H3C ER8300G2路由器访问网址问题
2018-07-18提问
  • 1收藏,1567浏览
我的路由器访问一个正常网址访问不了,用另外一个路由器就能访问是什么情况
是路由器里的设置问题吗,应该在哪里设置
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
这个,比较一下两台路由器的配置,把外网接口的配置设置成一样,mtu、tcp mss参数都设置成一样的,另外终端访问那个网址时用的是不是用一个dns,如果你动态获取地址的,比较下两台路由器的dns是不是设置的一样,不过不一样,把不能访问该网址的路由器dhcp池中的dns改成和能访问的路由器一样的dns再试试,如果相同的dns,看看不能访问改网址的路由器后没有设置过滤
只有这个网站有问题吗????
如果只有这个网站有问题,可以确认下dns是否解析正常。
还有问题的话,可以尝试登陆设备的debug界面,将下面的设置改为允许尝试一下
http://x.x.x.x:xxxx/debug.asp
TCP报文状态检测
允许非法的TCP ACK报文通过:
你好,这个debug界面没有找到额
zhiliao_MOWBz 发表时间:2018-07-18
zhiliao_MOWBz 知了小白
这个界面没有找到    额
