口,并且外网用户访问对应服务正常,目前需要实现内网用户也能通过公网地址去访问内部服务器的需求。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置内部服务器映射(端口映射)
#在外网口填写运营商提供的公网地址,掩码,配置映射,映射端口8081,服务器地址192.168.1.88
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]ip add 202.1.1.100 255.255.255.248
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]nat server protocol tcp global 202.1.1.100 8081 inside 192.168.1.88 8081
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
#在内网口配置映射,填写内网网关地址以及配置Nat Hairpin
[H3C]interface GigabitEthernet1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]ip add 172.16.100.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]nat hairpin enable
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]quit
Nat Hairpin功能简介:通过在内网侧接口上使能NAT hairpin功能,可以实现内网用户使用NAT地址访问内网服务器或内网其它用户。NAT hairpin功能需要与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作,且这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
3.2  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
     #创建地址对象组,地址对象组名称为OA服务器
[H3C]object-group ip address OA服务器
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]network host address 192.168.1.88
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]quit
#创建服务对象组,服务对象组名称为8081端口,目的端口8081
[H3C]object-group service 8081端口
[H3C-obj-grp-service-8081端口]service tcp destination eq 8081
[H3C-obj-grp-service-8081端口]quit
#创建IPv4对象策略,策略名称为OA服务器,放通目的地址为192.168.1.888081端口
       [H3C]object-policy ip OA服务器
       [H3C-object-policy-ip-OA服务器]rule 0 pass destination-ip OA服务器 service
        8081端口
#创建安全策略,源安全域为Untrust目的安全域为Trust,应用创建的IPv4对象策略
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]object-policy apply ip OA服务器
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]quit
#创建IPv4对象策略,策略名称为互通,规则为允许
       [H3C]object-policy ip 互通
       [H3C-zone-pair-security-互通]rule pass
       [H3C-zone-pair-security-互通]quit
#创建安全策略,源安全域为Trust目的安全域为Trust,放通内网到内部服务器的访问数据
[H3C]zone-pair security source Trust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Trust-Trust]object-policy  apply ip 互通
[H3C-zone-pair-security-Trust-Trust]quit
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通源安全域为Untrust目的安全域为Trust,放通外网访问OA服务器的8081端口策略;
创建安全策略并放通trusttrustUntrusttrust的目的地址为OA服务器、目的端口为8081端口的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-ip OA服务器
[H3C-security-policy-ip-10-test]service 8081端口
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
[H3C-security-policy-ip]rule 20 name test
[H3C-security-policy-ip-20-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip]quit
3.3  保存配置
[H3C]save force
我这现网配的是NAT STATIC
小斌 发表时间:2021-11-29
您做的应该做的是一对一映射,内网通过公网地址访问内部服务器配置nat Nat Hairpin 就可以了 at Hairpin功能简介:通过在内网侧接口上使能NAT hairpin功能,可以实现内网用户使用NAT地址访问内网服务器或内网其它用户。NAT hairpin功能需要与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作,且这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
zhiliao_fX3TdB 发表时间:2021-11-29
米多 六段
粉丝:3人 关注:0人
配置静态NAT以后,内网地址直接就可以用公网地址去访问互联网,不需要额外的配置
