官网哪里有关于防火墙bypass接口使用和介绍文档
  • 1收藏,4372浏览
粉丝: 关注:
官网哪里有关于防火墙或者上网行为管理的bypass接口使用和介绍文档。我想知道,透明模式接入到网络中,使用bypass 接口,设备正常运行下,DPI功能是否正常使用,能记录相应的日志
链接如https://www.h3c.com/cn/d_202203/1564010_30005_0.htm
配置Bypass功能
在Inline转发模式下,配置Bypass功能,用户流量可以不经过安全业务或者安全设备处理,直接被处理。
Bypass功能分为以下几种模式:
·     内部Bypass功能:用户流量经过安全设备Device,但不进行安全业务处理。安全设备会根据配置的Inline转发模式,选择对应的接口将用户流量直接转发或者丢弃。
·     外部Bypass功能:用户流量不经过安全设备Device,直接通过PFC(Power Free Connector,无源连接设备)设备转发。
图4-4所示,链路正常情况下,未配置Bypass功能时,用户流量转发路径如下。
图4-4 正常情况下流量转发
图4-5所示,当安全设备Device和PFC之间链路故障时,用户可以在安全设备上开启外部Bypass功能,使流量直接通过PFC设备转发,保证流量不间断。
图4-5 故障情况下流量转发
开启外部Bypass功能时,根据配置的不同有如下区分:
·     静态外部Bypass功能:用户流量直接通过PFC转发,不经过安全设备处理。
·     动态外部Bypass功能:在安全设备上将与PFC相连的两个接口加入Bridge转发实例。安全设备通过检查这两个接口的状态,决定自动启用外部Bypass功能。当透传模式Bridge实例中的某一接口状态变为DOWN时,用户流量不经过安全设备,直接通过PFC转发。同时,安全设备会周期性检查透传模式Bridge实例中接口状态,如果检查到实例中两个接口都处于UP状态,则自动关闭外部Bypass功能,恢复由安全设备处理用户流量。
多次配置bypass enable命令和bypass enable external命令,最后一次执行的配置生效。
多台设备组成IRF时不支持外部Bypass功能。
配置外部Bypass功能时,需要注意:
·     本功能只能在管理Context上进行配置。对于以共享方式分配的二层以太网接口,在管理Context内配置外部bypass功能时:
¡     如果外部Bypass功能生效,用户流量通过PFC转发,用户Context中该二层以太网接口上存在影响流量转发的配置,则该配置不生效,流量仍会通过PFC转发。
¡     如果外部Bypass功能不生效,用户流量不通过PFC转发,用户Context中该二层以太网接口上存在影响流量转发的配置,则该配置生效,流量按照配置的转发规则转发。
·     本功能仅支持在手工创建的透传模式Bridge转发实例中配置,对于插入硬件Bypass子卡后设备自动创建的透传模式Bridge转发实例,仅支持内部Bypass功能。
·     本功能仅支持在一个手工创建的透传模式Bridge视图下配置。加入透传模式Bridge实例的两个接口,必须在同一slot上。
3. 配置内部Bypass功能
(2)     进入Bridge视图。
¡     进入反射模式Bridge视图。
bridge bridge-index reflect
¡     进入自动创建的透传模式Bridge视图。
bridge bridge-index
¡     进入手工创建的透传模式Bridge视图。
bridge bridge-index forward
¡     进入黑洞模式Bridge视图。
bridge bridge-index blackhole
(3)     配置内部Bypass功能。
bypass enable
缺省情况下,Bypass功能处于关闭状态。
4. 配置外部Bypass功能
(2)     进入手工创建的透传模式Bridge视图。
(3)     配置外部Bypass功能。
bypass enable external [ auto [ check-interval interval ] ]
4.3  Bridge转发显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示Bridge学习的MAC地址信息。
表4-1 Bridge转发显示和维护
显示Bridge转发学习的MAC地址信息
display bridge mac-address [ bridge-index [ vlan vlan-id ] ] [ count ] [ slot slot-number ]
显示Bypass功能状态‌
display bridge bridge-id bypass status
感谢,找了一下午
发表时间:2022-03-25
回复:
^_^
努力成为一个很哇塞的女孩 发表时间:2022-03-25
知了小白
粉丝: 关注:
如果防火墙支持bypass ,需要有其他的配置吗?
只要把线缆接在bypass 接口就可以?
还是说我正常的配置透明模式接入,相应的接口加入对应的安全域,放通相应的安全策略,就可以了,当重启或者断电的时候,或者业务异常时,自动开启bypass了?
