F1090+登录问题
2022-02-08提问
  • 1收藏,1101浏览
防火墙1090由于90天未登录,现在显示Failed to login because the idle timer expired.现在需要重启进boot,跳过密码登进设备,具体步骤是哪些?
除了重启设备进boot,还有其他办法吗?
粉丝:5人 关注:10人
密码过期可以通过跳过配置启动,但是需要重启;
不重启的话,如果设备配置了ntp,可以将ntp server的时间修改到过期前的时间,这样FW同步时间后就不会判定过期
粉丝:144人 关注:0人
您好,console登录:两个办法
1、禁用Password Control,system视图下 undo Password Control enable
2、将账号闲置时间设为无限大或者一个足够长的时间,system视图下password-control login idle-time 0(或者一个足够大的天数)"
粉丝:6人 关注:0人
Console口密码恢复方法
Console口密码恢复方法... 1
1适用产品系列... 1
2需要的工具环境及注意事项... 1
3 Console口密码丢失恢复操作... 1
1适用产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-WiNetF1000-AKF10X0
2需要的工具环境及注意事项
使用Consosle口登录设备,参考“设备管理”章节中的“1.1.1Console登录设备方法”
3 Console口密码丢失恢复操作
#设备启动过程中根据提示按 crtl+B进入 bootware界面,选择 <8>跳过 Console 密码认证
#选择<0> Reboot重启后进入命令行,同时将Console口登录认证删除或者重置 Console口密码。
例如:将Console口登录认证删除:
<H3C>system-view
[H3C]line con 0
[H3C-line-console0]authentication-mode none
[H3C-line-console0]quit
[H3C]save force
粉丝:11人 关注:0人
参考这个
不同于密码老化后还有登录机会,闲置超时后用户名密码失效,无法再登录;当前存在的修复方法有如下三种:
       1)如果只是远程登录方式设置了密码,console没有密码,可通过console登录,去使能,重新使能password-control功能,恢复账号密码有效性;
       2)如果console也设置了密码,看设备是否配置SNMP功能并具有set权限,如果有,可通过网管平台,set hh3cSysLocalClock1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1)节点值到闲置超时之前的时间来恢复;
      3)如果没有SNMP修改系统时间条件,需要将设备掉电重启(设备时间暂时回到2000年,早于当前时间)来登录,再修改配置解决;
通过上述三种方法登录后,为避免再次闲置超时,需要根据现场情况配置合理闲置超时时间(缺省90天);如果没有闲置超时需求,建议配置password-control login idle-time 0设置为无闲置超时
