交换机 NTP 时钟同步
2022-03-22提问
  • 1收藏,1282浏览
交换机上log提示NTP/5/NTP_STRATUM_CHANGE: System stratum changed from 9 to 5 after clock update.
能否有方法减少log提示的次数???
粉丝:26人 关注:7人
如果只是不想在输入或查看信息的时候被弹出的日志打断,在<>视图下undo terminal monitor即可。
如果是想减少日志记录的条数,可以在[]视图下info-center logging suppress duplicates抑制其重复输出。
如果觉得这些日志完全没用,可以在[]视图下undo info-center enable直接把日志中心关了(不推荐)。
是否抑制NTP重复?
林钦水 发表时间:2022-03-23
回复林钦水:
抑制所有重复日志,可以把你重复的日志量减少到原来的20%甚至10%左右。不过如果你的重复日志之间间隔时间特别长(比如隔半天)或者是特别多(几秒就报一次的那种),那么抑制效果不太行,建议还是查明产生大量日志的原因从源头解决问题。
奇怪的流量 发表时间:2022-03-23
不能单独优化NTP产生日志的时间入手吗?
林钦水 发表时间:2022-03-23
回复林钦水:
单一模块不能优化,只能禁用。info-center logging suppress module module-name mnemonic { all | mnemonic-value }
好的,感谢
林钦水 发表时间:2022-03-23
这是ntp正常日志信息,可以关闭全局信息,undo inf en
