S5560X 做irf失败提示某参数不一致
2021-12-04提问
  • 1收藏,798浏览
两台S5560X 做堆叠时提示:
The max-ecmp-num and switch-mode settings should be the same across devices in an IRF fabric. The local max-ecmp-num setting is 8, and the local switch-mode setting is VXLAN. Please check the settings on the neighbor device connected to IRF-port 2.
应该如何解决?
改成标准模式试一下,改完需要重启设备
Switch-mode in use
设备当前的工作模式:
·     NORMAL MODE:标准模式
·     VXLAN MODE:VXLAN模式
提示的大意好像是两台设备的switch-mode不一致,分别用
display switch-mode status
查看一下。
