MSR2600-10web限速
2021-12-20提问
  • 1收藏,940浏览
MSR2600-10web页面怎么做限速
粉丝:111人 关注:1人
网段带宽限速典型配置举例
图2-7所示,要求在设备Router上对接口Ethernet1/1发送的报文流进行限速:对Host A~Host Z(源地址属于IP地址段2.1.1.1~2.1.1.100)进行网段带宽限速,网段内每个IP地址独占5kbps的带宽。
图2-7 网段带宽限速配置组网图
# 配置网段带宽限速。
·     在导航栏中选择“高级配置 > QoS设置 > 网段带宽限速”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图2-8所示。
图2-8 配置网段带宽限速
·     输入开始地址为“2.1.1.1”。
·     输入结束地址为“2.1.1.100”。
·     选择接口为“Ethernet1/1”。
·     输入限速速率为“5”每秒千比特。
·     选择类型为“独占”。
·     选择方向为“上传”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
2.3.2  高级带宽保证典型配置举例
图2-9所示,从Router C发出的数据流经过Router A和Router B到达Router D,Router C发出的数据流根据IP报文的DSCP域分为3类,要求配置高级带宽保证:
·     对于DSCP域为AF11和AF21(对应的DSCP优先级值分别为10、18)的流进行确保转发(AF),最小带宽为40kbps。
·     对于DSCP域为EF(对应的DSCP优先级值为46)的流进行加速转发(EF),最大带宽为240kbps。
在进行配置之前,应保证:
·     Router C发出的流能够通过Router A和Router B可达Router D。
·     报文的DSCP域在进入Router A之前已经设置完毕。
图2-9 高级带宽保证配置组网图
在Router A上进行如下配置:
# 配置对于DSCP域为AF11和AF21的流进行确保转发的高级带宽保证。
·     在导航栏中选择“高级配置 > QoS设置 > 高级带宽保证”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图2-10所示。
图2-10 配置确保转发的高级带宽保证
·     输入描述为“test-af”。
·     选择队列类型为“AF(确保转发)”。
·     输入保证速率为“40”每秒千比特。
·     输入DSCP为“10,18”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置对于DSCP域为EF的流进行快速转发的高级带宽保证。
·     单击<新建>按钮,进行如下配置,如图2-11所示。
图2-11 配置快速转发的高级带宽保证
·     输入描述为“test-ef”。
·     选择队列类型为“EF(快速转发)”。
·     输入保证速率为“240”每秒千比特。
·     输入DSCP为“46”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
配置完成后,当发生拥塞时,可以观察到EF流被优先转发。
