S5130S-28P-EI和S5130S-28S-EI能堆叠吗
2021-12-07提问
  • 1收藏,1558浏览
KC 四段
S5130S-28P-EI和S5130S-28S-EI能堆叠吗,两种交换机区别是什么
bei 九段
粉丝:23人 关注:7人
可以
粉丝:111人 关注:1人
组建IRF时的注意事项
·            S5560S-EI系列、S5130S-HI系列、S5130S-EI系列、S5110V2系列和S3100V3-EI系列交换机仅能与同系列的机型建立IRF,不同系列之间的机型不支持建立IRF。
·            IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
·            如果两台物理设备的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。IRF的桥MAC不受此限制,只要成员设备自身桥MAC唯一即可。
·            在IRF分裂后,以及再次合并前,请确保各成员设备上IRF的相关配置和分裂前的保持一致。
1.3.2  IRF物理端口支持情况及配置注意事项
表1-1 S5560S-EI系列交换机上IRF物理端口支持情况及配置注意事项
设备型号
IRF物理端口
配置注意事项
S5560S-28S-EI
前面板上提供的4个SFP+口
端口需要工作于10G速率
S5560S-52S-EI
前面板上提供的4个SFP+口
·         4个SFP+口分为两组,如果一个IRF端口绑定多个SFP+口,则这些端口必须属于同一组。同一组中的SFP+口可以绑定到不同的IRF端口
¡  编号为49、50的SFP+口为一组
¡  编号为51、52的SFP+口为一组
·         端口需要工作于10G速率
S5560S-28P-EI
前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP口
端口需要工作于1G速率
S5560S-52P-EI
·         52个千兆端口分为两组,如果一个IRF端口绑定多个千兆端口,则这些千兆端口必须属于同一组。同一组中的千兆端口可以绑定到不同的IRF端口
¡  编号为1至24、51、52的端口为一组
¡  编号为25至50的端口为一组
·         端口需要工作于1G速率
表1-2 S5130S-HI系列交换机上IRF物理端口支持情况及配置注意事项
设备型号
IRF物理端口
配置注意事项
S5130S-28S-HI
S5130S-28S-PWR-HI
前面板上提供的4个SFP+口
端口需要工作于10G速率
S5130S-52S-HI
S5130S-52S-PWR-HI
¡  编号为49、50的SFP+口为一组
¡  编号为51、52的SFP+口为一组
·         端口需要工作于10G速率
表1-3 S5130S-EI系列交换机上IRF物理端口支持情况及配置注意事项
设备型号
IRF物理端口
配置注意事项
S5130S-10P-EI
S5130S-12TP-EI
S5130S-20P-EI
S5130S-28P-EI
S5130S-28P-EI-M
S5130S-10P-HPWR-EI
S5130S-12TP-HPWR-EI
S5130S-20P-PWR-EI
S5130S-28P-PWR-EI
S5130S-28P-HPWR-EI
端口需要工作于1G速率
S5130S-52P-EI
S5130S-52P-EI-M
S5130S-52P-PWR-EI
¡  编号为25至50的端口为一组
·         端口需要工作于1G速率
S5130S-28S-EI
S5130S-28S-EI-M
S5130S-28S-PWR-EI
S5130S-28S-HPWR-EI
前面板上提供的4个SFP+口
端口需要工作于10G速率
S5130S-52S-EI
S5130S-52S-EI-M
S5130S-52S-PWR-EI
S5130S-52F-EI
¡  编号为49、50的SFP+口为一组
¡  编号为51、52的SFP+口为一组
·         端口需要工作于10G速率
表1-4 S5110V2系列交换机上IRF物理端口支持情况及配置注意事项
设备型号
IRF物理端口
IRF端口与IRF物理端口的对应方式
S5110V2-28P
端口需要工作于1G速率
S5110V2-52P
S5110V2-52P-PWR
¡  编号为1~24、51、52的端口为一组
¡  编号为25~50的端口为一组
·         端口需要工作于1G速率
表1-5 S3100V3-EI系列交换机上IRF物理端口支持情况及配置注意事项
设备型号
IRF物理端口
配置注意事项
S3100V3-10TP-EI
S3100V3-18TP-EI
S3100V3-28TP-EI
S3100V3-10TP-PWR-EI
S3100V3-20TP-PWR-EI
S3100V3-28TP-PWR-EI
端口需要工作于1G速率
S3100V3-52TP-EI
¡  编号51、52的端口为一组
¡  编号为33至50的端口为一组
·         端口需要工作于1G速率
在S5560S-EI & S5130S-HI & S5130S-EI & S5110V2 & S3100V3-EI系列交换机上,一个IRF端口最多可以和4个IRF物理端口绑定。但是S5560S-52S-EI、S5130S-52S-HI、S5130S-52S-PWR-HI、S5130S-52S-EI、S5130S-52S-EI-M、S5130S-52S-PWR-EI、S5130S-52F-EI机型由于分组限制,一个IRF端口最多只能和2个IRF物理端口绑定。
1.3.3  IRF物理端口连接介质
不同IRF物理端口需要采用不同的模块或线缆进行连接:
·            10/100/1000BASE-T自适应以太网端口:使用5类及以上双绞线进行连接。
·            SFP口:使用SFP光模块及光纤或SFP电缆进行连接。
·            SFP+口:使用SFP+光模块及光纤或SFP+电缆进行连接。
其中双绞线、SFP/SFP+电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP/SFP+光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
关于各型号设备上可用于IRF连接的模块和电缆,请参见对应产品系列的安装手册。
粉丝:25人 关注:7人
同系列的,可以堆叠。
28P的上行接口是千兆口,28S的上行接口是万兆口。
