lacp timeout
2022-02-11提问
  • 2收藏,6031浏览
粉丝:0人 关注:4人
查看聚合库状态发现有 lacp——timeout状态 这是什么原因,会有什么影响吗
知了小白
粉丝: 关注:
聚合没成功,使用命令确认一下display link-aggregation verbose Bridge-Aggregation
LACP超时时间 LACP超时时间是指成员端口等待接收LACPDU的超时时间,在LACP超时时间之后,如果本端成员端口仍未收到来自对端的LACPDU,则认为对端成员端口已失效。 LACP超时时间同时也决定了对端发送LACPDU的速率。LACP超时有短超时(3秒)和长超时(90秒)两种。若LACP超时时间为短超时,则对端将快速发送LACPDU(每1秒发送1个LACPDU);若LACP超时时间为长超时,则对端将慢速发送LACPDU(每30秒发送1个LACPDU)。缺省情况下是长超时
超时时间:
回复:
好的谢谢,我现在这种是有问题吗,我看华三手册写的我的情况是短超时才会打印出来,我没有手动去改成短超时怎么会出来。 LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下: l B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
打败白 发表时间:2022-02-11 更多>>
都是S的状态都是选中的
打败白 发表时间:2022-02-11
回复打败白:
你这个是不同厂商的聚合对接嘛
发表时间:2022-02-11
回复:
设备和服务器做对接,出现B的话是短超超时还是长超时
打败白 发表时间:2022-02-11
回复打败白:
(4) LACP超时时间 LACP超时时间是指成员端口等待接收LACPDU的超时时间,在LACP超时时间之后,如果本端成员端口仍未收到来自对端的LACPDU,则认为对端成员端口已失效。 LACP超时时间同时也决定了对端发送LACPDU的速率。LACP超时有短超时(3秒)和长超时(90秒)两种。若LACP超时时间为短超时,则对端将快速发送LACPDU(每1秒发送1个LACPDU);若LACP超时时间为长超时,则对端将慢速发送LACPDU(每30秒发送1个LACPDU)。缺省情况下是长超时
发表时间:2022-02-11
回复打败白:
具体的超时时间可以参考下后面上传的图片
发表时间:2022-02-11
回复:
那我现在端口也被选中了都是s状态,出现timeout 是什么问题,怎么设置接口长超时还是短超时
打败白 发表时间:2022-02-11
回复打败白:
聚合口下输入这个:lacp period short
发表时间:2022-02-11
回复:
打败白 发表时间:2022-02-11
bei 九段
粉丝:30人 关注:7人
动态聚合通过交互lacp报文来实现聚合,lacp time-out说明lacp报文交互超时,报文可能中间丢弃了,同时看下设备cpu高不高,一般是长超时的话,30s交互发一次lacp
服务器上是可以设置长超时和短超时的,6)lacp_rate 指定在802.3ad模式下,我们希望的链接对端传输LACPDU包的速率。可能的选项: (1)slow 或者 0 请求对端每30s传输LACPDU (2)fast 或者 1 请求对端每1s传输LACPDU (3)缺省值是slow
bei 发表时间:2022-02-14 更多>>
出现B是短超时还是长超时
打败白 发表时间:2022-02-11
bei 发表时间:2022-02-14
