无线portal本地认证
2022-03-22提问
  • 1收藏,1539浏览
粉丝:5人 关注:5人
ac控制起WX3540H,弹portal认证页面的时候一直报错,发现弹出来的不是以portal后缀的页面;怎么处理;
粉丝:30人 关注:0人
看一下是不是配置的有问题
本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。  删除广告
WAC380系列产品本地Portal配置案例(命令行版)
WAC380系列产品本地Portal配置案例(命令行版)... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 在无线控制器上配置相关VLAN及对应虚接口的地址... 2
3.2 配置无线服务... 3
3.3 配置RADIUS方案... 3
3.4 配置认证域(二选一)... 4
3.4.1 本地账户和密码认证... 4
3.4.2 外置RADIUS服务器... 4
3.5 配置Portal认证... 4
3.6 无线服务启用portal 5
3.7 配置portal账户密码(二选一)... 5
3.7.1 配置本地账户和密码... 5
3.7.2 Radius服务器设置... 5
3.8 实验结果验证... 6
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WAC380WAC381系列产品: WAC380-30WAC380-60WAC380-90WAC380-120WAC381
1.2  配置需求及实现的效果
无线电脑连接SSIDservice后,无线电脑自动获取192.168.100.0/24网段ip,网关vlan100ip地址:192.168.100.1/24,想要实现对无线用户的统一管理和认证功能。现已有Radius服务器(192.168.16.222/24)提供认证服务,WAC380使能本地portal服务器功能,并作为无线网络的网关设备。通过Web页面输入123/123这组账号密码进行认证登录,Radius服务器对用户进行身份认证,以达到对用户访问进行控制的目的。
2 组网图
3 配置步骤
提示:ap注册和无线配置详细步骤参考:2.2.05 WAC380系列产品AP二层注册、无线加密配置方法(命令行版)》
H3C上配置相关VLAN及对应虚接口的地址,并放通对应接口。
创建VLAN100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。开启dhcp服务,Client使用该VLAN接入无线网络
<H3C> system-view
[H3C] vlan 100
[H3C-vlan100] quit
[H3C] interface Vlan-interface 100
[H3C-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.1 24
[H3C-Vlan-interface100] quit
#开启DHCP服务器功能
[H3C]dhcp enable
#配置地址池vlan100,分配192.168.100.0/24网段
[H3C]dhcp server ip-pool  vlan100
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#分配网关和DNS服务器地址,网关是192.168.100.1DNS服务器是114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list  192.168.100.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list  114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-1]quit
3.2  配置无线服务
#创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[H3C] wlan service-template st1
#配置SSIDservice
[H3C-wlan-st-st1] ssid service
#配置无线服务模板VLAN100
[H3C-wlan-st-st1] vlan 100
#使能无线服务模板。
[H3C-wlan-st-service] service-template enable
[H3C-wlan-st-service] quit
#创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置序列号
219801A0CNC138011454。提示:此处根据实际的AP序列号来填写
[H3C] wlan ap office model WA4320i-ACN
[H3C-wlan-ap-office] serial-id 219801A0CNC138011454
#进入Radio 2视图。
[H3C-wlan-ap-office] radio 2
#将无线服务模板st1绑定到radio 2,并开启射频。
[H3C-wlan-ap-office-radio-2] service-template st1
[H3C-wlan-ap-office-radio-2] radio enable
[H3C-wlan-ap-office-radio-2] quit
[H3C-wlan-ap-office] quit
3.3  配置RADIUS方案
#提示:如果没有外置的RADIUS服务器,想在WAC设备上配置本地账户和密码时,忽略该步骤,不需要创建RADIUS方案。
#名称为rs1RADIUS方案,并进入该方案视图。
[H3C] radius scheme rs1
#配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[H3C-radius-rs1] primary authentication 192.168.16.222
[H3C-radius-rs1] primary accounting 192.168.16.222
[H3C-radius-rs1] key authentication simple WinRadius
[H3C-radius-rs1] key accounting simple WinRadius
#配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[H3C-radius-rs1] user-name-format without-domain
[H3C-radius-rs1] nas-ip 192.168.16.253
[H3C-radius-rs1] quit
#使能RADUIS session control功能。
[H3C] radius session-control enable
3.4  配置认证域(二选一)
3.4.1  本地账户和密码认证
#提示:如果没有外置的RADIUS服务器,想在WAC设备上配置本地账户和密码时,如下配置 ISP域。
#创建名为dm1ISP域并进入其视图。
[H3C] domain dm1
#Portal用户配置AAA认证方法为local
[H3C-isp-dm1] authentication portal  local
#Portal用户配置AAA授权方法为local
#Portal用户配置AAA计费方法为none,不计费。
[H3C-isp-dm1] accounting portal none
#指定ISPdm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[H3C-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[H3C-isp-dm1] quit
3.4.2  外置RADIUS服务器
#提示:有外置的RADIUS服务器时如下配置。
#创建名为dm1ISP域并进入其视图。
[H3C] domain dm1
#Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS
[H3C-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
#Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS
[H3C-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[H3C-isp-dm1] quit
3.5  配置Portal认证
#配置Portal Web服务器的URLhttp://192.168.100.1/portal
[H3C] portal web-server newpt
[H3C-portal-websvr-newpt] url http://192.168.100.1/portal
[H3C-portal-websvr-newpt] quit
#创建本地Portal Web 服务器,进入本地Portal Web服务器视图,并指定使用HTTP协议和客户端交互认证信息。
[H3C] portal local-web-server http
#配置本地Portal Web服务器提供认证页面文件为xxx.zip(设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件,否则功能不生效)。
提示:设备自带压缩包defaultfile.zip,也可以使用默认压缩包。
[H3C–portal-local-websvr-http] default-logon-page xxx.zip
[H3C–portal-local-websvr-http] quit
#开启无线Portal漫游功能。
[H3C] portal roaming enable
#关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[H3C] undo portal refresh arp enable
#开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[H3C] portal host-check enable
#放通去往dns的流量。
[H3C]portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[H3C]portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
3.6  无线服务启用portal
#在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[H3C–wlan-st-st1] portal enable method direct
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt
[H3C–wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
#配置接入的Portal用户使用认证域为dm1
[H3C-wlan-st-st1] portal domain dm1
3.7.1  配置本地账户和密码
#提示:如果没有外置的RADIUS服务器,如下配置
[H3C] local-user 123 class network
[H3C-luser-network-123] password simple 123
[H3C-luser-network-123] service-type portal
3.7.2  Radius服务器设置
#这里以winradius软件为例,以实际环境为准。设置前确保Radius服务器与设备路由可达,完成服务器的配置,并成功添加了接入用户账户123,密码123
设置认证计费端口以及密钥(设置>系统设置)
#设置认证账户(操作>添加账户)
#添加账户名为:123  密码为:123的用户
3.8  实验结果验证
用电脑连接service无线后,获取到192.168.100.7ip地址。之后在浏览器随便输入一个地址,这里以1.1.0.1为例。弹出下面页面
输入账号123,密码123。点击登录提示认证成功。
看到此时的web界面,网络安全>接入管理>portal,在线用户管理中可以看到已认证的ip地址
验证配置
用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://192.168.100.1/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
通过执行以下显示命令查看WAC上生成的Portal在线用户信息。
<H3C>dis portal user all
Username: 123
  AP name: 586a-b1fa-8380
  Radio ID: 2
  SSID: service
  Portal server: newpt
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  b841-a468-d9bd  192.168.100.7           100       WLAN-BSS1/0/5
