interface GigabitEthernet1/0/20
port link-type hybrid
port hybrid vlan 101 tagged
port hybrid vlan 1 50 untagged
port hybrid pvid vlan 50
能否通俗的讲下,实际要怎么用?接pc或者交换机的情况
比如像trunk 很简单一看就知道,允许哪个通过,打什么pvid标签这样
(0)
通俗来讲就是hybrid可以控制通过的vlan是否携带vlan标签
(0)
这个接口上的配置我理解是用于连接交换机的。允许vlan 1 101 50 通过,对于没有标签的桢打上 vlan 50 的标签,有标签的看是否和101 一致,一致允许通过,不一致丢弃
(0)
这么说吧,pvid和tagged这两个很好理解,就和trunk口是一样的,略过不解释。
关于hybrid口还能配置多个untagged的原理和应用:
这个一般是结合其他功能使用的,比如基于mac的vlan、基于ip的vlan等。由其他功能判断报文属于哪个vlan,然后再由hybrid口给报文打上相应的标签。
(0)
端口的链路类型分为三种,端口的链路类型决定了端口能否加入多个VLAN。不同链路类型的端口在转发报文时对VLAN Tag的处理方式不同:
· Access:端口只能发送一个VLAN的报文,发出去的报文不带VLAN Tag。一般用于和不能识别VLAN Tag的用户终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
· Trunk:端口能发送多个VLAN的报文,发出去的端口缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文都必须带VLAN Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。
· Hybrid:端口能发送多个VLAN的报文,端口发出去的报文可根据需要配置某些VLAN的报文带VLAN Tag,某些VLAN的报文不带VLAN Tag。
端口缺省VLAN简称为PVID(Port VLAN ID)。当端口收到Untagged报文时,会认为该报文所属的VLAN为PVID。
Access端口的PVID就是它所在的VLAN。
Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置端口PVID。
端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-1。
端口类型 | 对接收报文的处理 | 对发送报文的处理 | |
当接收到的报文不带Tag时 | 当接收到的报文带有Tag时 | ||
Access端口 | 为报文添加端口PVID的Tag | · 当报文的VLAN ID与端口的PVID相同时,接收该报文 · 当报文的VLAN ID与端口的PVID不同时,丢弃该报文 | 去掉Tag,发送该报文 |
Trunk端口 | · 当端口的PVID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加PVID的Tag · 当端口的PVID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 | · 当报文的VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文 · 当报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 | · 当报文的VLAN ID与端口的PVID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文 · 当报文的VLAN ID与端口的PVID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文 |
Hybrid端口 | 当报文的VLAN ID是端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以配置端口在发送该VLAN的报文时是否携带Tag |
Hybrid端口可以加入多个VLAN。基于Hybrid端口的VLAN只能在接口视图下配置。将Hybrid端口加入VLAN时,指定VLAN必须已经存在。
Hybrid端口不能直接切换为Trunk端口,只能先将Hybrid端口配置为Access端口,再配置为Trunk端口。
配置端口PVID后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许PVID的报文通过,出接口才能转发PVID的报文。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 配置端口的链路类型为Hybrid类型。
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型。
(4) 允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
缺省情况下,Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
(5) (可选)配置Hybrid端口的PVID。
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的PVID为该端口在链路类型为Access时的所属VLAN。
(0)
您好,能不能拿trunk为例子说明下。比如我接pc,接口配置的tagged untag有什么用、区别。
trunk的话就是所有vlan都带tag,只不过可以配置是否允许vlan通过,但是不论是否允许通过都是带有tag的。至于PVID指向的vlan就是相当于untag,也就是电脑加上来就属于vlan PVID所属的vlan
PC的网卡是标准的以太网卡,只能接受以太网帧,带vlan标签的数据帧是802.1X的,PC网卡是识别不了的,所以只要确保数据传到PC这边是不带vlan标签的的就可以
不好意思说错了是802.1Q不是802.1X
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
