dot11a mandatory-rate 6 12 24
dot11a supported-rate 9 18 36 48 54
dot11b mandatory-rate 1 2
dot11b supported-rate 5.5 11
dot11g mandatory-rate 1 2 5.5 11
dot11g supported-rate 6 9 12 18 24 36 48 54
这几条命令我知道是讲速率, 但是具体是什么意思不是很明白, 看单词意思是强制这个速率 还是什么?麻烦详细解答一下。
还有AP和客户端的速率一般是自动的吗?
(0)
这都是v5的优化命令,一般2.4G射频上配置。如果现场业务没问题,不需要设置。
无线WLAN网络中不是使用固定的速率发送所有的报文,而是使用一个速率集进行报文发送(例如11g支持1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48、54Mbps),实际无线终端或者AP在发送报文的时候会动态的在这些速率中选择一个速率进行发送。通常提到的11g可以达到速率主要指所有报文都采用54M速率进行发送的情况,而且是指的一个空口信道的能力。而实际上大量的广播报文和无线的管理报文都使用最低速率1Mbps进行发送,所以会消耗一定得空口资源。在无线网络中信号传输的距离不是问题的情况下,可以将1、2、6和9Mbps速率禁用,这样整体上减少广播报文和管理报文对空口资源的占用。
(0)
支持速率还好理解。但强制速率是什么意思呢?
您好,参考
强制无线射频的速率的,mand那个是强制,supp是支持速率。另外AP和客户端的射频你不用管它,用默认的就行。除非是有特殊需要的,比如有的地方信号强度不够什么的需要加大射频什么的。
设置“802.11a”模式下的射频速率
dot11a {
disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate }
rate-value
缺省情况下,
l 强制速率:6,12,24;
l 支持速率:9,18,36,48,54;
l 禁用速率:无
设置“802.11b”模式下的射频速率
dot11b {
rate-value
缺省情况下,
l 强制速率:1,2;
l 支持速率:5.5,11;
l 禁用速率:无
设置“802.11g”模式下的射频速率
dot11g {
rate-value
缺省情况下,
l 强制速率:1,2,5.5,11;
l 支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54;
l 禁用速率:无
(0)
强制速率是什么意思呢?支持速率好理解。
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
那如果我在AP上把强制速率全禁用了,无线还能通信吗?
你别把所有速率都设置成禁用速率就行,禁用速率相当于不合规被取缔的课目。单纯没有mandatory-rate只有supported-rate是可以通信的,相当于这个学校不设置必修全是选修,你的手机能通过其中任意一门课它就让你过(可以通信)。
理解了,多谢
