三层交换机 “一次路由 多次交换”
2022-02-21提问
  • 1收藏,1825浏览
粉丝:1人 关注:15人
假设有一台三层交换机的一个三层接口 它在一定时间间隔内接收到了p1 p2 p3 p4 p5几个同样目的ip地址的数据包,第一个数据包 路由转发(三层转发 )也就是查看路由表(FIB表)转发,以后相同目的ip的数据包 P2  p3 p4 p5是如何实现二层转发的?多谢
粉丝:2人 关注:1人
第三层 交换机是第二层 交换器与 路由器的合二为一,然而 这种结合并非简单的物理结合,而是各取所长的逻辑结合。其重要表现是,当某一信息源的第一个 数据流进行第三层交换后,其中的 路由系统将会产生一个MAC地址与IP地址的映射表,并将该表存储起来,当同一信息源的后续数据流再次进入交换环境时, 交换机将根据第一次产生并保存的 地址映射表,直接从第二层由源地址传输到目的地址,不再经过第三路由系统处理,从而消除了 路由选择时造成的 网络延迟,提高了数据包的转发效率,解决了网间传输信息时路由产生的速率瓶颈。
可以参考这个链接
https://blog.csdn.net/Code_My_Life/article/details/41802341?spm=1001.2101.3001.6650.6&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-6.pc_relevant_default&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-6.pc_relevant_default&utm_relevant_index=7
粉丝:1人 关注:15人
多谢回答 但是我还是有几个疑问???????
1、三层交换机的转发性能优势 应该在第二句话“多次交换”,按照文章的意思,多次交换应该是二层交换???
2、第一个数据流以及后续数据流指的关系如何? 我的理解是相同源ip和相同目的ip的数据流,不知道我说的对不对?
3、第一个数据流进行第三层交换(也就是“一次路由”应该也就是查看路由转发表三层转发)后,产生一个MAC地址与IP地址的映射表(这是我最大疑问!!!!!!  这是个啥表??? 还MAC地址于IP地址的映射表? ARP表么?   还有这个映射表是如何指导后续数据流实现第二层交换的???也就是多次交换)
4、后续数据流到达三层交换机接口后,拆封装到以太帧头部 查看源和目的MAC地址 查什么表(上文中的那个奇怪的映射表)?就可以二层转发么?怎么可能?
5、后续数据流到达三层交换机接口后,转发前是否需要拆封装到IP层 查看源ip和目的ip?
https://blog.csdn.net/u013490557/article/details/18405835?spm=1001.2101.3001.6650.14&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-14.pc_relevant_default&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-14.pc_relevant_default&utm_relevant_index=15 可以看这篇,有详细过程。打太多字不太方便
zhiliao_lLFjKt 发表时间:2022-02-21
https://blog.csdn.net/nice_wen/article/details/77821884?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~baidujs_title~default-0.pc_relevant_default&spm=1001.2101.3001.4242.1&utm_relevant_index=2
好的
一个学习的人 发表时间:2022-02-21
