# 将TFTP服务器1.1.1.1上的文件test.cfg拷贝到本地,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy tftp://1.1.1.1/test.cfg testbackup.cfg
Copy tftp://1.1.1.1/test.cfg to flash:/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file tftp://1.1.1.1/test.cfg to flash:/testbackup.cfg... Done
(0)
没看到你这边的命令,参考下例如:tftp 192.168.0.100 get 文件名
在通过以太网口升级应用程序前,需要对AP的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
在BootWare主菜单中键入<3>,进入以太网子菜单,然后键入<5>进入以太网口配置菜单:
============================<ETHERNET PARAMETER SET>======================
|Note: "." = Clear field. |
| "-" = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name :wa4300s_fat.bin
Target File Name :wa4300s_fat.bin
Server IP Address :192.168.0.1
Local IP Address :192.168.0.50
Gateway IP Address :
FTP User Name :
FTP User Password :
显示 | 说明 |
"." = Clear field | 快捷键:“.”表示清除当前输入 |
"-" = Go to previous field | 快捷键:“-”表示返回到前一个参数域 |
Ctrl+D = Quit | 快捷键:表示退出参数配置界面 |
Protocol (FTP or TFTP) | 使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP |
Load File Name | 下载文件名,要与下载的实际文件名一致 |
Target File Name | 存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致 |
Server IP Address | TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:192.168.80.10:24 |
Local IP Address | 本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址 |
Gateway IP Address | 网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。 |
FTP User Name | FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项 |
FTP User Password | FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项 |
以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网子菜单。然后键入<2>,系统开始升级主应用程序:
Loading......................................................................................................................................................................................................Done!
10788864 bytes downloaded!
Updating File flash:/wa4300s_fat.bin...................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Done!
升级完成后键入<0>,返回BootWare主菜单,然后键入<1>,启动系统。
FAT AP启动后可以使用display version命令查看FAT AP的版本,确认已经升级成功。
(0)
我现在就是要灌固件,不支持tftp命令的
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
