如何debug 8803bras下单个ipoe用户上线认证信息以及过程
2022-01-10提问
  • 1收藏,786浏览
粉丝:111人 关注:1人
查看PPPoE用户的信息
display pppoe-server session summary slot X
命令查看PPPoE会话的摘要信息
display ppp access-user interface interface-type interface-number命令查看具体PPPoE用户接入信息
àdisplay ip pool
命令查看VA接口分配地址信息
display ppp access-user username x
命令查看详细用户接入信息
[H3C-probe]display hardware internal lif np inlif slot 5 GigabitEthernet 5/2/20
命令查看PPPoE标志位信息
l收集PPPoE调试信息
debugging pppoe-server all interface interface-type interface-number
debugging ppp all interface interface-type interface-number
收集3A调试信息
debugging radius all user username
对设备进行抓包
抓取BRAS与终端互联、与3A互联接口的报文
通用方式是trace
trace access-user object 1 access-mode pppoe
问题描述
BRAS IPoE用户 Offline下线原因字段及解释,适用于IPoE用户。
可以通过display aaa offline-record+具体用户,查看该用户的下线信息及原因
解决方法
下线原因
处理建议
Admin reset
接入端口DOWN、清除动态IPoE会话或者删除静态IPoE会话的配置
·         检查接入端口状态是否为DOWN
·         检查是否执行命令reset ip subscriber session清除了动态IPoE会话
·         检查是否执行命令undo ip subscriber session static删除了静态IPoE会话的配置
·         检查是否有新增静态用户配置
·         检查是否执行命令 undo ip subscriber { l2-connected | routed } enable清除了IPoE会话
Session timeout
用户上线时间达到了规定值或者用户的流量达到了规定值
通知用户上线超时或者去续费
Session idle cut
用户在规定时间内的流量没有达到设定阈值
请检查该用户是否已经下线
Traffic quota limit reached
用户的流量达到了规定值
通知用户流量耗尽或则去续费
Realtime accounting request to AAA failed
遍历所有计费服务器后,没有收到任何一个计费服务器的回应
·         检查设备与计费服务器之间的通信是否正常
·         检查计费服务器状态是否正常
No AAA response during realtime accounting
在实时计费阶段,设备在限制等待时间内,没有收到计费更新报文回应
·         检查计费服务器状态是否正常
No AAA response for accounting start
在开始计费阶段,设备在限制等待时间内,没有收到计费开始报文的回应
·         检查计费服务器状态是否正常
No AAA response for accounting stop
在停止计费阶段,设备在限制等待时间内,没有收到计费停止报文的回应
·         检查计费服务器状态是否正常
Accounting request to AAA failed
设备向计费服务器发送计费请求失败
·         检查计费服务器状态是否正常
Accounting update failure
计费更新失败
·         检查计费服务器状态是否正常
Accounting failed
计费失败
·         检查认证计费服务器状态是否正常
AAA access limit reached
一个帐号允许接入的用户数超过了限制
·         检查一个帐号上线用户数
·         通过access-limit命令将使用当前本地用户名接入设备的最大用户数调整为更大的值
DHCP lease timeout
DHCP租约过期
通知用户地址租约到期
DHCP notify
DHCP模块通知下线
请检查该用户是否已经下线
No response from DHCP server
未收到DHCP服务器应答引起用户下线
检查DHCP服务器配置
DHCP configuration change
DHCP配置变化引起用户下线
检查DHCP服务器配置
DHCP IP address allocation failure
DHCP服务器分配IP地址失败引起用户下线
检查DHCP地址池中地址是否已经耗尽
IP conflict on DHCP server
DHCP server IP地址冲突
检查DHCP服务器分配地址是否与当前设备接口IP地址冲突
IPoE-DHCP data synchronization failed
DHCP模块间数据同步导致下线
请将相关日志信息保存到本地,并联系H3C技术支持
User online detection failure
用户在线探测失败下线
请检查该用户是否已经下线
AAA request
RADIUS server要求用户下线
Insufficient hardware resources
硬件资源不足
Interface down
接入接口Down
检查用户接入接口网线连接是否正常
Interface shutdown
接入接口SHUTDOWN
检查用户接入接口是否配置了命令shutdown
Interface deactivation
接口去激活引起用户下线
检查是否有接口板子卡插拔
VSRP status change
VSRP设备状态变化引起用户下线
请检查该用户是否已经下线
Standby device data deleted: master-standby device synchronization inconsistency
VSRP Master设备平滑数据引起用户下线
请检查该用户是否已经下线
Failed to obtain IPv6 prefix
获取IPv6地址前缀失败
检查是否通过AAA授权IPv6地址前缀
Failed to recover AAA resources
恢复用户AAA相关资源失败
请检查是否有接口板插拔和VSRP模式下主备设备切换
Reauthorization during COA
COA重新授权引起用户下线
The static session already exists
新上线用户与已有的静态会话冲突引起下线
请检查当前上线用户与已有静态用户是否冲突
The DHCP session is updated
新上线用户与已有的DHCP会话冲突,导致已存在的DHCP会话下线
请检查当前上线用户与已有DHCP用户是否冲突
Inter-card data is synchronized
同步的会话与本地已经存在的会话冲突引起本地会话用户下线
User aged out before coming online
老化未成功上线的用户
·         检查设备与DHCP服务器之前的通信是否正常
·         检查DHCP服务器地址池中地址是否已耗尽
MPU-LPU data synchronization failure
主控板与接口板之间数据平滑处理异常
NAK from the DHCP server or tenant duration is 0
收到DHCP NAK报文或续租时长为0导致用户下线
请检查该用户是否已经下线
NAT failed
NAT联动失败
请检查支持NAT联动功能的单板是否故障
The ND RS session is updated
新上线用户与已有的RS会话冲突,导致已存在的 ND RS会话下线
请检查当前上线用户与已有ND RS用户是否冲突
BRAS errors
设备内部软件处理异常造成的用户下线
1.       请依次执行如下命令收集用户上线过程的调试信息
¡  terminal monitor
¡  terminal debugging
¡  debugging ip subscriber
2.       将相关日志信息和调试信息保存到本地,并联系H3C技术支持
RedisDBM conflict
新设备上的原有用户与从Redis数据库迁移过来的其它设备上的用户冲突引起原有的冲突用户下线
无。新设备从Redis数据库恢复用户会话信息的过程中,如检测到用户冲突,则先删除设备上原有的冲突用户,然后再从Redis数据库恢复该用户的会话信息
RedisDBM block
在原设备上执行Block操作引起的用户下线
执行Block操作时,会清除设备上所有未处于Online状态的用户的会话,并强制用户下线,故在执行Block操作前,请确保所有用户的会话均处于Online状态
