H3CS5500DHCP中继之后,手动设置的IP无法ping通网关不能能正常上网
  • 1收藏,1574浏览
somnus 零段
最终目的:局域网部署DHCP服务器,所有网段IP自动分配和手动设置都能正常上网,
当前问题:按照此思路配置完成之后,自动获取的IP地址可以正常上网,但是手动配置的IP只能ping通接入层的设备,无法ping通网关,也无法正常上网,不知道是哪里出现了配置遗漏?希望能给予指点,非常感谢。
H3C S5500具体配置如下:
 dhcp relay server-group 1 ip 10.7.7.7
 interface Vlan-interface10
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
dhcp select relay dhcp relay address-check enable
dhcp relay server-select 1
 interface Vlan-interface20
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
DHCP 服务器为 windows server2019
dis version
 H3C Comware Platform Software
 Comware Software, Version 5.20, Release 5206
 Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
 H3C S5500-58C-HI-D uptime is 52 weeks, 3 days, 3 hours, 52 minutes
 H3C S5500-58C-HI-D with 2 Processors
 1024M bytes SDRAM
 4096K bytes Nor Flash Memory
 512M bytes Nand Flash Memory
 Hardware Version is REV.C
 CPLD Version is 003
 Bootrom Version is 211
知了小白
粉丝: 关注:
1、手动填写IP都不能ping 通网关,说明,终端到5500 交换机之间的vlan 配置的不正常
2、dhcp 中继配置参考如下
dhcp enable
interface vlan-interface 10
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.7.7.7
3、5500 到dhcp 服务器互联正不正常
somnus 知了小白
感谢各位表哥的回复哈,查了汇聚 接入,排查了多边,最终确认是因为
这个开启之后会默认的进行校验,所以导致手动配置的IP无法使用,
这条命令拿掉之后,现在已经正常。
粉丝:94人 关注:0人
目前配置无法定位,请检查接入层配置
