老师好,
环境:我的设备是7506,Comware Software, Version 5.20, Release 6605P03。2台vrrp做的主备。
故障现象:次核心宕机,影响内网,没有及时切换到主核心,时间20分钟左右。
补充:主备切换之前分别做过断电测试,是可以正常主备切换的。 所有的楼层都是双线分别跟主备核心连接的。
问题1:这次次核心宕机,没有及时切换网络,原本跑在次核心上的线路生成树没有及时切换到主核心,请问会不会有假死现象。有没有什么类似对端检测的机制,只要检测该端口异常 就执行阻塞,这样好干预切换到另一条线路?
问题2:怎样让所有楼层交换跑双线的 生成树根桥 都在主核心上。这样次核心宕机就不会影响 跑在此核心上的线路了。因为主核心宕 立马回切到次核心上,但次核心宕 就不能立马切换到主核心上。
(0)
问题1:这次次核心宕机,没有及时切换网络,原本跑在次核心上的线路生成树没有及时切换到主核心,请问会不会有假死现象。有没有什么类似对端检测的机制,只要检测该端口异常 就执行阻塞,这样好干预切换到另一条线路?交换机针对于环路会有探测机制
#进入接口二,在SW1开启接口视图下所有vlan的环路检测。
<H3C>system-view
[H3C]interface gigabitethernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] loopback-detection global enable vlan all
#接口二下配置环路检测处理的模式为端口shutdown。
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] loopback-detection global action shutdown
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]quit
#保存配置
[H3C]save force
这个具体查看配置核对下,建议联系400给分析下配置
(0)
问题1 所有机器机器都有生成树,不是下联环,下联有生成树 也没有环。是次核心故障,原本跑在次核心上的线路没有切到主核心上,怀疑是次核心死机一直没法正常切换到主核心,如果把次核心断电,立马就会切换。
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
