ER52000G3 (IPsec VPN 配置 文档)
2021-12-24提问
  • 1收藏,1671浏览
IPsec VPN 配置
粉丝:94人 关注:0人
配置举例
4.1  组网需求
出于安全因素,需要对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护,因此需要在Router A和Router B之间建立一条IPsec隧道,如图1所示。具体要求如下:
·     组网方式为点到点。
·     IKE协商方式建立IPsec SA。
图1 IPsec VPN典型配置组网图
4.2  配置步骤
1. 配置Router A
(1)     配置LAN口的IP地址
修改Vlan-interface1接口IP地址会导致web登录异常,需要用新的Vlan-interface1 IP地址登录web。
# 选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面,点击指定端口对应的操作列编辑图标,进入修改LAN配置页面,配置如下参数:
¡     IP地址:10.1.1.1;
¡     子网掩码:255.255.255.0;
¡     IP地址范围:10.1.1.2~10.1.1.254;
¡     网关地址:10.1.1.1;
¡     DNS1:10.1.1.1;
¡     其它配置项均保持默认情况即可。单击<确定>按钮保存配置。
图2 修改LAN配置
(2)     配置WAN口的IP地址
# 选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。根据实际应用场景,在配置接口模式页面选择单WAN场景、双WAN场景或者多WAN场景。以单WAN场景为例,线路1选择WAN1,单击<应用>按钮确定。
图3 配置WAN场景
# 在外网配置页面单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面,点击指定端口对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面,配置如下参数:
¡     连接模式:固定地址;
¡     IP地址:2.2.2.1;
¡     子网掩码:255.255.255.0。
图4 配置WAN场景
(3)     配置到达Host B所在子网的静态路由
选择“高级选项 > 静态路由”,进入静态路由配置页面。配置步骤为:
·     单击<添加>按钮,进入添加IPv4静态路由页面。
·     在添加IPv4静态路由页面中配置如下,其中2.2.2.3为本例中直连下一跳地址:
¡     目的IP地址:10.1.2.0;
¡     掩码长度:24;
¡     出接口:WAN1;
¡     下一跳IP地址:2.2.2.3;
图5 添加静态路由
(4)     配置IPsec策略
选择“虚拟专网(VPN) > IPsec VPN”,进入IPsec策略配置页面。配置步骤为:
·     在IPsec策略页签下单击<添加>按钮,进入添加IPsec策略页面。
·     在添加IPsec策略页面的基本配置中配置内容如图6所示:
¡     名称:map1;
¡     接口:WAN1;
¡     组网方式:分支节点;
¡     对端网关地址:2.2.3.1;
¡     预共享密钥:123456TESTplat&!;
¡     保护流配置:定义保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流,受保护协议选择IP。本端受保护网段/掩码为10.1.1.0/0.0.0.255,对端受保护网段/掩码为10.1.2.0/0.0.0.255。单击<确定>按钮确定添加。
图6 配置IPsec策略
·     单击<显示高级配置>按钮,在添加IPsec策略页面高级配置的IKE配置页签中配置内容如下:
¡     协商模式:主模式;
¡     对端身份类型:选择IP地址,且IP地址为2.2.3.1;
¡     对等体存活检测(DPD):选择关闭;
¡     其它配置项均保持默认情况即可。如图7图8所示:
图7 定义ACL规则保护数据流
图8 修改高级配置
·     先单击<返回基本配置>按钮,再单击<确定>按钮,完成IPsec策略的创建。
2. 配置Router B
(1)     配置LAN口的IP地址
¡     IP地址:10.1.2.1;
¡     IP地址范围:10.1.2.2~10.1.2.254
¡     网关地址:10.1.2.1
¡     DNS1:10.1.2.1
图9 修改LAN配置
(2)     配置WAN口的IP地址
图10 配置WAN场景
¡     连接模式:固定地址;
¡     IP地址:2.2.3.1;
图11 配置WAN场景
(3)     配置到达Host A所在子网的静态路由
# 选择“高级选项 > 静态路由”,进入静态路由配置页面。配置步骤为:
·     在添加IPv4静态路由页面中配置如下,其中2.2.3.3为本例中直连下一跳地址:
¡     目的IP地址:10.1.1.0;
¡     掩码长度:24;
¡     出接口:WAN1;
¡     下一跳IP地址:2.2.3.3;
¡     其它配置项均保持默认情况即可。
图12 添加静态路由
(4)     配置IPsec策略
# 选择“虚拟专网(VPN) > IPsec VPN”,进入IPsec策略配置页面。配置步骤为:
·     在添加IPsec策略页面的基本配置中配置内容如图13所示:
¡     名称:map1;
¡     接口:WAN1;
¡     组网方式:分支节点;
¡     对端网关地址:2.2.2.1;
图13 配置IPsec策略
¡     协商模式:主模式;
¡     对端身份类型:选择IP地址,且IP地址为2.2.2.1;
¡     其它配置项均保持默认情况即可。如图14图15所示:
图14 定义ACL规则保护数据流
图15 修改IPsec配置
4.3  验证配置
(1)     Host A可以Ping通Host B。
C:\Users\abc>ping 10.1.2.2
Ping 10.1.2.2 (10.1.2.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.137 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.051 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.996 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.963 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.991 ms
--- Ping statistics for 10.1.2.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.963/2.028/2.137/0.062 ms
C:\Users\abc>
(2)     完成上述配置后,在“虚拟专网(VPN) > IPsec VPN >”的监控信息页签上可以看到添加成功的IPsec策略,以Router A为例,状态列显示为Active。
图16 IPsec VPN监控信息
粉丝:20人 关注:15人
https://www.h3c.com/cn/d_202112/1499390_30005_0.htm
有对应的ipsec章节
zhiliao_wfWbID 知了小白
还是不要多说什么了,
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
