防火墙堆叠
2022-03-17提问
  • 1收藏,3803浏览
粉丝:0人 关注:4人
防火墙做完堆叠,在做聚合后,这样是双主嘛,两个都可以转发流量嘛
粉丝:17人 关注:2人
H3C NGFW设备跨设备聚合透明主备方案配置举例
Copyright © 2016杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
简介
本文档介绍跨设备聚合透明主备方案配置,防火墙设备只做二层透传。
配置前提
本文档假设您已了解IRF特性、冗余组特性、链路聚合特性、安全域。
使用限制
·              F1000&F5000系列防火墙最多支持使用四台设备建立IRF
·              F1000&F5000系列防火墙中,只有相同型号的机型之间才能够建立IRF
·              参与组建IRFF1000&F5000系列防火墙必须使用相同的软件版本。
配置举例
4.1  组网需求
1所示,具体应用需求如下:
·              FW1050设备做纯二层透传,做IRF
·              在正常情况下,FW1050主接口被聚合口选中,同时为冗余组的主设备,流量走FW1050主;
·              当主FW1050的链路出现故障时,聚合口内成员口发生切换,冗余组的主备发生联动切换,流量切至备FW1050
·              当主FW1050的链路故障恢复后,由主FW1050继续承担流量转发功能;
图1 跨设备聚合透明主备方案配置组网图
4.2  配置思路
1、两台F10X0/F50X0组成IRF组网,与下游设备单臂互联,配置为纯二层;
2、互联链路可以是物理链路、子接口、vlan-interface,两台设备各出一个接口组成聚合口,设置聚合组中的最大选中端口数为1,同时设置主设备接口的聚合成员优先级高,此时备机的聚合成员接口down
3、上下游设备通过活动成员链路上送主设备;
4F10X0/F50X0上配置链路聚合本地优先,对于本地转发流量优先从本框出,避免横向流量,缺省情况下,聚合负载分担采用本地转发优先,对应命令link-aggregation load-sharing mode local-first
5、配置冗余组,主备设备track本设备聚合成员接口;
6、上下行设备配置OSPF的情况下,单纯聚合口切换不会导致OSPF路由重新收敛。
4.3  使用版本
本举例是在SecPath F1050 Ess 9310P11版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
·              IRF的配置中,做MAD BFD检测vlan-interface1000要加入安全域trust中,否则MAD BFD检测报文不能通过防火墙,MAD BFD检测失败,无法正常工作;
·              防火墙设备上的二层聚合口及其成员口要带具体的vlan加入到对应的安全域中,否则报文无法通过防火墙;
·              防火墙做IRF,要开启会话同步功能,开启本地IP优先转发功能;
·              防火墙上要开启会话数据统计功能。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置SW5560
(1)      创建聚合口,配置物理口并加入到聚合口中
# 创建三层路由聚合口,配置IP地址。
<SW5560_1> system-view
[SW5560_1] interface Route-Aggregation 1
[SW5560_1-Route-Aggregation1] ip address 10.1.255.69 255.255.255.252
# 配置聚合链路成员口最大选中数为1
[SW5560_1-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 1
[SW5560_1-Route-Aggregation1] quit
# 配置物理接口。
[SW5560_1] interface GigabitEthernet 1/0/12
[SW5560_1-GigabitEthernet1/0/12] port link-mode route
# 配置高优先级10
[SW5560_1-GigabitEthernet1/0/12] link-aggregation port-priority 10
# 加入三层聚合口1中。
[SW5560_1-GigabitEthernet1/0/12] port link-aggregation group 1
# 配置另一个物理接口。
[SW5560_1] interface GigabitEthernet1/0/13
[SW5560_1-GigabitEthernet1/0/13] port link-mode route
# 配置低优先级100
[SW5560_1-GigabitEthernet1/0/13] link-aggregation port-priority 100
# 加入三层聚合口1中。
[SW5560_1-GigabitEthernet1/0/12] quit
(2)      配置本地LoopBack口,用来做pingftp测试。
[SW5560_1] interface LoopBack1
[SW5560_1-LoopBack1] ip address 192.168.0.1 255.255.255.255
[SW5560_1-LoopBack1] quit
(3)      配置OSPF进程并把对应网段路由加入OSPF进程中。
[SW5560_1] ospf 64
[SW5560_1-ospf-64] area 0.0.0.0
[SW5560_1-ospf-64-area-0.0.0.0] network 10.1.255.68 0.0.0.3
[SW5560_1-ospf-64-area-0.0.0.0] network 192.168.0.1 0.0.0.0
[SW5560_1-ospf-64-area-0.0.0.0] quit
[SW5560_1-ospf-64] quit
4.5.2  配置FW1050
(1)      FWIRF
# 配置Device A
# 配置IRF高优先级。
[Sysname] irf member 1 priority 10
# 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口GigabitEthernet1/0/1绑定,并保存配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[Sysname] irf-port 1/2
[Sysname-irf-port1/2] port group interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-irf-port1/2] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
# 配置Device B
# Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效,irf member 2优先级为默认1
[Sysname] irf member 1 renumber 2
Warning: Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
# 设备之间进行IRF物理连线。
# 重新登录到设备,配置IRF端口2/1,并将它与物理端口GigabitEthernet2/0/1绑定,并保存配置。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] quit
[Sysname] irf-port 2/1
[Sysname-irf-port2/1] port group interface gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port2/1] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
# Device ADevice B间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
(2)      配置MAD BFD检测方式来监测IRF的状态
# 创建VLAN 1000,并将Device A(成员编号为1)上的端口1/0/15Device B(成员编号为2)上的端口2/0/15加入VLAN中。
[Sysname] vlan 1000
[Sysname-vlan3] port gigabitethernet 1/0/15 gigabitethernet 2/0/15
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN接口1000,并配置MAD IP地址。
[Sysname] interface Vlan-interface1000
[Sysname-Vlan-interface1000] mad bfd enable
[Sysname-Vlan-interface1000] mad ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 member 1
[Sysname-Vlan-interface1000] mad ip address 192.168.100.2 255.255.255.0 member 2
[Sysname-Vlan-interface1000] quit
# 使能全局STP功能
[Sysname] stp global enable
# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在GigabitEthernet1/0/15GigabitEthernet2/0/15上关闭生成树协议。
[Sysname] interface GigabitEthernet1/0/15
[Sysname-gigabitethernet-1/0/15] undo stp enable
[Sysname-gigabitethernet-1/0/15] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet2/0/15
[Sysname-gigabitethernet-2/0/15] undo stp enable
[Sysname-gigabitethernet-2/0/15] quit
(3)      开启本地IP优先转发功能
[Sysname] ip load-sharing local-first enable
(4)      开启会话同步功能
[Sysname] session synchronization enable
(5)      开启会话数据统计功能
[Sysname] session statistics enable
(6)      创建聚合口,配置物理口并加入到对应聚合口中。
# 创建VLAN 100FW与上下行设备连接的端口做二层透传。
[Sysname] vlan 100
# 创建二层聚合口1,把FW与上行SW相连的端口加入该聚合口。
[Sysname] interface Bridge-Aggregation1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port access vlan 100
# 配置聚合链路成员口最大选中数为1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 1
# 把对应物理口加入二层聚合口1中,并配置链路聚合端口的优先级。
[Sysname] interface GigabitEthernet1/0/13
[Sysname-gigabitethernet-1/0/13] port link-mode bridge
[Sysname-gigabitethernet-1/0/13] port access vlan 100
# 配置端口高优先级10
[Sysname-gigabitethernet-1/0/13] link-aggregation port-priority 10
# 加入链路聚合口1
[Sysname-gigabitethernet-1/0/13] port link-aggregation group 1
# 配置备设备上与上行SW连接的端口,加入VLAN 100
[Sysname] interface GigabitEthernet2/0/13
[Sysname-gigabitethernet-2/0/13] port link-mode bridge
[Sysname-gigabitethernet-2/0/13] port access vlan 100
# 配置低优先级100
[Sysname-gigabitethernet-2/0/13] link-aggregation port-priority 100
# 加入链路聚合口1
[Sysname-gigabitethernet-2/0/13] port link-aggregation group 1
[Sysname-gigabitethernet-2/0/13] quit
# 同理,创建二层聚合口2
[Sysname] interface Bridge-Aggregation2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] port access vlan 100
# 配置聚合链路成员口最大选中数为1
# 把主FW与下行SW相连的端口加入该聚合口2,并配置成员端口为高优先级。
[Sysname] interface GigabitEthernet1/0/16
[Sysname-gigabitethernet-1/0/16] port link-mode bridge
[Sysname-gigabitethernet-1/0/16] port access vlan 100
[Sysname-gigabitethernet-1/0/16] link-aggregation port-priority 10
[Sysname-gigabitethernet-1/0/16] port link-aggregation group 2
[Sysname-gigabitethernet-1/0/16] quit
# 把备FW与下行SW相连的端口加入该聚合口2,并配置成员端口为低优先级。
[Sysname] interface GigabitEthernet2/0/16
[Sysname-gigabitethernet-2/0/16] port link-mode bridge
[Sysname-gigabitethernet-2/0/16] port access vlan 100
[Sysname-gigabitethernet-2/0/16] link-aggregation port-priority 100
[Sysname-gigabitethernet-2/0/16] port link-aggregation group 2
[Sysname-gigabitethernet-2/0/16] quit
(7)      配置安全域,并把端口加入到对应的安全域中。
# 在默认的trust域中添加成员口,二层口要带对应VLAN
[Sysname] security-zone name Trust
# MAD BFD检测的vlan-interface1000加入trust域,否则MAD BFD检测报文无法通过,导致检测失败。
[Sysname-security-zone-Trust] import interface Vlan-interface1000
# FW与上行SW连接的二层口加入trust域。
[Sysname-security-zone-Trust] import interface Bridge-Aggregation1 vlan 100
[Sysname-security-zone-Trust] import interface GigabitEthernet1/0/13 vlan 100
[Sysname-security-zone-Trust] import interface GigabitEthernet2/0/13 vlan 100
[Sysname-security-zone-Trust] quit
# FW与下行SW连接的二层口加入untrust域。
[Sysname] security-zone name Untrust
[Sysname-security-zone-Untrust] import interface Bridge-Aggregation2 vlan 100
[Sysname-security-zone-Untrust] import interface GigabitEthernet1/0/16 vlan 100
[Sysname-security-zone-Untrust] import interface GigabitEthernet2/0/16 vlan 100
[Sysname-security-zone-Untrust] quit
# 默认Management域,把管理口加入管理域中。
[Sysname] security-zone name Management
[Sysname-security-zone-Management] import interface GigabitEthernet1/0/0
[Sysname-security-zone-Management] quit
(8)      配置对象策略为全放行,域间策略里应用相应的对象策略
[Sysname] object-policy ip Local-Trust
[Sysname-object-policy-ip-Local-Trust] rule 0 pass
[Sysname-object-policy-ip-Local-Trust] quit
# 其他对象策略同上
[Sysname] object-policy ip Local-Untrust
[Sysname-object-policy-ip-Local-Untrust] rule 0 pass
[Sysname-object-policy-ip-Local-Untrust] quit
[Sysname] object-policy ip Management-Local
[Sysname-object-policy-ip- Management-Local] rule 0 pass
[Sysname-object-policy-ip- Management-Local] quit
[Sysname] object-policy ip Trust-Local
[Sysname-object-policy-ip-Trust -Local] rule 0 pass
[Sysname-object-policy-ip-Trust -Local] quit
[Sysname]object-policy ip Trust-Untrust
[Sysname-object-policy-ip-Trust - Untrust]rule 0 pass
[Sysname-object-policy-ip-Trust - Untrust]quit
[Sysname] object-policy ip Untrust-Local
[Sysname-object-policy-ip- Untrust-Local] rule 0 pass
[Sysname-object-policy-ip- Untrust-Local] quit
[Sysname] object-policy ip Untrust-Trust
[Sysname-object-policy-ip- Untrust-Trust] rule 0 pass
[Sysname-object-policy-ip- Untrust-Trust] quit
# 配置域间策略,应用相应的对象策略。
[Sysname] zone-pair security source Local destination Trust
[Sysname-zone-pair-security-Local-Trust] object-policy apply ip Local-Trust
[Sysname-zone-pair-security-Local-Trust] quit
[Sysname] zone-pair security source Local destination Untrust
[Sysname-zone-pair-security-Local-Untrust] object-policy apply ip Local-Untrust
[Sysname-zone-pair-security-Local-Untrust] quit
[Sysname] zone-pair security source Management destination Local
[Sysname-zone-pair-security- Management-Local] object-policy apply ip Management-Local
[Sysname-zone-pair-security- Management-Local] quit
[Sysname] zone-pair security source Trust destination Local
[Sysname-zone-pair-security- Trust-Local] object-policy apply ip Trust-Local
[Sysname-zone-pair-security- Trust-Local] quit
[Sysname] zone-pair security source Trust destination Untrust
[Sysname-zone-pair-security- Trust- Untrust] object-policy apply ip Trust-Untrust
[Sysname-zone-pair-security- Trust- Untrust] quit
[Sysname] zone-pair security source Untrust destination Local
[Sysname-zone-pair-security- Untrust- Local] object-policy apply ip Untrust-Local
[Sysname-zone-pair-security- Untrust- Local] quit
[Sysname] zone-pair security source Untrust destination Trust
[Sysname-zone-pair-security- Untrust- Trust] object-policy apply ip Untrust-Trust
[Sysname-zone-pair-security- Untrust- Trust] quit
(9)      配置track项,track物理接口
[Sysname] track 7 interface GigabitEthernet2/0/13 physical
[Sysname] track 8 interface GigabitEthernet2/0/16 physical
[Sysname] track 9 interface GigabitEthernet1/0/13 physical
[Sysname] track 10 interface GigabitEthernet1/0/16 physical
(10)   配置冗余组
[Sysname] redundancy group 2
# 添加node1
[Sysname-redundancy-group-2] node 1
[Sysname-redundancy-group-2-node-1] bind slot 1
# 配置为高优先级。
[Sysname-redundancy-group-2-node-1] priority 100
# node1节点里track对应接口。
[Sysname-redundancy-group-2-node-1] track 9 interface GigabitEthernet1/0/13
[Sysname-redundancy-group-2-node-1] track 10 interface GigabitEthernet1/0/16
[Sysname-redundancy-group-2-node-1] node-member interface GigabitEthernet1/0/13
[Sysname-redundancy-group-2-node-1] node-member interface GigabitEthernet1/0/16
[Sysname-redundancy-group-2-node-1] quit
# 添加node2
[Sysname-redundancy-group-2] node 2
[Sysname-redundancy-group-2-node-2] bind slot 2
# 配置为低优先级。
[Sysname-redundancy-group-2-node-2] priority 50
# node2节点里track对应接口。
[Sysname-redundancy-group-2-node-2] track 7 interface GigabitEthernet2/0/13
[Sysname-redundancy-group-2-node-2] track 8 interface GigabitEthernet2/0/16
[Sysname-redundancy-group-2-node-2] node-member interface GigabitEthernet2/0/13
[Sysname-redundancy-group-2-node-2] node-member interface GigabitEthernet2/0/16
[Sysname-redundancy-group-2-node-2] quit
[Sysname-redundancy-group-2] quit
4.5.3  配置SW6800
(1)      SWIRF,配置BFD MAD
FW,此处略
(2)      接口配置,包括二层聚合口和成员口配置
# 创建vlan581
<SW6800_IRF> system-view
[SW6800_IRF] vlan 581
# 创建vlan-ingterface581
[SW6800_IRF] interface Vlan-interface581
[SW6800_IRF-Vlan-interface581] description to fw-1
[SW6800_IRF-Vlan-interface581] ip address 10.1.255.70 255.255.255.252
[SW6800_IRF-Vlan-interface581] quit
# 创建二层聚合口2,并加入vlan581,配置链路聚合最大选中端口数为1
[SW6800_IRF] interface Bridge-Aggregation2
[SW6800_IRF-Bridge-Aggregation2] port access vlan 581
[SW6800_IRF-Bridge-Aggregation2] link-aggregation selected-port maximum 1
# 配置LoopBack1地址。
[SW6800_IRF] interface LoopBack1
[SW6800_IRF-LoopBack1] ip address 192.168.0.2 255.255.255.255
# 添加聚合成员口,配置成员口高低优先级。
[SW6800_IRF] interface Ten-GigabitEthernet1/1/3
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet1/1/3] port link-mode bridge
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet1/1/3] port access vlan 581
# SW与主FW连接的接口配置为高优先级。
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet1/1/3] link-aggregation port-priority 10
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet1/1/3] port link-aggregation group 2
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet1/1/3] quit
[SW6800_IRF] interface Ten-GigabitEthernet2/1/3
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet2/1/3] port link-mode bridge
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet2/1/3] port access vlan 581
# SW与备FW连接的接口配置为低优先级。
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet2/1/3] link-aggregation port-priority 100
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet2/1/3] port link-aggregation group 2
[SW6800_IRF-Ten-GigabitEthernet2/1/3] quit
(3)      配置ospf进程并把对应网段路由加入OSPF进程中
[SW6800_IRF] ospf 64
[SW6800_IRF-ospf-64] area 0.0.0.0
[SW6800_IRF-ospf-64-area-0.0.0.0] network 10.1.255.68 0.0.0.3
[SW6800_IRF-ospf-64-area-0.0.0.0] network 192.168.0.2 0.0.0.0
[SW6800_IRF-ospf-64-area-0.0.0.0] quit
[SW6800_IRF-ospf-64] quit
4.6  验证配置
(1)      无故障,(主走slot1
<SW6800_IRF>display ospf peer
                  OSPF Process 64 with Router ID 192.168.0.2
                        Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 192.168.0.1     10.1.255.69     1   32         Full/BDR          Vlan581
<SW6800_IRF>ping -c 10000 -a 192.168.0.2 192.168.0.1
<133_1060_IRF_1050>display session table ipv4 source-ip 192.168.0.2 destination-ip 192.168.0.1 verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.0.2/995
  Destination IP/port: 192.168.0.1/2048
  DS-Lite tunnel peer: -
  VPN instance/VLAN ID/Inline ID: -/100/-
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: Bridge-Aggregation2
  Source security zone: Untrust
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.0.1/995
  Destination IP/port: 192.168.0.2/0
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: Bridge-Aggregation1
  Source security zone: Trust
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Start time: 2015-12-11 18:53:47  TTL: 29s
Initiator->Responder:          129 packets      12642 bytes
Responder->Initiator:          129 packets      12642 bytes
Total sessions found: 1
Slot 2:
Initiator:
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Protocol: ICMP(1)
State: INACTIVE
Application: OTHER
Start time: 2015-12-11 18:53:47  TTL: 274s
Initiator->Responder:            0 packets          0 bytes
Responder->Initiator:            0 packets          0 bytes
(2)      主链路故障:(ospf peer始终保持一个,流量切至slot2ping包丢一个
[133_1060_IRF_1050-GigabitEthernet1/0/16]shut
 Area: 0.0.0.0
 192.168.0.1     10.1.255.69     1   37         Full/BDR          Vlan581
[133_1060_IRF_1050-GigabitEthernet1/0/16]display session table ipv4 source-ip 192.168.0.2 destination-ip 192.168.0.1 verbose
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Start time: 2015-12-11 18:53:47  TTL: 11s
Initiator->Responder:          787 packets      77126 bytes
Responder->Initiator:          787 packets      77126 bytes
Slot 2:
Initiator:
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Initiator->Responder:           79 packets       7742 bytes
Responder->Initiator:           79 packets       7742 bytes
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Start time: 2015-12-11 18:53:47  TTL: 8s
Initiator->Responder:          787 packets      77126 bytes    //包数不增长
Slot 2:
Initiator:
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Initiator->Responder:           92 packets       9016 bytes     //包数增长
Responder->Initiator:           92 packets       9016 bytes
[133_1060_IRF_1050]display redundancy group 2
Redundancy group 2 (ID 2):
  Node ID      Slot          Priority   Status        Track weight
  1            Slot1         100        Secondary     -255
  2            Slot2         50         Primary       255
Preempt delay time remained     : 0    min
Preempt delay timer setting     : 1    min
Remaining hold-down time        : 0    sec
Hold-down timer setting         : 1    sec
Manual switchover request       : No
Member interfaces:
Node 1:
  Node member     Physical status
    GE1/0/13      DOWN(redundancy down)
    GE1/0/16      DOWN
  Track info:
    Track    Status       Reduced weight     Interface
    9        Negative     255                GE1/0/13
    10       Negative     255                GE1/0/16(Fault)
Node 2:
    GE2/0/13      UP
    GE2/0/16      UP
  Track info:
    7        Positive     255                GE2/0/13
8        Positive     255                GE2/0/16
(3)      主链路故障故障恢复:(流量恢复走slot1ping包丢一至两个)
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Start time: 2015-12-11 18:58:42  TTL: 29s
Initiator->Responder:          499 packets      48902 bytes
Responder->Initiator:          499 packets      48902 bytes
Slot 2:
Initiator:
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Protocol: ICMP(1)
State: INACTIVE
Application: OTHER
Start time: 2015-12-11 18:58:42  TTL: 199s
4.7  配置文件
(1)      设备SW5560
<SW5560_1>
irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 undo irf link-delay
ospf 64
area 0.0.0.0
interface Route-Aggregation1
interface NULL0
interface LoopBack1
interface GigabitEthernet1/0/12
(2)      设备FW1050
<133_1060_IRF_1050>
 undo irf link-delay
 irf member 2 priority 1
vlan 100
vlan 1000
irf-port 1/2
 port group interface GigabitEthernet1/0/1
irf-port 2/1
 port group interface GigabitEthernet2/0/1
 stp global enable
 mad bfd enable
 description ***bfd mad***
 port access vlan 1000
 undo stp enable
 undo stp enable
 rule 0 pass
 rule 0 pass
 rule 0 pass
 rule 0 pass
 rule 0 pass
 rule 0 pass
 rule 0 pass
security-zone name Local
security-zone name DMZ
redundancy group 2
 node 1
  bind slot 1
  priority 100
 node 2
  bind slot 2
  priority 50
(3)      设备SW6800
<SW6800_IRF>
 undo irf link-delay
 irf mode normal
ospf 64
 area 0.0.0.0
vlan 581
vlan 3000
irf-port 1/2
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/1/1
irf-port 2/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/1/1
 description ithi
interface LoopBack1
 description to fw-1
 ospf bfd enable
 bfd min-transmit-interval 500
 bfd min-receive-interval 500
interface Vlan-interface3000
 mad bfd enable
 mad ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 member 1
 mad ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 member 2
interface M-GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.218.135 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/1/2
 description bfd mad
 port access vlan 3000
 undo stp enable
interface Ten-GigabitEthernet2/1/2
 description bfd mad
 undo stp enable
故障排除
(1)      检测BFD MAD是否工作正常
<F1050-IRF>display mad verbose
Multi-active recovery state: No
Excluded ports (user-configured):
Excluded ports (system-configured):
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP disabled.
MAD BFD enabled interface: Vlan-interface1000
  MAD status                 : Normal
  Member ID   MAD IP address       Neighbor   MAD status
  1           192.168.100.1/24     2          Normal
  2           192.168.100.2/24     1          Normal
(2)      检测链路组是否工作正常
<F1050-IRF>display link-aggregation verbose
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Mode: Static
  Port             Status  Priority Oper-Key
  GE1/0/13         S       10       4
  GE2/0/13         U       100      4
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation2
  GE1/0/16         S       10       1
  GE2/0/16         U       100      1
(3)      检测冗余组状态是否工作正常
<F1050-IRF>display redundancy group 2
  1            Slot1         100        Primary       255
  2            Slot2         50         Secondary     255
Member interfaces:
Node 1:
    GE1/0/13      UP
    GE1/0/16      UP
  Track info:
    9        Positive     255                GE1/0/13
    10       Positive     255                GE1/0/16
Node 2:
    GE2/0/13      UP
    GE2/0/16      UP
  Track info:
知了小白
粉丝: 关注:
# 配置会话同步。
[Sysname]session synchronization enable
[Sysname]session synchronization dns
[Sysname]session synchronization http
# 开启会话的双主功能。
[Sysname] session dual-active enable
# 配置双主模式下会话的创建方式为哈希算法方式。
[Sysname] session dual-active create-mode hash
