S6300-42QT,是否支持OSPF?如何开启?
2018-07-20提问
  • 1收藏,1430浏览
软件版本:s6300-cmw710-boot-r2311p05.bin
没找到启用OSPF的命令,或者是否支持OSPF?
粉丝:56人 关注:4人
现网运行的这个版本不支持。可以升级软件版本来解决,升级到R2432P05就可以解决。
你可以下载下来新版本,看看新版本的软件版本说明书,支持这个特性。
如何下载R2432P05这个软件版本和升级方法?
zhiliao_sOsMp 发表时间:2018-07-20
4 个回答
叨叨 三段
项目
S6300-52QF
S6300-48S
S6300-42QF
S6300-42QT
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×460×43.6
440×460×43.6
440×460×43.6
440×660×43.6
满配重量
≤10kg
≤10kg
≤ 10kg
≤ 10kg
Console口
1个,位于后面板
管理用以太网口
1个,位于后面板
USB口
1个(全速),位于后面板
10G Base-T 接口
0个
0个
0个
32个
SFP Plus口
48个
48个
40个
8个
QSFP口
4个
0个
2个
2个
输入电压
交流
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz
直流
额定电压范围:-48V~-60V DC
风扇
风扇可热插拔,支持风向反转及风扇速率可调
功耗(满负荷时,W)
250
230
240
370
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
S6300系列业务特性
支持特性
S6300-52QF
S6300-48S
S6300-42QF
S6300-42QT
线速交换
交换容量
1.28Tbps/12.8Tbps
包转发率
960Mpps
720Mpps
720Mpps
720Mpps
转发模式
支持store-forward模式和cut-through模式
横向虚拟化
支持IRF2智能弹性架构
支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由
支持通过标准以太网接口进行堆叠
支持本地堆叠和远程堆叠
支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制
纵向虚拟化
支持IRF3纵向虚拟化 PE(Port Extender,端口扩展)模式
PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换
支持自动从CB(Controlling Bridge,控制桥)更新版本零配置
支持S125-X/S125-F/S105/S58V2等系列作为CB
链路聚合
支持10GE端口聚合
支持40GE端口聚合
支持静态聚合、动态聚合
数据中心特性
支持VEPA 802.1Qbg
支持802.1Qbb PFC、802.1Qaz ETS、ECN
支持FCoE报文透传
支持T11 standards-compliant FCoE (FC-BB-5)
支持Fibre Channel forwarding (FCF)
支持Cisco N-Port Virtualization (NPV) technology
支持N-port identifier virtualization (NPIV)
支持Standard zoning
支持Fibre Channel ping
支持TRILL
支持TRILL & IRF
Jumbo Frame
支持
MAC地址表
支持静态MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个)
支持Default VLAN
支持QINQ
支持灵活QINQ
支持VLAN MAPPING
支持PVST+ 支持RPVST+
流量监控
支持SFLOW
DHCP
DHCP Client
DHCP Snooping
DHCP Relay
DHCP Server
DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82
ARP
支持静态表项
支持免费ARP
支持标准代理ARP和本地代理ARP
支持Dynamic ARP Inspection
支持ARP anti-attack
支持ARP源抑制
支持ARP Detection功能(能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项,或IP/MAC静态绑定表项进行检查)
路由协议
支持IPv4、IPv6静态路由,RIP等三层动态路由协议
支持IPV4 IPV6静态路由;
支持RIP v1/2、RIPng
支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3等增强三层路由协议
支持BGP*
组播协议
支持IGMP Snooping v2/v3
支持IGMP Snooping Fast-leave
支持IGMP Snooping Group-policy
支持PIM snooping
支持MSDP
支持MVRP
支持MFF
支持增强三层组播协议*(软件授权)
零配置
支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于pps的风暴抑制
支持基于bps的风暴抑制
MSTP
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持端口单通检测、环路检测功能、Root Protection、Loop Protection、Edge Port/BPDU Guard
支持BPDU Guard
QoS/ACL
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持CAR功能
每个端口支持8个输出队列
支持QOS分类、整形、限速
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类
支持时间段(Time Range)
支持WRED
镜像
支持流镜像
支持N:4端口镜像
支持本地和远程端口镜像
安全特性
支持用户分级管理和口令保护
支持ARP限速、ARP攻击检测和防御
支持集中MAC认证
支持802.1X
支持storm constrain
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持HWTACACS
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持IP+MAC+端口绑定
支持IP Source Guard
支持HTTPs
支持SSL
支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施)
加载与升级
支持XModem协议实现加载升级
支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级
支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级
管理和维护
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持schedule job
支持ISSU
支持802.1AG及802.3AH
支持SNMP(Simple Network Management Protocol)
支持Syslog日志发送,常用功能状态变化告警
支持SNMP v1 v2c v3,常用功能状态变化告警
支持IMC网管系统
支持系统日志
支持分级告警
支持NTP
支持电源的告警功能
支持风扇、温度告警
支持调试信息输出
支持Ping、Tracert
支持Track
支持Telnet远程维护
支持USB进行文件上传和下载
叨叨 三段
项目
S6300-52QF
S6300-48S
S6300-42QF
S6300-42QT
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×460×43.6
440×460×43.6
440×460×43.6
440×660×43.6
满配重量
≤10kg
≤10kg
≤ 10kg
≤ 10kg
Console口
1个,位于后面板
管理用以太网口
1个,位于后面板
USB口
1个(全速),位于后面板
10G Base-T 接口
0个
0个
0个
32个
SFP Plus口
48个
48个
40个
8个
QSFP口
4个
0个
2个
2个
输入电压
交流
直流
额定电压范围:-48V~-60V DC
风扇
功耗(满负荷时,W)
250
230
240
370
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
S6300系列业务特性
支持特性
S6300-52QF
S6300-48S
S6300-42QF
S6300-42QT
线速交换
交换容量
1.28Tbps/12.8Tbps
包转发率
960Mpps
720Mpps
720Mpps
720Mpps
转发模式
横向虚拟化
支持IRF2智能弹性架构
支持通过标准以太网接口进行堆叠
支持本地堆叠和远程堆叠
纵向虚拟化
链路聚合
支持10GE端口聚合
支持40GE端口聚合
支持静态聚合、动态聚合
数据中心特性
支持VEPA 802.1Qbg
支持FCoE报文透传
支持Standard zoning
支持TRILL
支持TRILL & IRF
Jumbo Frame
支持
MAC地址表
支持静态MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个)
支持Default VLAN
支持QINQ
支持灵活QINQ
支持VLAN MAPPING
支持PVST+ 支持RPVST+
流量监控
支持SFLOW
DHCP
DHCP Client
DHCP Snooping
DHCP Relay
DHCP Server
ARP
支持静态表项
支持免费ARP
支持标准代理ARP和本地代理ARP
支持ARP anti-attack
支持ARP源抑制
路由协议
支持IPV4 IPV6静态路由;
支持RIP v1/2、RIPng
支持BGP*
组播协议
支持PIM snooping
支持MSDP
支持MVRP
支持MFF
支持增强三层组播协议*(软件授权)
零配置
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于pps的风暴抑制
支持基于bps的风暴抑制
MSTP
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
QoS/ACL
支持CAR功能
每个端口支持8个输出队列
支持QOS分类、整形、限速
支持时间段(Time Range)
支持WRED
镜像
支持流镜像
支持N:4端口镜像
支持本地和远程端口镜像
安全特性
支持用户分级管理和口令保护
支持ARP限速、ARP攻击检测和防御
支持集中MAC认证
支持802.1X
支持storm constrain
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持HWTACACS
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持IP+MAC+端口绑定
支持IP Source Guard
支持HTTPs
支持SSL
加载与升级
支持XModem协议实现加载升级
管理和维护
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持schedule job
支持ISSU
支持802.1AG及802.3AH
支持IMC网管系统
支持系统日志
支持分级告警
支持NTP
支持电源的告警功能
支持风扇、温度告警
支持调试信息输出
支持Ping、Tracert
支持Track
支持Telnet远程维护
支持USB进行文件上传和下载
叨叨 三段
项目
S6300-52QF
S6300-48S
S6300-42QF
S6300-42QT
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×460×43.6
440×460×43.6
440×460×43.6
440×660×43.6
满配重量
≤10kg
≤10kg
≤ 10kg
≤ 10kg
Console口
1个,位于后面板
管理用以太网口
1个,位于后面板
USB口
1个(全速),位于后面板
10G Base-T 接口
0个
0个
0个
32个
SFP Plus口
48个
48个
40个
8个
QSFP口
4个
0个
2个
2个
输入电压
交流
直流
额定电压范围:-48V~-60V DC
风扇
功耗(满负荷时,W)
250
230
240
370
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
S6300系列业务特性
支持特性
S6300-52QF
S6300-48S
S6300-42QF
S6300-42QT
线速交换
交换容量
1.28Tbps/12.8Tbps
包转发率
960Mpps
720Mpps
720Mpps
720Mpps
转发模式
横向虚拟化
支持IRF2智能弹性架构
支持通过标准以太网接口进行堆叠
支持本地堆叠和远程堆叠
纵向虚拟化
链路聚合
支持10GE端口聚合
支持40GE端口聚合
支持静态聚合、动态聚合
数据中心特性
支持VEPA 802.1Qbg
支持FCoE报文透传
支持Standard zoning
支持TRILL
支持TRILL & IRF
Jumbo Frame
支持
MAC地址表
支持静态MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个)
支持Default VLAN
支持QINQ
支持灵活QINQ
支持VLAN MAPPING
支持PVST+ 支持RPVST+
流量监控
支持SFLOW
DHCP
DHCP Client
DHCP Snooping
DHCP Relay
DHCP Server
ARP
支持静态表项
支持免费ARP
支持标准代理ARP和本地代理ARP
支持ARP anti-attack
支持ARP源抑制
路由协议
支持IPV4 IPV6静态路由;
支持RIP v1/2、RIPng
支持BGP*
组播协议
支持PIM snooping
支持MSDP
支持MVRP
支持MFF
支持增强三层组播协议*(软件授权)
零配置
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于pps的风暴抑制
支持基于bps的风暴抑制
MSTP
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
QoS/ACL
支持CAR功能
每个端口支持8个输出队列
支持QOS分类、整形、限速
支持时间段(Time Range)
支持WRED
镜像
支持流镜像
支持N:4端口镜像
支持本地和远程端口镜像
安全特性
支持用户分级管理和口令保护
支持ARP限速、ARP攻击检测和防御
支持集中MAC认证
支持802.1X
支持storm constrain
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持HWTACACS
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持IP+MAC+端口绑定
支持IP Source Guard
支持HTTPs
支持SSL
加载与升级
支持XModem协议实现加载升级
管理和维护
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持schedule job
支持ISSU
支持802.1AG及802.3AH
支持IMC网管系统
支持系统日志
支持分级告警
支持NTP
支持电源的告警功能
支持风扇、温度告警
支持调试信息输出
支持Ping、Tracert
支持Track
支持Telnet远程维护
支持USB进行文件上传和下载
zhiliao_sOsMp 知了小白
我这台是6300-42QT
无法敲出ospf命令。
