igmp组播不能正常播放
2022-01-16提问
  • 1收藏,1867浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
  教程案例
  实际环境有些不同,我只有1个s5500 ei交换机,而且组播源不是pim-dm协议,只有igmp-snooping
配置
新建vlan10 端口1       IP10.99.11.1/24
vlan12 端口9-12        IP192.168.12.1/24
使能组播路由
[h3c] multicast routing-enable
[h3c] interface vlan-interface 10
[h3c-Vlan-interface10] igmp proxying enable
[h3c-Vlan-interface10] quit
[h3c] interface vlan-interface 12
[h3c-Vlan-interface12] igmp enable
[h3c-Vlan-interface12] quit
但是没能正常播放组播。是配置不对,还是必须要2个交换机才行。试过4个端口在同一vlan内,配置igmp-snooping是可以正常播放的
[h3c] igmp-snooping
[h3c-igmp-snooping] quit
[h3c] vlan 12
[h3c-vlan100] port gigabitethernet 1/0/9 to gigabitethernet 1/0/12
[h3c-vlan12] igmp-snooping enable
[h3c-vlan12] igmp-snooping proxying enable
[h3c-vlan12] quit
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
正常的
根据反馈信息
是因为组播源和组播目标主机跨网段了。
所以在没有pim-dm之类的组播路由协议情况下无法实现三层组播。
而修改vlan后可通是因为二层组播即使网络设备不支持也会因泛洪目标主机也能收到。
谢谢你的解答,也就是说在组播端只有二层协议的情况下,内网设备也只能采用二层协议吗
adsl9002 发表时间:2022-01-16
回复adsl9002:
和内网以及二层协议没直接关系,主要是组播源和目标主机之间的网络架构有关,三层组网必须有组播路由和igmp否则实现不了。比如此处核心是S7506E V7平台交换机的话,不修改组播服务器vlan也能实现。
Xcheng 发表时间:2022-01-16
Miss_Q 五段
粉丝:4人 关注:1人
官网案例链接https://www.h3c.com/cn/d_202111/1487842_30005_0.htm,可以在对一下
谢谢,我再看下
你好,你连接的igmp-snooping我能正常播放,是igmp不行
