V7 AC portal+ldap认证,需要配radius么
2021-12-01提问
  • 1收藏,868浏览
AC作portal服务器
结合远程LDAP服务器做认证,需要配radius么
没有IMC
没有IMC
没有IMC
没有IMC
粉丝:40人 关注:3人
可以不需要radius 服务器
粉丝:9人 关注:1人
可以不需要,参考下配置:
H3C无线控制器与LDAP服务器配合进行本地Portal认证典型配置举例(V7)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍在无线控制器上配置本地Portal服务器,通过LDAP协议将AC设备解析出的用户名和密码传到LDAP服务器上的对无线用户进行认证的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、Portal、WLAN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示组网,AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,要求:配置AC对无线用户进行本地Portal认证,并采用LDAP服务器对用户进行远程AAA认证。
图1 本地Portal服务器与LDAP服务器组合认证组网图
3.2  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     如果本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件需要更新,需要undo default-logon-page后重新配置,否则新页面不会生效。
·     配置路由,保证启动Portal之前各设备之间的路由可达。
·     请提前编辑好认证页面,保存为abc.zip,并上传到AC存储介质的根目录
3.3  配置步骤
3.3.1  配置AC
(1)     配置AC接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100、VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置LDAP方案
 # 创建LDAP服务器ldap,并进入LDAP服务器视图。
[AC] ldap server ldap
# 配置具有管理员权限的用户DN。
[AC-ldap-server-ldap] login-dn cn=administrator,cn=users,dc=myias,dc=com
# 配置查询用户的起始目录。
[AC-ldap-server-ldap] search-base-dn dc=myias,dc=com
# 配置LDAP认证服务器的IP地址。
[AC-ldap-server-ldap] ip 192.168.0.112
# 配置具有管理员权限的用户密码。
[AC-ldap-server-ldap] login-password simple 123456
[AC-ldap-server-ldap] quit
# 创建LDAP方案ldap,并进入LDAP方案视图。
[AC] ldap scheme ldap
# 配置LDAP认证服务器。
[AC-ldap-ldap] authentication-server ldap
[AC-ldap-ldap] quit
# 创建ISP域ldap,并进入ISP域视图。
[AC] domain ldap
# 为Portal用户配置AAA认证方法为LDAP认证、不授权、不计费。
[AC-isp-ldap]authentication portal ldap-scheme ldap
[AC-isp-ldap] authorization portal none
[AC-isp-ldap] accounting portal none
# 指定ISP域ldap下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-ldap] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-ldap] quit
(3)     配置Portal认证
# 配置Portal Web服务器的URL为http://2.2.2.1 /portal。
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://2.2.2.1/portal
[AC-portal-websvr-newpt] quit
# 创建本地Portal Web 服务器,进入本地Portal Web服务器视图,并指定使用HTTP协议和客户端交互认证信息。
[AC] portal local-web-server http
# 配置本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件为abc.zip(设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件,否则功能不生效)。
[AC–portal-local-websvr-http] default-logon-page abc.zip
[AC–portal-local-websvr-http] quit
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
(4)     配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 使能直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 配置接入的Portal用户使用认证域为ldap
[AC-wlan-st-st1] portal domain ldap
# 在服务模板上引用名称为newpt的Portal Web服务器作为用户认证时使用的Web服务器。
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-st1] service-template enable
[AC-wlan-st-st1] quit
# 创建AP,配置AP名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置其序列号。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将无线服务模板st1绑定到AP的radio 2,并开启射频。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template st1
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-officeap] quit
3.3.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 使能PoE功能。
3.3.3  配置LDAP服务器
本文以Microsoft Windows 2003 Server的Active Directory为例,说明该例中LDAP服务器的基本配置。
(1)     添加用户aa
# 在LDAP服务器上,选择[开始/管理工具]中的[Active Directory用户和计算机],打开Active Directory用户管理界面。
图2 打开Active Directory用户管理界面
# 在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,点击***.***节点下的<Users>按钮。
图3 添加用户
# 右键单击“Users”,选择[新建/用户],打开“新建对象-用户”对话框。
图4 新建用户
# 在对话框中输入用户信息和用户登录名aa,并单击<下一步>按钮。
图5 新建用户aa
# 在弹出的对话框内输入密码,并确认密码,然后单击<下一步>按钮。
图6 设置用户密码
# 完成新建用户。
图7 完成新建用户
(2)     将用户aa加入Users组
# 在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,单击***.***节点下的“Users”按钮。
图8 将用户加入组
# 在右侧的Users信息框中右键单击用户aa,选择“属性”项。
图9 选择用户
# 选择“隶属于”页签,并单击<添加(D)...>按钮。
图10 修改用户属性
# 在弹出的[选择组]对话框中的可编辑区域框中输入对象名称“Users”,单击<确定>,完成用户aa添加到Users组。
图11 添加用户aa到用户组Users
# 完成用户aa的添加之后,还需要配置管理员用户administrator的密码。
·     在右侧的Users信息框中右键单击管理员用户administrator,选择“设置密码(S)...”项;
·     在弹出的密码添加对话框中设置管理员密码。
3.4  验证配置
# 打开无线客户端上的IE浏览器,输入任意的IP地址,按回车,网页会自动跳转到Portal认证页面,输入用户名:aa,密码:123456,单击logon按钮,认证成功。
# 用户通过认证后,在AC上使用命令display portal user all可以查看到有Portal用户在线。
<AC> display portal user all
 Index:17
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:3777
 Work-mode:stand-alone
 MAC              IP                Vlan   Interface
 2477-0341-f118   2.2.2.2           200      Vlan-interface200
 Total 1 user(s) matched, 1 listed.
3.5  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 portal domain ldap
interface Vlan-interface100
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
ldap server ldap
 ip 192.168.0.112
 login-password cipher $c$3$CEz2vKCnA2/51D8rFc/+nTNtOx8Gan+81Q==
ldap scheme ldap
domain ldap
 radio 2
  radio enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 200
 port link-mode bridge
 poe enable
