s5130s-ei 设备温度告警
2022-02-17提问
  • 1收藏,1607浏览
DEV/4/TEMPERATURE_ALARM: -Slot=2; Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 2 sensor hotspot 9. DEV/5/TEMPERATURE_NORMAL: -Slot=2; Temperature changed to normal on slot 2 sensor hotspot 9.
版本:6318P01
设备上有这种信息但是查看display environment又是正常的
 2     hotspot 9  43           0      84       96     NA
是误报吗?传感器坏了?但是有很多设备都有此类报警。还是请问这是什么原因导致的,望告知
粉丝:29人 关注:0人
可以尝试升级下版本,以前的版本存在类似的已知问题。
我看是61的版本,但这都63了
张子衡 发表时间:2022-02-17
可以直接升的
________Hey 发表时间:2022-02-17
粉丝:94人 关注:0人
配置温度告警门限
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
(2)     配置设备的温度告警门限。
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
