f1020防火墙通过ipv6上网
2022-01-26提问
  • 1收藏,982浏览
f1020防火墙直接与运营商设备连接,运营商分配一前缀长度127位的点对点地址和前缀64位的业务地址段,请问如何通过ipv6进行上网
dmz区接服务器一台,untrust区接运营商局端设备,运营商已经分配ipv6地址,服务器如何可以通过ipv6上网
粉丝:0人 关注:3人
设置外网口,前缀与运营商网关相同
interface GigabitEthernet0/1
ipv6 add 1111:111::101/56
外网口随机选取一个/56地址作为外网口地址
proxy-nd enable
开启nd代理
qu
设置内网口并启用dhcp,可以运营商提供的其中一段以/64前缀为例
interface Vlan-interface1
ipv6 add 1111:111::1/64
undo ipv6 nd ra halt
ipv6 dhcp select server
qu
设置dhcp
ipv6 dhcp pool 1
network 1111:111::0/64 preferred-lifetime 172800 valid-lifetime 345600
设置默认路由,指向运营商网关
ipv6 route-static :: 0  1111:111::1
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考这个
1.15.5  IPv6 Internet访问IPv4网络配置举例
Internet已经升级到了IPv6,但是某公司内部网络仍然是IPv4网络。而该公司仍希望为IPv6 Internet内的用户提供FTP服务。该公司访问IPv6 Internet使用的IPv6地址为2012::1。
为满足上述要求,实现方式如下:
·     通过IPv4到IPv6源地址静态转换策略,为IPv4网络中的FTP服务器地址指定一个对应的IPv6地址,IPv6 Internet中的主机通过访问该IPv6地址可以访问IPv4网络中的FTP服务器。Device收到发往该IPv6地址的报文时将其目的地址转换为对应的IPv4地址。
·     通过IPv6到IPv4源地址动态转换策略,将IPv6 Internet发送过来的IPv6报文源地址转换为IPv4地址30.1.1.1和30.1.1.2。
图1-11 IPv6 Internet访问IPv4网络配置组网图
# 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IPv6 Host网段到IPv6地址2012::1的路由,使访问IPv4 侧服务器的报文经Device进行地址转换,具体配置过程略。
# 配置IPv4到IPv6源地址静态转换策略,手动指定IPv4与IPv6地址一一对应的转换关系,此策略可将报文的目的地址转换为对应的IPv4地址。
[Device] aft v4tov6 source 20.1.1.1 2012::1
# 配置地址组0包含2个IPv4地址:30.1.1.1和30.1.1.2。
[Device] aft address-group 0
[Device-aft-address-group-0] address 30.1.1.1 30.1.1.2
[Device-aft-address-group-0] quit
# 配置IPv6 ACL 2000,匹配IPv6网络到IPv4网络的报文。此处允许所有IPv6网络内主机访问IPv4 FTP Server。
[Device] acl ipv6 basic 2000
[Device-acl-ipv6-basic-2000] rule permit
[Device-acl-ipv6-basic-2000] quit
# 配置IPv6到IPv4的源地址动态转换策略,将匹配ACL 2000的IPv6报文源地址转换为地址组0中的IPv4地址30.1.1.2或30.1.1.3。
[Device] aft v6tov4 source acl ipv6 number 2000 address-group 0
# 在IPv6侧接口GigabitEthernet1/0/1开启AFT。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] aft enable
# 在IPv4侧接口GigabitEthernet1/0/2开启AFT。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] aft enable
# 以上配置完成后,检查IPv6 host与IPv4 FTP server的连通性。以IPv6 host A ping IPv4 FTP server为例:
D:\>ping 2012::1
Pinging 2012::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2012::1: time=3ms
# 通过查看AFT会话,可以看到创建了一个IPv6会话和IPv4会话,分别对应转换前和转换后的报文。
[Device] display aft session ipv6 verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 2013:0:FF0A:0101:0100::/1029
  Destination IP/port: 2012::1/21
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
Responder:
  Source      IP/port: 2012::1/21
  Destination IP/port: 2013:0:FF0A:0101:0100::/1029
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Start time: 2014-03-13 09:07:30  TTL: 3582s
Initiator->Responder:            3 packets        184 bytes
Responder->Initiator:            2 packets        148 bytes
Total sessions found: 1
[Device] display aft session ipv4 verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 30.1.1.1/11025
  Destination IP/port: 20.1.1.1/21
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 20.1.1.1/21
  Destination IP/port: 30.1.1.1/11025
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2014-03-13 09:07:30  TTL: 3577s
Initiator->Responder:            3 packets        124 bytes
Responder->Initiator:            2 packets        108 bytes
