服务器设置option 138
2022-03-09提问
  • 1收藏,1313浏览
粉丝:0人 关注:12人
这个是需要怎么设置?默认不修改不行,我这里需要怎么将AC地址写进去?主备两个AC地址要怎么弄?
粉丝:14人 关注:0人
将ip地址换算成十进制的option 43属性值
您好,10.20.2.16本来就是十进制,这里 01 22 22 22 22 20分别是啥意思呀,大哥能不能指导一下???
椰奶怪 发表时间:2022-03-09
回复椰奶怪:
如果是1个ip地址,前面是80 07 00 00 01 ,后面是ip地址计算出的十进制 比如1.1.1.1换算后就是80 07 00 00 01 01 01 01 01
人间客 发表时间:2022-03-09
回复人间客:
把 01 22 22 22 22 20 删除,然后把 80 07 00 00 01 01 01 01 01 这些全部写进去吗?
椰奶怪 发表时间:2022-03-09
回复椰奶怪:
1.1.1.1这个地址换算成是80 07 00 00 01 01 01 01 01
人间客 发表时间:2022-03-09
回复人间客:
这个我知道,那是直接在 01 22 22 22 22 20 后面加上换算之后的80 07 00 00 01 01 01 01 01 这个吗?
椰奶怪 发表时间:2022-03-09
回复椰奶怪:
01 22 22 22 22 20去掉
人间客 发表时间:2022-03-09
嗯嗯,那就是去掉直接加上换算之后的这样吗?
椰奶怪 发表时间:2022-03-09
回复椰奶怪:
人间客 发表时间:2022-03-09
谢谢谢谢
椰奶怪 发表时间:2022-03-09
再问您一下,这是将ip地址换算成十六进制吧,10.20.2.16是换算成 0a 14 02 10 吗?麻烦您再指导一下
椰奶怪 发表时间:2022-03-09
奴柴 四段
你好,请参考以下说明
参考以下链接:
http://www.h3c.com/cn/d_201005/675216_97665_0.htm
10转16,可以使用程序员计算机
注意:例:十进制数10,转成16进制,表达方式为0A(不足2位的,需在前面置0填充)
