华为三层交换机S5720配置多网段网关与H3C ER3200G2对接上网不成功
2022-01-26提问
  • 1收藏,2420浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
单位用H3C ER3200G2作路由连接外网,路由器不划多网段,各lan端口作二层,只有一个默认vlan1,网关192.168.100.1/24。现用华为S5720作汇聚交换机,划分多个网段,并在汇聚交换机上配置各网段的网关,要求各网段均能上外网。为方便描述简化网络为如下:
划vlan 10 20  100三个网段,交换机端口g0/0/1、g0/0/2、g0/0/24均划为access类型,分别属于vlan10 20 100,vlan 100为管理网段,与路由器lan(默认vlan1)口相连。
一、汇聚交换机S5720配置
1、划分三个vlan,配置各网段网关
vlan batch 10 20 100
vlanif 10:ip add 192.168.10.1 24
vlanif 20:ip add 192.168.20.1 24
vlanif 100:ip add 192.168.100.1 24
2、配置静态路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
3、将各端口划入vlan
int g0/0/1
port link-type access
port default vlan 10
int g0/0/2
port default vlan 20
int g0/0/24
port default vlan 100
二、路由器ER3200G2
路由三个lan口均属于默认vlan1,网关192.168.100.1/24,均能正常上网,lan口与汇聚交换机g0/0/24口相连接,g0/0/24属于vlan 100。
ER3200G2到交换机各网段路由如下:
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.100.2
192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.100.2
三、验证结果
按华为客服及网上三层交换机与路由器对接上网方法配置后,vlan 10 20 可ping 通vlan 100网关192.168.100.2 却ping不 通vlan 100网关192.168.100.1,上外网不了。本人初次接触三层交换机,尝试多次,不得其解,求网友指点。
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
2、配置静态路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1????
你这交换机应该不能把端口转成三层,如果需要三个VLAN,网关做在华为上
你在华为中把VLAN100改个地址
新建一个VLAN,地址改为192.168.100.0/24中任意一个地址
G1/0/24划成这个
然后2、配置静态路由
写错了,是vlan 10 20 ping 不通路由器内网关192.168.100.1
zhiliao_44l3F 发表时间:2022-01-26
此交换机S5720是支持三层的。
6 个回答
木匠 知了小白
交换机静态路由 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
路由器回程路由 ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 接口地址
粉丝:22人 关注:11人
再检查下路由是不是配置有问题,以及互联地址的掩码
粉丝:10人 关注:1人
交换机上行口改成vlan 1呢
zhiliao_pP5Gw2 知了小白
请问最终问题解决了吗?   两边的vlan ID不一致 ,一个为vlan1, 一个为vlan100, 会导致不通的情况吗?
粉丝:147人 关注:0人
您好,如果是按照你的配置配的化是没问题的,所以需要进一步检查是否写错掩码或者地址
其次确认,路由器的静态路由(这个是最关键的)
问题应该出在路由器上,路由器上没允许交换机上vla10和vlan20网段nat吧
