使用最新的华三模拟器进行EVPN公私网互通配置举例实验,发现私网互通没有问题,公私网互通存在问题
2022-03-03提问
  • 1收藏,2635浏览
粉丝:0人 关注:3人
使用最新的华三模拟器进行EVPN公私网互通配置举例实验,发现私网互通没有问题,公私网互通存在问题,Switch C的公网路由表中看不到Switch A私网内的路由
具体查看路由如下:
(1)      配置设备工作的硬件资源模式。
# 配置Switch ASwitch BSwitch C工作的硬件资源模式,并重启设备。以Switch A为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
 reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
(2)      配置IP地址和单播路由协议
# VM 1上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为10.1.2.1;在VM 3上指定网关地址10.1.3.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3)      配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RDRT
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Twenty-FiveGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 1的数据帧。
[SwitchA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 1
# 配置以太网服务实例1000VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
# 配置L3 VNIRDRT
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI1000
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置L3VNI2000,用来匹配从Switch B接收的路由。
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface4,在该接口上配置L3VNI3000,用来匹配从Switch C接收的路由。
[SwitchA] interface vsi-interface 4
[SwitchA-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchA-Vsi-interface4] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(4)      配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
# VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RDRT
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Twenty-FiveGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 配置L3 VNIRDRT
[SwitchB] ip vpn-instance vpnb
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 2:2
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置L3VNI1000,用来匹配从Switch A接收的路由。
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface2] qui
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpnb对应的L3VNI2000
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(5)      配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
# VSI实例vpnc下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RDRT
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 30
[SwitchC-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchC-vsi-vpnc] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default-ipv4]quit
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 配置公网实例的RDRT,配置公网实例对应的L3VNI3000
[SwitchC] ip public-instance
[SwitchC-public-instance] route-distinguisher 3:3
[SwitchC-public-instance] l3-vni 3000
[SwitchC-public-instance] address-family ipv4
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-ipv4] quit
[SwitchC-public-instance] address-family evpn
[SwitchC-public-instance-evpn]vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-evpn] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-evpn] quit
[SwitchC-public-instance] quit
# 在接入服务器的接口Twenty-FiveGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 3
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnc
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface4,在该接口上配置公网实例对应的L3VNI3000
[SwitchC] interface vsi-interface 4
[SwitchC-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchC-Vsi-interface4] quit
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
(6)      配置Switch D
# 配置Switch D与其他交换机建立BGP连接。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由,并关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置Switch D为路由反射器。
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
以上为指导中给出的配置步骤。模拟器测试也是如此
模拟器测试组网图:
设备配置在附件
粉丝:232人 关注:0人
您好,未看到附件
其次,模拟器实验有部分限制,具体要以真机为准
以下为配置: <Switch_A>dis cu # version 7.1.070, Alpha 7170 # sysname Switch_A # ip vpn-instance vpna route-distinguisher 1:1 # address-family ipv4 vpn-target 1:1 2:2 3:3 import-extcommunity vpn-target 1:1 export-extcommunity # address-family evpn vpn-target 1:1 2:2 3:3 import-extcommunity vpn-target 1:1 export-extcommunity # irf mac-address persistent timer irf auto-update enable undo irf link-delay irf member 1 priority 1 # vxlan tunnel mac-learning disable # ospf 1 router-id 1.1.1.1 area 0.0.0.0 # lldp global enable # system-working-mode standard xbar load-single password-recovery enable lpu-type f-series # vlan 1 # vlan 11 # stp global enable # l2vpn enable vxlan tunnel arp-learning disable # vsi vpna gateway vsi-interface 1 vxlan 10 evpn encapsulation vxlan route-distinguisher auto vpn-target auto export-extcommunity vpn-target auto import-extcommunity # interface NULL0 # interface LoopBack0 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface Vlan-interface11 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface FortyGigE1/0/53 port link-mode bridge # interface FortyGigE1/0/54 port link-mode bridge # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 11 combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge combo enable fiber # service-instance 1000 encapsulation s-vid 1 xconnect vsi vpna # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/4 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/5 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/6 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/7 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/8 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/9 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/10 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/11 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/12 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/13 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/14 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/15 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/16 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/17 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/18 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/19 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/20 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/21 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/22 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/23 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/24 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/25 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/26 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/27 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/28 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/29 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/30 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/31 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/32 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/33 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/34 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/35 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/36 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/37 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/38 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/39 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/40 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/41 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/42 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/43 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/44 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/45 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/46 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/47 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/48 port link-mode bridge combo enable fiber # interface M-GigabitEthernet0/0/0 # interface Ten-GigabitEthernet1/0/49 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/50 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/51 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/52 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Vsi-interface1 ip binding vpn-instance vpna ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 local-proxy-arp enable distributed-gateway local # interface Vsi-interface2 ip binding vpn-instance vpna l3-vni 1000 # interface Vsi-interface3 l3-vni 2000 # interface Vsi-interface4 l3-vni 3000 # bgp 200 peer 4.4.4.4 as-number 200 peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0 # address-family l2vpn evpn peer 4.4.4.4 enable # scheduler logfile size 16 # line class aux user-role network-operator # line class console user-role network-admin # line class tty user-role network-operator # line class vty user-role network-operator # line aux 0 user-role network-operator # line con 0 user-role network-admin # line vty 0 63 user-role network-operator # radius scheme system user-name-format without-domain # domain system # domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # return # <Switch_B>DIS CU # version 7.1.070, Alpha 7170 # sysname Switch_B # ip vpn-instance vpnb route-distinguisher 2:2 # address-family ipv4 vpn-target 2:2 1:1 import-extcommunity vpn-target 2:2 export-extcommunity # address-family evpn vpn-target 2:2 1:1 import-extcommunity vpn-target 2:2 export-extcommunity # irf mac-address persistent timer irf auto-update enable undo irf link-delay irf member 1 priority 1 # vxlan tunnel mac-learning disable # ospf 1 router-id 2.2.2.2 area 0.0.0.0 # lldp global enable # system-working-mode standard xbar load-single password-recovery enable lpu-type f-series # vlan 1 # vlan 2 # vlan 12 # stp global enable # l2vpn enable vxlan tunnel arp-learning disable # vsi vpnb gateway vsi-interface 1 vxlan 20 evpn encapsulation vxlan route-distinguisher auto vpn-target auto export-extcommunity vpn-target auto import-extcommunity # interface NULL0 # interface LoopBack0 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface Vlan-interface12 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface FortyGigE1/0/53 port link-mode bridge # interface FortyGigE1/0/54 port link-mode bridge # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 12 combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port access vlan 2 combo enable fiber # service-instance 1000 encapsulation s-vid 2 xconnect vsi vpnb # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/4 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/5 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/6 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/7 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/8 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/9 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/10 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/11 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/12 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/13 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/14 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/15 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/16 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/17 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/18 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/19 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/20 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/21 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/22 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/23 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/24 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/25 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/26 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/27 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/28 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/29 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/30 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/31 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/32 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/33 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/34 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/35 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/36 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/37 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/38 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/39 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/40 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/41 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/42 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/43 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/44 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/45 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/46 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/47 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/48 port link-mode bridge combo enable fiber # interface M-GigabitEthernet0/0/0 # interface Ten-GigabitEthernet1/0/49 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/50 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/51 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/52 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Vsi-interface1 ip binding vpn-instance vpnb ip address 10.1.2.1 255.255.255.0 local-proxy-arp enable distributed-gateway local # interface Vsi-interface2 l3-vni 1000 # interface Vsi-interface3 ip binding vpn-instance vpnb l3-vni 2000 # interface Vsi-interface4 l3-vni 3000 # bgp 200 peer 4.4.4.4 as-number 200 peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0 # address-family l2vpn evpn peer 4.4.4.4 enable # scheduler logfile size 16 # line class aux user-role network-operator # line class console user-role network-admin # line class tty user-role network-operator # line class vty user-role network-operator # line aux 0 user-role network-operator # line con 0 user-role network-admin # line vty 0 63 user-role network-operator # radius scheme system user-name-format without-domain # domain system # domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # <Switch_C>DIS CU # version 7.1.070, Alpha 7170 # sysname Switch_C # ip public-instance route-distinguisher 3:3 l3-vni 3000 # address-family ipv4 vpn-target 3:3 1:1 import-extcommunity vpn-target 3:3 export-extcommunity # address-family evpn vpn-target 3:3 1:1 import-extcommunity vpn-target 3:3 export-extcommunity # irf mac-address persistent timer irf auto-update enable undo irf link-delay irf member 1 priority 1 # vxlan tunnel mac-learning disable # ospf 1 router-id 3.3.3.3 area 0.0.0.0 # lldp global enable # system-working-mode standard xbar load-single password-recovery enable lpu-type f-series # vlan 1 # vlan 3 # vlan 13 # stp global enable # l2vpn enable vxlan tunnel arp-learning disable # vsi vpnc gateway vsi-interface 1 vxlan 30 evpn encapsulation vxlan route-distinguisher auto vpn-target auto export-extcommunity vpn-target auto import-extcommunity # interface NULL0 # interface LoopBack0 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface Vlan-interface13 ip address 13.1.1.3 255.255.255.0 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface FortyGigE1/0/53 port link-mode bridge # interface FortyGigE1/0/54 port link-mode bridge # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 13 combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port access vlan 3 combo enable fiber # service-instance 1000 encapsulation s-vid 3 xconnect vsi vpnc # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/4 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/5 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/6 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/7 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/8 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/9 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/10 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/11 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/12 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/13 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/14 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/15 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/16 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/17 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/18 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/19 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/20 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/21 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/22 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/23 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/24 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/25 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/26 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/27 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/28 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/29 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/30 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/31 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/32 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/33 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/34 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/35 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/36 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/37 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/38 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/39 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/40 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/41 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/42 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/43 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/44 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/45 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/46 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/47 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/48 port link-mode bridge combo enable fiber # interface M-GigabitEthernet0/0/0 # interface Ten-GigabitEthernet1/0/49 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/50 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/51 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/52 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Vsi-interface1 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0 local-proxy-arp enable distributed-gateway local # interface Vsi-interface2 l3-vni 1000 # interface Vsi-interface3 l3-vni 2000 # interface Vsi-interface4 l3-vni 3000 # bgp 200 peer 4.4.4.4 as-number 200 peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0 # address-family l2vpn evpn peer 4.4.4.4 enable # scheduler logfile size 16 # line class aux user-role network-operator # line class console user-role network-admin # line class tty user-role network-operator # line class vty user-role network-operator # line aux 0 user-role network-operator # line con 0 user-role network-admin # line vty 0 63 user-role network-operator # radius scheme system user-name-format without-domain # domain system # domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # return # <Switch_D>DIS CU # version 7.1.070, Alpha 7170 # sysname Switch_D # irf mac-address persistent timer irf auto-update enable undo irf link-delay irf member 1 priority 1 # ospf 1 router-id 4.4.4.4 area 0.0.0.0 # lldp global enable # system-working-mode standard xbar load-single password-recovery enable lpu-type f-series # vlan 1 # vlan 11 to 13 # stp global enable # interface NULL0 # interface LoopBack0 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface Vlan-interface11 ip address 11.1.1.4 255.255.255.0 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface Vlan-interface12 ip address 12.1.1.4 255.255.255.0 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface Vlan-interface13 ip address 13.1.1.4 255.255.255.0 ospf 1 area 0.0.0.0 # interface FortyGigE1/0/53 port link-mode bridge # interface FortyGigE1/0/54 port link-mode bridge # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 11 combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 12 combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 13 combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/4 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/5 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/6 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/7 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/8 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/9 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/10 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/11 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/12 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/13 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/14 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/15 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/16 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/17 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/18 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/19 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/20 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/21 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/22 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/23 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/24 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/25 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/26 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/27 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/28 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/29 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/30 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/31 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/32 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/33 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/34 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/35 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/36 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/37 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/38 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/39 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/40 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/41 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/42 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/43 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/44 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/45 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/46 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/47 port link-mode bridge combo enable fiber # interface GigabitEthernet1/0/48 port link-mode bridge combo enable fiber # interface M-GigabitEthernet0/0/0 # interface Ten-GigabitEthernet1/0/49 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/50 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/51 port link-mode bridge combo enable fiber # interface Ten-GigabitEthernet1/0/52 port link-mode bridge combo enable fiber # bgp 200 group evpn internal peer evpn connect-interface LoopBack0 peer 1.1.1.1 group evpn peer 2.2.2.2 group evpn peer 3.3.3.3 group evpn # address-family l2vpn evpn undo policy vpn-target peer evpn enable peer evpn reflect-client # scheduler logfile size 16 # line class aux user-role network-operator # line class console user-role network-admin # line class tty user-role network-operator # line class vty user-role network-operator # line aux 0 user-role network-operator # line con 0 user-role network-admin # line vty 0 63 user-role network-operator # radius scheme system user-name-format without-domain # domain system # domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # return
zhiliao_szwf1T 发表时间:2022-03-03
