HP DL580 G9 备用磁盘 性能下降
2022-03-14提问
  • 1收藏,1643浏览
粉丝:1人 关注:1人
正常关机,重启DL580 G9 服务器后,ILO 显示备用驱动器 磁盘性能下降(故障前兆),是磁盘有问题了吗?
重启前的故障现象:
ILO 系统信息——存储——阵列控制器
显示“ 缓存模块状态 失败” 服务器告警灯 黄灯闪烁
重启后缓存模块状态恢复正常,但是备用驱动器 显示“性能下降” 重启前备用盘正常。
重启前:
重启后:
粉丝:148人 关注:1人
您好,参考
Raid卡上一般有一块扣板,上面有Flash芯片,并有外接电池模块,掉电时,电池的电量会支撑一段时间,把Raid控制器的缓存数据写到flash中保存。你现在这张卡可能flash扣板坏了或者松了或者电池失效了,但是raid功能还能用,只是没有了掉电保护的能力,注意不要非法关机。
粉丝:16人 关注:9人
这个报错指向阵列卡电池故障,重启后,电池会重新自检,概率性可以充进去一部分电,但是已经不稳定,可以提前进行更换。
设备已过保,如果不更换,对设备磁盘有没有影响?会不会丢失数据?
zhiliao_j4d9j 发表时间:2022-03-14
系统向硬盘中写数据的时候,是通过阵列卡的,缓存相当于一个缓冲区域,当数据流量大的时候,经由缓存写入各个硬盘,这样IO性能会好很多。阵列卡电池是保证设备意外断电时,缓存中还有的数据没写入硬盘中,支撑写入的这段时间,防止数据丢失。 电池故障的情况下,如果意外掉电,缓存中的数据会丢失。如果不使用缓存的话。IO性能会显著下降。但若对性能要求不高,或平时业务负载很低,可以选择不使用缓存。
做一条咸鱼 发表时间:2022-03-14
谢谢,如果不意外断电,就对数据盘没什么影响吧(机房都有UPS,正常不会意外断电),还有阵列卡电池是市面上普通的纽扣电池吗?非专业人员可以操作更换吗?
阵列卡电池不是普通的纽扣电池,部分阵列卡选件,电池+缓存是一个备件,强行拆除电池还会引入其他故障。
粉丝:6人 关注:15人
这种情况多数是缓存电池寿命到期,导致的缓存功能关闭,读写会受到严重影响。处理方式是更换缓存超级电容,充电到一定状态后,缓存功能会自动开启。
