通过路由器转发定向广播,报文发送速度较快时会出现丢包问题
2022-03-19提问
  • 1收藏,1215浏览
需要从A站的PC_A1向B站的PC_B1和PC_B2发送目的IP为192.168.21.255的UDP定向广播报文。 RouterA和RouterB的以太网接口(GE8)均已设置 ip forward-broadcast命令。 经测试发现: 1. 当发送的UDP报文的周期小于15ms时,就会出现丢包现象; 2. 丢包现象与报文的长度无关;将报文的数据长度分别设置为10字节、100字节、1000字节,都出现丢包现象; 3. 丢包现象与中间介质无关;将两个路由器的中间通道从串行通道改为以太网通道,仍然存在丢包现象; 4. 通过设置端口镜像发现,当报文从A站到达B站的RouterB的S1/0/0端口时,并未出现丢包;报文是在从RouterB的S1/0/0端口传输到RouterB的GE8时丢失的; 现场需求是4ms发送一次UDP广播报文。测试发现,用华为路由器在B站收到的报文间隔大都是十几毫秒,偶尔达到60个毫秒。而目前现场在用的思科2811路由器接受到的报文基本都可以保持4ms,偶尔丢包导致最大间隔是30多个毫秒。 单播报文无此问题,即使发送周期设置为1ms,单播报文仍无丢包现象。
A站外网口:192.168.41.5,内网口:192.168.11.91 B站外网口:192.168.41.6,内网口:192.168.21.91
通过设置端口镜像发现,当报文从A站到达B站的RouterB的S1/0/0端口时,并未出现丢包;报文是在从RouterB的S1/0/0端口传输到RouterB的GE8时丢失的。是指设备内部传输时丢包么
zhiliao_dYfMvl 知了小白
对,路由器有没有常规的端口广播配置命令,为什么会出现这种情况
得看看设备是否存在异常
zhiliao_QIE5Oo 发表时间:2022-03-19
