Telnet 配置
2022-01-02提问
  • 1收藏,834浏览
粉丝:0人 关注:4人
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
[7haolou]dis cu # version 5.20, Release 1518 # sysname 7haolou # irf mac-address persistent timer irf auto-update enable undo irf link-delay # domain default enable system # password-recovery enable # vlan 1 # vlan 10 description bangong # vlan 20 description server # vlan 100 description guanli # domain system access-limit disable state active idle-cut disable self-service-url disable # user-group system # interface NULL0 # interface Vlan-interface100 ip address 192.168.10.200 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet1/0/1 port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/2 port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/3 port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/4 port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/5 port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/6 port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/7 port access vlan 20 # interface GigabitEthernet1/0/8 port access vlan 20 # interface GigabitEthernet1/0/9 port link-type trunk port trunk permit vlan all # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 # load tr069-configuration # user-interface aux 0 authentication-mode password set authentication password cipher $c$3$ZyXFpBy3F6nr/a/yyBPMFYnoY0nHeF5IUyk= user-interface vty 0 set authentication password cipher $c$3$QZ4cf2FZCDJUY+VPXOH2GZnmDoGmuEr0RzVv9kn 0 protocol inbound telnet user-interface vty 1 15 # return
这个是我交换机做的配置,我电脑连的是交换机的1口,5口和路由器连,现在我Telnet 交换机的管理地址提示不通  我电脑的ip是:192.168.1.102/24
我是个小白,在家里测试的,路由器是普通的家用路由,请问我要Telnet 交换机的管理地址还有做哪些配置,求解
beibei 五段
粉丝:1人 关注:1人
telnet server enable
粉丝:11人 关注:21人
1 环境搭建及连接方式
1.1 适用产品系列
本案例适用于如S3100V2-16TP-EIS5008PV2-EIS5120-28P-SIMS4120-26TP等的V5交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”
1.2 需要的工具软件环境
设备默认未开启Telnet登录服务,需要通过Console口登录进行配置,然后保存。
网络可达:配置完成后,要求终端电脑可以ping设备管理IP地址,提前配置管理IP,或使用默认WEB管理IP。如果有安全设备,则需要放通Telnet服务端口23
Windows的命令提示符或SecureCRT软件
注意Windows系统的命令提示符窗口,可以充当Telnet客户端,不过Win7以上系统默认未开启Telnet客户端功能,手动开启方法如下:控制面板—程序和功能—打开或关闭Windows功能—勾选Telnet客户端即可
2 开启Telnet服务和创建登录账号密码
2.1 配置步骤
# 进入系统视图,并开启Telnet服务默认开启。
<H3C> system-view
[H3C] telnet server enable
# 配置VTY接口认证模式scheme模式(用户名+密码认证)。
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme  //另两种认证模式为None密码)Password单密码
[H3C-ui-vty0-4] quit
# 创建本地账号abc密码为123456权限级别Level3
[H3C] local-user abc
[H3C-luser-abc] password simple 123456
[H3C-luser-abc] service-type telnet
[H3C-luser-abc] authorization-attribute level 3
[H3C-luser-abc] quit
# 保存配置。
[H3C] save force
2.2 快速配置
# 可复制如下内容直接粘贴到设备命令行实现快速配置,注意提前如下红色部分改账号和密码。
local-user abc
service-type telnet
save force
2.3 修改Telnet管密码
# 进入本地账号abc视图,直接配置密码为654321即可,然后退出保存。
[H3C-luser-abc] password simple 654321
[H3C] save force
粉丝:230人 关注:0人
您好,参考
V5平台Telnet配置
[H3C]telnet server enable
                         使能Telnet服务器端功能
[H3C]user-interface vty 0 4
                       进入VTY用户界面视图 VTY0-4
[H3C]authentication-mode {none|password|scheme}
    VTY用户界面视图配置验证方式
password需要密码登陆
[H3C-ui-vty0 4]set authentication password {cipher|simple}
 password  如果选择了password验证必须配置一个验证码
[H3C-ui-vty0 4]user privilege level 3
             设置用户登录后的级别
scheme需要账户和密码登陆
[H3C]local-user
 system                     创建用户
[H3C-luser-system]password {cipher|simple}
 password 配置密码
[H3C-luser-system]service-type telnet
      设置服务类型
[H3C-luser-system]level 3
[H3C-luser-system]authorization-attribute level 3
V7开启telnet服务和创建登录账号密码
2.1 配置步骤
# 进入系统视图,并开启Telnet服务,默认开启。
<H3C> system-view
# 创建本地账号abc,密码为123456,权限级别为network-admin//如果现场同一个本地用户既需要通过ssh登录,又需要console登录,则服务器类型需要添加 terminal
[H3C-luser-abc] service-type telnet terminal
[H3C-luser-abc] authorization-attribute user-role network-admin
# 配置VTY接口认证模式为scheme模式(用户名+密码认证)。用于ssh登录
[H3C] line vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme  //另两种认证模式为None(无密码)和Password(单密码)
