S5560S和ER8300G2X 9点到10点无法上网
2022-03-21提问
  • 1收藏,931浏览
MKkkkk 零段
周一到周五每天9点-10点出现大面积网络延迟,10点后全部正常。问题期间,ping外网和内网都正常,电脑tracert外网出现电信网关不通,路由tracert外网电信网关正常,路由器无异常,交换机日志出现PktType= ARP , srcMAC=58c7-ac68-de9e, Drop From Interface=GE1/0/9 at Stage=1, StageCnt=211 TotalCnt=3723, Max Rate Interface=GE1/0/9 !! 端口9为链接路由的端口。其余都正常状态,无CPU内存爆满,不确定原因出自哪里,单独直接PC接路由也不行,单独接光猫可以。周末全天正常!
电信光猫-----ER8300G2X----S5560S-----5个2层交换机-----到PC
粉丝:154人 关注:1人
1、你的网关放在那里,如果放在路由器,建议下沉到三层交换机上面
2、检查下有没有arp攻击或者地址冲突
看我补充的图:
网关在路由,分了5条vlan,9点~10点全部不通,交换机看arp存在地址冲突,已全部调整,现在只能再观察
MKkkkk 发表时间:2022-03-21
回复MKkkkk:
把网关下沉到三层交换机5560上
叫我靓仔 发表时间:2022-03-21
回复叫我靓仔:
求指导下怎么配置
回复叫我靓仔:
直接把交换机的DHCP网关设置到交换机VLAN1的IP地址192.168.0.200上面么,其他还有什么设置
回复叫我靓仔:
静态路由需要设置么我路由IP192.168.0.1 交换机IP 192.168.0.200
回复MKkkkk:
1、在5560上新建多个VLAN if接口,每个vlanif接口对应一个VLAN 2、dhcp下沉到5560上做 3、5560和路由器之间跑静态路由
回复叫我靓仔:
我5560下面有4个2层交换机,我每个2层都做个VLAN,全部都是0段?DHCP已经在5560上面做了,只不过现在只有一个VLAN带全部端口,5560和路由之间是5560S 0.0.0.0转192.168.0.1 和 路由 192.168.0.200转 192.168.0.1么。。不是很懂,见谅
回复MKkkkk:
5560新建一个网段,比如192.168.1.0 ,默认路由器只想路由器,然后路由器写一条 去往192.168.1.0的网段,下一跳是192.168.0.1
回复叫我靓仔:
那1.0的网段需要把全部端口加进去吗
回复MKkkkk:
不需要全部端口,你连接入交换机的端口加入这个网段所属VLAN就行了
回复叫我靓仔:
就是说我9端口是链接路由器的 就把9端口加入1.0VLAN里面 然后设置路由去192.168.1.0跳192.168.0.1 这样吗
回复MKkkkk:
看我补充的图
回复叫我靓仔:
啊,实在不好意思,抱歉抱歉,现在起来才记得回复。昨天下午又断了一次还忙得要死,不过下午没有出现早上端口9 arp超载的问题也依然断,然后下午电信来了趟说光猫线路没问题,有可能是会话数资源过大。就是9点上班和1点半上班,然后突然大量访问会话了,大概这个意思吧,然后最好增加线路做负载试试 我大概懂你图的意思了,就是把连路由的端口独立出来,然后新开个1段用来给pc,0段用来做网关,我今天早点回去再试试把0段pc换成1段,我想再请问下那个s5560s的代理dns怎么用的啊,我晚上试了下把她打开后,增加里面的dns,转到路由和交换机把所有dns改成交换机的地址都无法使用
MKkkkk 发表时间:2022-03-22
回复MKkkkk:
你们内部如果没有DNS 服务器的话,直接配公网的DNS就行了
叫我靓仔 发表时间:2022-03-22
回复叫我靓仔:
我发现一个问题断的时候路由器查看网络内连接数达到6000到7000,这算是正常吗,9.35恢复后连接数才1500到2500
粉丝:152人 关注:0人
您好,arp超限,可调整阈值
其次可检查是否有地址冲突,环路的问题
这种情况一般是业务高峰导致,需要确认业务终端的数量。看是否是设备性能不足导致
端口9已经调回没有限制ARP了 地址冲突检查是有已全面调整,ER8300带机量官方说800,我这200估计都没有
