千兆单模和千兆多摸的区别
2021-12-27提问
  • 1收藏,2268浏览
千兆单模和千兆多摸的区别是啥,是不是单抹就是接一根光纤,多摸就是一对光纤?
粉丝:12人 关注:0人
可以这么理解,多模是收发光两根线分开的。
难赴 知了小白
一、什么是单模光纤?在光纤通信中,单模光纤(SMF)是一种在横向模式直接传输光信号的光纤。单模光纤运行在100M/s或1 G/s的数据速率,传输距离都可以达到至少5公里。通常情况下,单模光纤用于远程信号传输。
二、什么是多模光纤?多模光纤(MMF)主要用于短距离的光纤通信,如在建筑物内或校园里。典型的传输速度是100M/s,传输距离可达2km(100BASE-FX),1 G/s可达1000m,10 G/s可达550m。有两种类型的折射率:渐变折射率和阶跃折射率。
1、核心直径:多模和单模光纤之间的主要区别是,前者具有更大的直径,通常是50或62.5µm的纤芯直径,而典型的单模光纤是8和10µm的纤芯直径,两者的包层直径都为125µm。
2、光源:通常激光器和LED都作为光源。激光光源明显比LED光源更昂贵,因为它产生的光,可以精确地控制,并具有高的功率。而LED光源产生的光较分散(许多模式的光),这些光源多使用于多模光纤跳线。同时激光光源(产生接近单一模式的光)通常用于单模光纤跳线。
3、带宽:由于多模光纤比单模光纤具有更大的纤芯尺寸,它支持多个传输模式。此外,像多模光纤一样,单模光纤也表现出由多个空间模式引起的模态色散,但单模光纤的模态色散小于多模光纤。因为这些原因,单模光纤比多模光纤具有一个更高的带宽。
4、护套颜色:护套的颜色有时被用来区分多模光纤跳线和多模光纤跳线。根据TIA-598C标准定义,非军事用途,单模光纤采用黄色外护套,且多模光纤采用橙色或水绿色外护套。根据不同的类型,一些厂商使用紫色来区分高性能OM4光纤和其他类型光纤。
5、模态色散:LED光源有时用于多模光纤,去创造不同的速度传播的一系列波长。这将导致多模态色散,它限制了多模光纤跳线的有效传输距离。与之相反,用于驱动单模光纤的激光器产生一个单一波长的光。因此,它的模态色散远小于多模光纤。由于模态色散,多模光纤比单模光纤具有更高的脉冲扩展速率,限制了多模光纤的信息传输容量。
6、 价格  :对于多模光纤可以支持多个光模式,它的价格高于单模光纤。但在设备方面,由于单模光纤通常采用固态激光二极管,因此,单模光纤的设备比多模光纤的设备更昂贵。因此,使用多模光纤的成本远小于使用单模光纤的成本。
 单模光纤只有单一的传播路径,一般用于长距离传输
多模光纤多用于传输速率相对较低,传输距离相对较短的网络中,如局域网等
单模光纤芯径小(10m m左右),工作在长波长(1310nm和1550nm)
多模光纤芯径大(62.5m m或50m m),工作在850nm或1310nm
只需要了解单模用于长距离,多模用于短距离就行,还有判断物理链路时,单模肉眼看不见光,多模可以看见,其他的详细的查查资料了解下就好。
