服务器
2021-12-05提问
  • 1收藏,869浏览
ping服务器不稳定可能什么原因除了ip地址冲突
你好
   ping网关慢是一直都慢还是有时慢有时快呢?如果网关在交换机上,可以查看一下端口有无crc,error等包以排除链路问题。
上次给某用户排查网关丢包、慢的方法,供参考:
用户反馈不定时打开网页慢,ping网关及外网址均发现延迟大,有丢包现像,核心交换机是一台S12508,查看cpu、内存均正常,用户出口是3条电信专线,出口做了策略路由,不同楼层走不同的出口线路。用笔记本连接到核心交换机及出口防火墙上故障依旧,直联营运商线路正常,然后在核心上将vlan if逐个shutdown,最后定位到某个楼层的用户开了p2p下载软件占用了大量带宽,对这个楼层做了一个qos限速,故障排除。
可以采用分段PING的方式,从网关开始逐步往上PING。看在哪个节点延迟高就检查具体的节点。
如果丢包率高,可以使用QOS流统来确认丢包的位置。
另外检查设备的CPU、内存、端口利用率是否高。同时是否有相应的Logbuffer的日志反馈。
同时交换机也有PING保护机制功能。
百度
