S3100V2交换机端口MAC地址绑定
2018-08-05提问
  • 1收藏,1671浏览
用 dis mac-address 查看
得到如下结果
<CQNA-DFSB.S1>dis mac-address
MAC ADDR       VLAN ID  STATE          PORT INDEX               AGING TIME(s)
00e6-3002-78a3 1        Learned        Ethernet1/0/1            AGING
0800-376e-2001 1        Learned        Ethernet1/0/2            AGING
0800-376e-2003 1        Learned        Ethernet1/0/4            AGING
  ---  3 mac address(es) found  ---
<CQNA-DFSB.S1>
现在的问题是:如何把相关MAC 绑定到对应的端口上,绑定的命令是?麻烦举个例,谢谢。
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
这款交换机支持端口 ip+mac 绑定,有静态和动态绑定两种方式,具体如下:
静态绑定: ip source binding
ip source binding { ip-address ip-address ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address} [ vlan vlan-id ]
undo ip source binding { ip-address ip-address ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
·     当IPv4静态绑定表项与IP Source Guard功能配合时,静态绑定表项中的VLAN参数不作为过滤报文的特征项,VLAN参数指定与否,不影响IP Source Guard功能对报文的过滤结果。
·     在IPv4静态绑定表项与ARP Detection功能配合时,静态绑定表项中必须指定VLAN参数,且该VLAN为使能ARP Detection功能的VLAN,否则ARP报文将无法通过IPv4静态绑定表项的检查。关于ARP Detection功能的相关配置请参见“安全配置指导”中的“ARP攻击防御”。
【描述】
ip source binding命令用来配置端口的IPv4静态绑定表项。undo ip source binding命令用来删除指定的端口IPv4静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无IPv4静态绑定表项。
·     一个表项不能在同一个端口上重复绑定,但可以在不同端口上绑定。
·     端口如果加入聚合组,则不能配置静态绑定表项。
相关配置可参考命令display ip source binding static
# 在端口Ethernet1/0/1上配置一条IPv4静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-Ethernet1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
动态绑定  ip verify source
ip verify source { ip-address | ip-address mac-address | mac-address }
undo ip verify source
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:表示绑定源IP地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址。
mac-address:表示绑定源MAC地址。
【描述】
ip verify source命令用来配置IPv4动态绑定功能。undo ip verify source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的IPv4动态绑定功能处于关闭状态。
·     本命令中指定的绑定参数,仅对动态生成的绑定表项有效,是端口使用动态绑定表项过滤报文时关心的报文特征项。如果仅使用静态绑定表项来过滤端口的报文,则本命令仅用于控制是否开启端口的报文过滤功能,端口依据配置的静态绑定表项参数来过滤报文,而不关心本命令中指定的参数。
·     端口如果加入聚合组,则不能配置端口的动态绑定功能。
# 在二层以太网端口Ethernet1/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Snooping表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Ethernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
粉丝:57人 关注:0人
# 进入Ethernet1/0/1端口视图。
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/1
# 将Host 1的MAC地址绑定到Ethernet1/0/1端口。
[SwitchA-Ethernet1/0/1] am user-bind mac-addr 0001-0002-0003
