UIS超融合启动提示OCFS2配置错误。
  • 1收藏,1154浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
超融合系统重启后,手动启用存储池报错,现只能启动cvm节点存储池。
三节点,常规组网。
GRL 九段
粉丝:50人 关注:17人
删除存储池重新添加
上边有数据
完颜阿骨打2012 发表时间:2022-02-07
重新添加,好了。非常感谢!!!
Miss_Q 五段
粉丝:4人 关注:1人
CAS Ocfs2启动失败排查经验案例
一、   版本信息:
CAS版本:E0206
二、   问题描述:
CVK共享文件系统启动失败,前台界面报错“internal error Ocfs2 configuration errorplease check the network or add the storage again.”。
报错截图如下:
三、   过程分析:
此问题根据错误信息分为两大排查方向:ocfs2集群网络通信、ocfs2集群配置文件,下面先对以上两个概念做一个简单解释:
Ocfs2集群网络通信,CAS ocfs2共享文件系统主机节点缺省通过管理网IP,且使用TCP 7100端口进行单播报文通信,在没有文件写入共享文件系统时,节点间会每隔30s发送keeplive报文。
Ocfs2集群配置文件,CAS ocfs2集群配置文件cluster.conf保存于主机/etc/ocfs2路径下,该集群配置文件记录了集群名称、集群节点数、节点信息等,所有ocfs2集群节点的cluster.conf文件内容必须相同才能确保所有节点的共享文件系统正常工作。
1. ocfs2集群网络通信问题排查方法
1) 通过ping命令,从问题CVK主机ping ocfs2集群内其他节点管理网IP地址检查基本网络通信是否正常,若不正常排查互连网络、CVK vswitch相关配置等。
2) ping通信正常,依旧无法启动共享文件系统,则需要通过后台执行telnet命令检查7100端口是否可达。
   7100
端口可达输出信息举例:
root@HZ-CAS01-CVK01:~# telnet 10.88.8.40 7100
Trying 10.88.8.40...
Connected to 10.88.8.40.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
   7100端口不可达输出信息举例:
root@ HZ-CAS01-CVK01:~# telnet 10.88.8.40 7100
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
3) telnet通信正常,依旧无法启动共享文件系统,则需要通过后台执行tcpdump命令抓取ocfs2集群通信报文进行分析,抓包命令如下:
root@HZ-CAS01-CVK01:~# tcpdump -i vswitch0 -n port 7100 -w CVK01.cap
tcpdump: listening on vswitch0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
^C4 packets captured
4 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
执行tcpdump命令后会在命令执行当前目录生成抓包文件CVK01.cap文件,按Ctrl+c组合键可以结束抓包。
注意:执行抓包命令需要确认执行命令路径有足够的空间存放抓包文件,需要考虑空间的占用是否会影响其他功能;抓包拷贝后需要及时删除抓包文件。
2. ocfs2集群配置文件检查
1) 检查共享文件系统集群各主机/etc/ocfs2路径下是否存在cluster.conf配置文件。
2) 对比检查cluster.conf配置文件内容是否一致。
四、   解决方法:
网络通信异常,需要排查解决网络通信问题,此类问题解决方法不在本案例讨论范围内,本案例主要针对ocfs2集群配置文件的处理解决方法。
1)  主机节点的cluster.conf文件丢失。
CVM前台界面对该CVK主机进行共享存储池删除操作,然后重新添加共享存储池(此步骤会影响到在该主机下使用共享存储池的虚拟机,请操作前迁移走)。
此问题常发生于CVK已经挂载共享存储池的主机离线后,在前台CVM界面进行删除该主机的操作时,可能会导致另外某些主机的共享文件系统集群配置文件cluster.conf被误删除。该问题已经在CAS E0209版本中进行了修复。
2)  主机节点的cluster.conf文件内容不一致。
请收集反馈CAS日志信息联系杭州华三通信技术有限公司服务热线:4008100504进行处理。
感谢!
