交换机ssh远程登录提示该账号已被列为黑名单,如何处理?
2022-01-27提问
  • 1收藏,2103浏览
qwh 三段
粉丝:111人 关注:1人
1.18  blacklist enable
blacklist enable命令用来开启安全域上的黑名单过滤功能。
undo blacklist enable命令用来关闭安全域上的黑名单过滤功能。
blacklist enable
安全域上的黑名单过滤功能处于关闭状态。
安全域视图
context-admin
若全局的黑名单过滤功能处于开启状态,则所有安全域上的黑名单过滤功能均处于开启状态。若全局的黑名单过滤功能处于关闭状态,则安全域上的黑名单过滤功能由本命令决定是否开启。
# 开启安全域Untrust上的黑名单过滤功能。
[Sysname] security-zone name untrust
[Sysname-security-zone-Untrust] blacklist enable
·     blacklist ip
·     blacklist ipv6
1.1.19  blacklist global enable
blacklist global enable命令用来开启全局黑名单过滤功能。
undo blacklist global enable命令用来关闭全局黑名单过滤功能。
全局黑名单过滤功能处于关闭状态。
context-admin
使能全局黑名单过滤功能表示开启所有安全域上的黑名单过滤功能。
# 开启全局黑名单过滤功能。
[Sysname] blacklist global enable
·     blacklist enable
·     blacklist ip
1.1.20  blacklist ip
blacklist ip命令用来添加源IPv4黑名单表项。
undo blacklist ip命令用来删除指定的源IPv4黑名单表项。
blacklist ip source-ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ds-lite-peer ds-lite-peer-address ] [ timeout minutes ]
undo blacklist ip source-ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ds-lite-peer ds-lite-peer-address ]
不存在源IPv4黑名单表项。
context-admin
source-ip-address:源黑名单的IPv4地址,用于匹配报文的源IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:源黑名单所属的VPN实例。其中,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,则表示该源黑名单属于公网。
ds-lite-peer ds-lite-peer-address:源黑名单所属的DS-Lite隧道对端地址。其中,ds-lite-peer-address表示源黑名单的IPv4地址所属的DS-Lite隧道B4端IPv6地址。
timeout minutes:源黑名单表项的老化时间。其中,minutes表示老化时间,取值范围为1~10080,单位为分钟。若未指定本参数,则表示该源黑名单表项永不老化,除非用户手动将其删除。
通过执行undo blacklist ip命令可以删除用户手工添加的源黑名单表项,动态生成的源黑名单表项需通过执行reset blacklist ip命令删除。指定了老化时间的源黑名单表项不会被保存在配置文件中,且保存配置重启后会被删除。可通过执行display blacklist ip命令查看当前所有生效的源IPv4黑名单表项。
# 将IP地址192.168.1.2加入源黑名单,指定其老化时间为20分钟。
[Sysname] blacklist ip 192.168.1.2 timeout 20
·     blacklist enable
·     blacklist global enable
·     display blacklist ip
1.1.21  blacklist ipv6
blacklist ipv6命令用来添加源IPv6黑名单表项。
undo blacklist ipv6命令用来删除指定的源IPv6黑名单表项。
blacklist ipv6 source-ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ timeout minutes ]
undo blacklist ipv6 source-ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
不存在源IPv6黑名单表项。
context-admin
source-ipv6-address:源黑名单的IPv6地址,用于匹配报文的源IP地址。
通过执行undo blacklist ipv6命令可以删除用户手工添加的源黑名单表项,动态生成的源黑名单表项需通过执行reset blacklist ipv6命令删除。指定了老化时间的源黑名单表项不会被保存在配置文件中,且保存配置重启后会被删除。可通过执行display blacklist ipv6命令查看当前所有生效的源IPv6黑名单表项。
# 将IPv6地址2012::12:25加入源黑名单,指定其老化时间为10分钟。
[Sysname] blacklist ipv6 2012::12:25 timeout 10
·     blacklist enable
·     blacklist ip
1.1.22  blacklist logging enable
blacklist logging enable命令用来使能黑名单日志功能。
undo blacklist logging enable命令用来关闭黑名单日志功能。
黑名单日志功能处于关闭状态。
context-admin
开启黑名单日志功能后,当增加黑名单、删除黑名单、扫描攻击防范动态添加黑名单、黑名单老化被删除时会有相应的日志输出,日志的内容主要包括黑名单的源IP地址、DS-Lite隧道对端地址、VPN实例名称、添加或删除的原因以及老化时间等。
设备生成的告警日志信息不会输出到控制台和监视终端,可通过执行display logbuffer命令进行查看。有关display logbuffer命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“信息中心”。
# 开启黑名单日志功能,并配置一条黑名单后,输出如下日志信息。
[Sysname] blacklist logging enable
[Sysname] blacklist ip 192.168.100.12
%Mar 13 03:47:49:736 2013 Sysname BLS/5/BLS_ENTRY_ADD:SrcIPAddr(1003)=192.168.100.12; DSLiteTunnelPeer(1040)=--; RcvVPNInstance(1041)=--; TTL(1051)=; Reason(1052)=Configuration.
# 删除一条黑名单后,输出如下日志信息。
[Sysname] undo blacklist ip 192.168.100.12
%Mar 13 03:49:52:737 2013 Sysname BLS/5/BLS_ENTRY_DEL:SrcIPAddr(1003)=192.168.100.12; DSLiteTunnelPeer(1040)=--; RcvVPNInstance(1041)=--; Reason(1052)=Configuration.
·     blacklist ip
·     blacklist ipv6
1.1.23  blacklist object-group
blacklist object-group命令通过引用地址对象组配置黑名单。
undo blacklist object-group命令用来恢复缺省情况。
blacklist object-group object-group-name
未引用地址对象组。
context-admin
object-group-name:地址对象组名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
本命令需要和地址对象组功能配合使用,有关地址对象组功能的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“对象组”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 通过引用地址对象组object-group1配置黑名单。
[Sysname] blacklist object-group object-group1
1.1.24  blacklist user
blacklist user命令用来添加用户黑名单表项。
undo blacklist user命令用来删除指定用户的黑名单表项。
blacklist user user-name [ domain domain-name ] [ timeout minutes ]
undo blacklist user user-name [ domain domain-name ]
不存在用户黑名单表项。
context-admin
user-name:表示用户的名称,为1~55个字符的字符串,区分大小写。
domain domain-name:表示用户所属的身份识别域。domain-name是身份识别域的名称,为1~255个字符的字符串,不区分大小写,不能包括字符“?”。若不指定此参数,则表示用户不属于任何身份识别域。
timeout minutes:用户黑名单表项的老化时间。其中,minutes表示老化时间,取值范围为1~1000,单位为分钟。若未指定本参数,则表示该用户黑名单表项永不老化,除非手动将其删除。
用户黑名单功能需要配合用户身份识别功能使用,有关用户身份识别功能的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“用户身份识别与管理”。
# 将用户usera加入用户黑名单,老化时间为20分钟。
[Sysname] blacklist user usera timeout 20
# 添加一个用户黑名单表项,用户名为usera,域名为domaina。
[Sysname] blacklist user usera domain domaina timeout 20
·     display blacklist user
粉丝:8人 关注:2人
最简单的办法 把黑名单关了 或者重新建一个账号
粉丝:138人 关注:0人
您好,关闭黑名单就可以
粉丝:12人 关注:1人
只要输错一次密码就会提示黑名单,如果没设置x次输错锁定账号的话,没大影响
