电话如何自动获取地址
2022-01-03提问
  • 1收藏,893浏览
开启了交换机Poe供电,交换机可以访问外网,电话接在交换机上无法拨通电话,
4 个回答
粉丝:11人 关注:21人
2.19.2  动态分配地址配置举例
·     作为DHCP服务器的Switch A为网段10.1.1.0/24中的客户端动态分配IP地址,该地址池网段分为两个子网网段:10.1.1.0/25和10.1.1.128/25;
·     Switch A的两个VLAN接口,VLAN接口10和VLAN接口20的地址分别为10.1.1.1/25和10.1.1.129/25;
·     10.1.1.0/25网段内的地址租用期限为10天12小时,域名后缀为***.***,DNS服务器地址为10.1.1.2/25,WINS服务器地址为10.1.1.4/25,网关的地址为10.1.1.126/25;
·     10.1.1.128/25网段内的地址租用期限为5天,域名后缀为***.***,DNS服务器地址为10.1.1.2/25,无WINS服务器地址,网关的地址为10.1.1.254/25。
图2-2 DHCP组网图
(1)     配置端口属于VLAN及对应VLAN接口的IP地址(略)
(2)     配置DHCP服务
# 配置不参与自动分配的IP地址(DNS服务器、WINS服务器和网关地址)。
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.2
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.4
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.126
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.254
# 配置DHCP地址池1,用来为10.1.1.0/25网段内的客户端分配IP地址和网络配置参数。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 1
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.128
[SwitchA-dhcp-pool-1] expired day 10 hour 12
[SwitchA-dhcp-pool-1] domain-name ***.***
[SwitchA-dhcp-pool-1] dns-list 10.1.1.2
[SwitchA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.126
[SwitchA-dhcp-pool-1] nbns-list 10.1.1.4
[SwitchA-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2,用来为10.1.1.128/25网段内的客户端分配IP地址和网络配置参数。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 2
[SwitchA-dhcp-pool-2] network 10.1.1.128 mask 255.255.255.128
[SwitchA-dhcp-pool-2] expired day 5
[SwitchA-dhcp-pool-2] domain-name ***.***
[SwitchA-dhcp-pool-2] dns-list 10.1.1.2
[SwitchA-dhcp-pool-2] gateway-list 10.1.1.254
[SwitchA-dhcp-pool-2] quit
# 开启DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置VLAN接口10和VLAN接口20工作在DHCP服务器模式。
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface20] dhcp select server
配置完成后,10.1.1.0/25和10.1.1.128/25网段的客户端可以从DHCP服务器Switch A申请到相应网段的IP地址和网络配置参数。通过display dhcp server ip-in-use命令可以查看DHCP服务器为客户端分配的IP地址。
[SwitchA] display dhcp server ip-in-use
IP address       Client-identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
10.1.1.3         0031-3865-392e-6262-  Jan 14 22:25:03 2015  Auto(C)
                 3363-2e30-3230-352d-
                 4745-302f-30
10.1.1.5         0031-fe65-4203-7e02-  Jan 14 22:25:03 2015  Auto(C)
                 3063-5b30-3230-4702-
                 620e-712f-5e
10.1.1.130       3030-3030-2e30-3030-  Jan 9 10:45:11 2015   Auto(C)
                 662e-3030-3033-2d45-
                 7568-6572-1e
10.1.1.131       3030-0020-fe02-3020-  Jan 9 10:45:11 2015   Auto(C)
                 7052-0201-2013-1e02
                 0201-9068-23
10.1.1.132       2020-1220-1102-3021-  Jan 9 10:45:11 2015   Auto(C)
                 7e52-0211-2025-3402
                 0201-9068-9a
10.1.1.133       2021-d012-0202-4221-  Jan 9 10:45:11 2015   Auto(C)
                 8852-0203-2022-55e0
                 3921-0104-31
粉丝:148人 关注:1人
IP电话吧,首先检查IP电话是否注册到电话控制器
粉丝:226人 关注:0人
您好,线路是否正确,电话是否可达控制器
滴~哒哒哒 知了小白
原来设备是思科设备,他们可以让电话终端自动获取到电话服务器地址,华三的就不行,获取不到
